4K蓝光播放器开博尔Q10 Plus采用了基于64位Cortex A53架构芯片方案,搭配2GB DDR3高速内存及16GB FLASH闪存,具备HDMI2.0a输出接口,支持HDR(高动态范围图像)和BT.2020(超高清蓝光的标准),支持4K@60fps和蓝光原盘ISO/BDMV,支持蓝光导航(目前已经支持字幕调整和章节的筛选,后期固件可以升级实现真正蓝光原版导航),独具HDMI in接口,支持HDMI IN录制功能,具备预约录制功能,并可以随时切换全屏和画中画功能,支持千兆网口高速传输及NAS网络读取,支持内置6T或更大容量硬盘!
另外,开博尔Q10 Plus搭载行业领先的安卓6.0操作系统,内置自主研发第九代KIUI界面,并具备独家本地存储/外接存储/局域网影片自动下载匹配海报功能,支持在线下载/外挂/内嵌多种选择字幕……总言之,开博尔Q10 Plus率先支持全新一代超高清蓝光标准,号称“影院级4K蓝光播放器的旗舰机皇”的开博尔Q10 Plus,是专为高端发烧友而精心打造的高端机,作为超高清粉的你,是否心动了呢?
近日,笔者有幸获得如此高端的4K蓝光播放器——开博尔Q10 Plus,现在,我们一起来见证一下其非同一般的功能,看看这开博尔Q10 Plus能否为行业中的智能4K蓝光播放器正名呢?
二、包装及开箱
开博尔Q10 PLUS延续了目前流行的亮黑色设计元素,全黑的色调将开博尔Q10 PLUS主机轮廓的一侧隐现在右下侧,而左上侧的以蓝底白字的产品型号标签显得加醒目。包装盒的顶端特别增加了把手,既便于携带,更可作为高档的礼品送朋友,送亲戚。
开博尔Q10 PLUS的十大功能特色以图标的形式,在正面的盒子的底端“一”字形排开,这独特的设计方式,让人在最短的时间内了解到开博尔Q10 PLUS独特亮点。
开博尔Q10 PLUS为同属于“芒果月光宝”系列的产品,包装盒正面的右上角以橙色标签标明了“芒果TV Inside”字样,标明了芒果TV平台的正版牌照方,同时表明了其正版地位。
在包装盒的另一面,除了标有开博尔的LOGO及官网外,还对开博尔Q10 PLUS的十大功能特色进行详细的说明:4K HDR、10Bit HEVC、200M码率、Android 6.0、杜比全景声、NAS、字幕在线下载、海报墙、支持2.4GHz/5GHz WiFi、固件在线升级等等,在盒子的下端还贴有芒果TV的入网条形码及产品SN码。
翻开盒子的顶盖,可见开博尔Q10 PLUS的主机与配件分箱放置,开博尔Q10 PLUS主机的两侧为特别定制的塑料海绵包裹,有效地避免主机在运输过程损坏。稍稍意外的是,在盒子里,除了说明书及配件盒外,还有一小包防潮剂。
开博尔Q10 PLUS的随机配件并不多,还有一条HDMI 2.0高清线,一个分体式电源适配器,附送了两根可拆卸的2DB小型WIFI天线,一个发光遥控器。
除了说明书外,还随机赠送了价值207元大礼包,内含128元《我叫MT2 TV版》游戏点卡、49元义方教育、30元CIBN VIP 月卡,从赠品看,无论是游戏玩家,还是追剧用户,都是比较实用的。
三、主机及其细节展示
开博尔Q10 PLUS主机延续了开博尔Q10的庞大及霸气,尺寸仍为363mm*235mm*65mm,与普通家用DVD大小相当,中间同样为镜面亚克力面板,透过面板,可见红外线接收窗及点状LED显示屏,可显示当前播放状态、网络连接方式、当前输出分辨率状况和时间等信息,依据不同的播放环境,能够显示当前连接的USB、HDD等不同设备及LAN、WIFI网络标识,还能显示MOVE、MUSIC、PHOTO、ONLINE、SETUP等标识、当前时间及当前输出分辨率,大屏显示当前工作状态,让开博尔Q10 PLUS显得更高端大气。
开博尔Q10 PLUS主机的正面右上角仍为镶嵌的开博尔LOGO,更具立体感,其下方为按压式硬开关,能够使开博尔Q10 PLUS达到完全的物理断电,更安全,更环保。
开博尔Q10 PLUS外壳为航空镁铝合金材质,表面采用黑色精细金属拉丝工艺,纹路明显,金属的外壳设计更有利于充分散热,顶部的左下角贴有蓝底的产品标签,并以不同标签图像标示其特色功能:4K HDR、10Bit HEVC、200M码率、Android 6.0、杜比全景声、NAS、H.265 HEVC、海报墙、支持双频、HDMI IN,特别彰显了作为4K蓝光播放器与众不同的傲气与实力。
另外,机身的四角采用弧形过渡,避免了边角的锋利,又不失金属感的大气,边缘则采用光滑铝合金切口,曲面圆滑、过渡自然,边角之间,严丝合缝,细节处尽显大厂风范。
开博尔Q10 PLUS机身面板右下角标注“4K BLU-RAY PLAYER”,标明这并不是简单的网络盒子,而是高端大气的“4K蓝光播放器”,完全与其他山寨盒子区别开来,这种白色的标识与碳黑色铝合金机身融为一体,这种经典的黑白配色调,既能尽显黑色的沉稳内敛,也体现白色的活泼大气,就其面板而言,尽现高端4K蓝光播放器的魅力。
与开博尔Q10对比,开博尔Q10 PLUS的接口设计更为科学,在机身的左侧,增加了2个USB 2.0接口和1个USB 3.0接口,从理论上说,USB2.0的最大传输带宽为480Mbps(即60MB/s),而USB3.0的最大传输带宽高达5.0Gbps(500MB/s)。因此,USB3.0接口可以在存储器件所限定的存储速率下传输大容量蓝光视频文件,例如,一个采用USB3.0的移动硬盘在USB 2.0需要约43秒才能将1GB的数据视频文件传输交换完成,而在USB 3.0下只需要约15秒,由此可见,开博尔Q10 PLUS增加USB 3.0接口,大大加快了数据的传输速度,可以通过USB3.0接口连接移动硬盘,毫无压力地观看高达200M码流的4K电影,另外,从接口的设置看,间隔距离明显较大,不会导致设置接口的相互干扰。
开博尔Q10 PLUS右侧面为内置的独立硬盘槽口,从外观看,在关闭状态下,同样严丝合缝,没有某些山寨机的合不拢现象。
开博尔Q10 PLUS定位为本地4K蓝光播放器,不仅增加了USB3.0接口,便于直接连接USB3.0硬盘,还特别设计内置独立硬盘舱,轻拉硬盘舱门一侧的“把手”,便可打开此门。从其细节看,在靠近里端为弹簧不锈钢片,能让硬盘的接口更加紧密,在小门前端,增加了小栓,使内置的硬盘不易脱落,装卸硬盘,全程无螺丝设计,装卸更方便。
从上往下看,打开的硬盘舱门与机身呈90°状态,装载硬盘更加便利,据开博尔官方称,开博尔Q10 PLUS支持高达6TB及以上的硬盘,这对于蓝光重度发烧友来说,开博尔Q10 PLUS是你的不二选择了。
透过开博尔Q10 PLUS打开的硬盘舱门,从外往内观察,可以发现其装卸硬盘过程很科学,充分利用了四两拨千斤的杠杆原理,在打开硬盘舱门的同时,数根钢条巧妙地通过杠杆借力,使硬盘与里面串口接口脱离,并推出硬盘舱,从而保护了硬盘接口,可谓小处见智慧,据称,支持10万次无损插拔,可谓名至实归,需要说明的是,开博尔Q10 PLUS标配不带硬盘,需单独购买。
开博尔Q10 PLUS的特别设置了可拆卸分体式高增益双天线,采用标准的WIFI天线标准SMA接口,采用双向镀金处理,拆卸方便,便于自主升级WIFI增益天线,进一步扩大信号接收范围及接收强度,据官方介绍,其标配的分体式双天线内置全铜金属导线,外层包裹防火工程塑料,大大加强了WIFI的接收能力。
开博尔Q10 PLUS后面的左侧为WIFI天线标准双SMA接口,采用双向镀金处理,便于扩大信号接收范围及接收强度,采用高增益双天线的设计,大大加强了WIFI的接收能力。
开博尔Q10 PLUS的接口集中在后面右侧,从左至右分别为,电源接口×1、Micro SD口×1、复位孔×1、光纤接口×1、复合视频×1、HDMI IN×1、HDMI OUT×1、千兆网线接口×1,与开博尔Q10相比,去除了不常用的同轴接口及色差分量接口,同时把USB2.0及USB3.0接口移至侧面,更好的利用机身的空间,另外,特别增加了HDMI IN接口,让开博尔Q10 PLUS能真正成为家庭智能娱乐中心。
开博尔Q10 PLUS的底部,除了产品型号标签外,还特别设置了四个防滑不锈钢垫,并增加了橡胶圈,增加了脚垫的高度,不仅起到有防滑固定的作用,还可以支撑起开博尔Q10主机,更显霸气。
四、高端的发光遥控器展示
作为专业的影院级4K蓝光播放器的旗舰机皇——开博尔Q10 Plus,其搭配的全功能遥控器丝毫不逊色,将多达50个按键集于一身,所有的操控指令均可轻易完成。
与普通的遥控器相比,开博尔Q10 PLUS的遥控器采用特有的发光按键设计,即使在全黑的影音环境中,也能准确找到所需要的按键,高端大气的遥控器与开博尔Q10 PLUS更加匹配,相得益彰。更为重要的是,采用独家发光型遥控器,便于在光线不足时使用,而且采用大面积发射面,便于大角度控制盒子。
从开博尔Q10 PLUS遥控器的按键分布看,更为合理,上端是TV遥控器的学习键区,可以学习电视机开关机、电视机AV/TV切换、音量调节、静音等按键功能,紧跟其后的为数字键及输出键、删除键等快捷按键,鼠标键及主页键在方向及确认键之上,把常用的按键放在上方,便于操作。
在方向及确认键之下为返回键、菜单键,为便于本地播放操作,特别将上一曲(集)、下一曲(集)及音量控制键为单独竖排,最下面为高清本地播放常用键:暂停键、停止键、重复键、音轨切换键、字幕切换键、3D键、信息键、比例键、缩放键、慢放键、查找键、屏显键及设置键,还特加了四色键。另外,通过屏显按键,能够对前面板的LED显示屏进行4级亮度调节,以适应不同光线的要求。总言之,按键众多,无论是在线点播、还是网络电视直播等应用中的换台、删除、字幕调节、音轨调节等操作都非常方便。
五、专业的附属配件展示
为了让开博尔Q10 PLUS能够呈现完美的影院级视听享受,在其附件方面同样不含糊,在电源方案上,同样采用标准接口的专业级别的分体式电源适配器,并特别在电源适配器上,增加了开博尔的LOGO,在其背面的铭牌上,注明了电源输入范围为100-240V,50/60Hz,1.0A MAX,输出为12V,2A,可以为内置的串口硬盘及USB3.0接口提供足够的动力支持,需要特别一值的是,还增加了电感线圈,能够降低电磁干扰,以免出现影响输出的画质或音质,从这一点上说,可见诚意十足。
开博尔Q10 PLUS还特别附送了由开博尔自身品牌的HDMI 2.0高清线,接口镀金工艺,虽然说,hdmi 1.4已经可以支持4K了,但是受制于带宽,最高只能达到3840×2160分辨率和30FPS帧率,而作为hdmi 2.0高清线则将带宽扩充到了18Gbps,可以支持3840×2160分辨率和50FPS、60FPS帧率。同时在音频方面支持最多32个声道以及最高1536kHz采样率,与开博尔Q10 PLUS作为影院级4K蓝光播放器当然就更配了,开博尔在配件细节上也特别注意,甚至其扎线也具备开博尔的LOGO,非寻常塑胶线可以比拟的,从细节说看产品,同样可见开博尔对产品的细心要求。
六、全新的KIUI9.0系统
开博尔Q10 PLUS采用目前行业唯一基于全新安卓6.0系统,搭载了其自主独创最新KIUI9.0智能操作系统界面,完全抛弃了以往“大而全”风格,以清新靓丽卡片式UI设计风格,将4K蓝光播放器最常用的五个功能选项标注出来:“本地、音乐、芒果TV、应用、设置”,点击不同的功能选项,直达所需内容,另外,巧妙地融入了一些经典电影海报作为背景,还特别把当前时间放在正下方的中央,让人丝毫不觉突兀。从大屏幕的电视上看,这种简洁的功能选项导航模式以及识别性极高的图标呈现方式,真正体现了4K蓝光播放器主界面导航本色要求:选项简洁至极,响应无比敏捷,旗舰机皇般的享受,一触即发!
开博尔Q10 PLUS采用全新的KIUI9.0系统,不仅能充分实现所看即能到达所需内容,而且还充分发挥方向键的作用。
在主页界面的上方,有明显的“向上”标识,按下向上键,可以直达海报墙。
同样,在主页界面的下方,有明显的“向下”标识,按下向下键,在向下直达应用软件快捷功能,能够任意添加程序到此处,可以快捷进入程序界面。
七、独具特色的本地视频播放海报墙管理
开博尔Q10 PLUS定位于旗舰级别的4K蓝光播放器,特别注重本地播放功能,与其他智能播放器播放本地视频对比,最大的不同,就是处处不同,其独创的海报墙功能,令人耳目一新,对于本地播放视频,目前很多所谓智能4K播放器,仅仅直接套用或稍稍改造文件管理器,仅能单一地显示视频文件名或预览图,根本无法查看影视的详细信息,开博尔Q10 PLUS却支持扫描本地内置硬盘,移动硬盘、U盘及网络资源共享设备和NAS服务器内的影片,然后快速形成海报墙功能。
开博尔Q10 PLUS的海报墙匹配功能相当强大,但匹配影片信息并不复杂,在初次使用时,会有简单的操作说明,只需在联网的环境下,通过简单的几步操作,即可将移动硬盘中或通过局域网自动扫描网络SMB及网络NFS的影视资源自动载入播放器中,并自动联网匹配相应的电影海报,需要说明的是,为加快扫描及匹配度,在文件命名时,建议将影片中文名置于文件名或目录名之前,也可以直接使用中文名。
匹配完成,本地视频的海报墙立即形成,返回影库首页,即可看见刚刚匹配完的海报墙,从海报墙上,可见对应影片的相关信息,根据实测,自动匹配影片信息的准确极高,匹配率能达到98%以上,据了解,开博尔Q10 PLUS目前唯一一款可以搜索NAS内影视文件的播放器。
影库支持根据影片内容,自动分类,并支持分类选择影视,根据不同的标签,可以轻松整理出喜爱的影片,筛选影片显得非常智能与方便,再次体现了开博尔Q10 PLUS的确与其他播放器不同,显示了其本地播放海报墙管理的出色之处。
为了便于管理众多的影视资源,影库支持影片名首字母查询及历史记录查看,还支持影片收藏,把所有收藏的影片归类显示。
影库支持在线下载影片详细信息功能,根据影片名,能够自动智通匹配影片相关信息,包括当前影片的演员、类型、导演、路径、年份、片长、语言及简介,更重要的,还支持直接查看豆瓣评分,影视内容一目了然。
影库还提供了“影库助手”,目前仅支持安卓设备,在同一局域网下,直接扫描二维码,即可下载。
在初次使用时,需要通过开博尔Q10 PLUS的IP地址进行对应匹配,匹配完成,即可在安卓设备端查看海报墙。
在安卓设备端,同样可以根据不同类别进行筛选影片,也可进行首字母搜索影片。
在安卓设备同样可查看影片的详细信息,点击“播放”后,可以进行推送播放当前影视节目,在推送成功后,自动弹出播放控制页面,可对正在播放的影片进行快进、快退、暂停等相关的播放操控。
八、强大的本地文件管理器
开博尔Q10 PLUS采用目前行业唯一基于全新安卓6.0系统,搭载了其自主独创最新KIUI9.0智能操作系统界面,在主界面上,第一个操作功能选项即为“本地”,点击进入可访问本地文件和外接硬盘或U盘设备,支持smb、NFS等多种网络协议方式资源读取网络存储资源,轻松实现SMB共享,NFS共享,并且可对任意位置的文件夹进行收藏及查看。
开博尔Q10 PLUS相当重视对移动硬盘数据的保护,当需要拔离移动硬盘时,通过按下“向左键”,即可卸载USB硬盘等设备,能够给予硬盘数据安全的保护,这是相当多安卓智能播放器所不具备的。
另外,开博尔Q10 PLUS的本地文件管理器的强大功能与遥控器紧密结合,通过按下“向上”的方向键,可对浏览的文件进行全部、视频、音乐、图片、安装包等不同类别文件的筛选、分类浏览,通过按下“向下”的方向键,可以调出多种文件的管理指令,包括多选、复制、粘贴、删除、剪切、收藏、重命名、新建等常规应用,而且还支持视图切换等浏览方式的切换。
九、解码功能全面的超高清蓝光播放器
2015年底,新一代的蓝光标准已经确定,命名为Ultra HD Blu-ray,也就是超高清蓝光,根据新一代的蓝光标准,分别从分辨率、色深、色域、对比度与帧数等五个方面来进行衡量,4K的分辨率只是一个最基本的二维画面分辨率,即平面画质表现的要求,当加入色深后,画面便提升至三维的水平。
根据超高清蓝光标准中规定色深为10bit,即能够显示10.7亿种颜色(RGB中每一个颜色有2的10次方也就是1024个等级,RGB三色则共有10.7亿(1024×1024×1024)种色彩搭配)。
而普通蓝光标准支持的是8bit色深,只有1677万种颜色,差距悬殊,更高的色深能够增加画面在三维意义上的分辨率,带来更平滑的色彩过渡表现。
尤其是显示光晕时,光源四周的色彩过渡会更为自然,在色域方面,提出了更高的要求,BT.2020色彩空间也是超高清蓝光的标准之一,是目前显示设备中最大的色彩空间,覆盖了CIE 1931色彩空间的75.8%,而普通蓝光标准使用的仅是BT.709色彩空间,它仅覆盖了BT.2020色彩空间的35.9%,在超高清蓝光标准中还加入了HDR高动态对比度的概念,HDR视频主要表现在画面上就是能够同时照顾到暗部与高亮细节,带来更接近人眼视觉的动态范围。
最后,在超高清蓝光标准中对帧数提出了更高的要求,目前,普通蓝光标准的帧数仅为24p,而超高清蓝光标准则要求可以支持到60p,帧数代表了1秒视频内所包含的画面数量,帧数越高,人眼所观察到的画面也就更流畅,不至于有断断续续的感觉,因而,播放超高清蓝光盘,将能获得更流畅的画面表现。总而言之,4K、10bit、BT.2020、HDR、60p,这就是目前超高清蓝光标准,五位一体的全方位画质要求的提升,再加入全新的H.265/HEVC编码,画面表现必定碾压目前的普通蓝光,要想实现这些,你不仅要配一台足够优秀的4k电视,更需要配备超高清蓝光播放器。
开博尔Q10 PLUS具备顶级的硬件配置,支持HDR(高动态范围图像)和BT.2020(超高清蓝光的标准),支持4K@60fps及蓝光原盘ISO/BDMV播放,支持全通道10bit视频处理,图像色彩过渡自然逼真,完全符合超高清蓝光标准,现在,让我们一起来体验下其在超高清蓝光标准的完美的画质表现。
9.1: 10bit/4K@60fps视频测试
从实测画面看,10bit/4K@60fps视频播放流畅,而且10bit的色深画质表现相当出色,各项色彩饱和度非常高,虽然是环境比较暗的演唱会现场,但是能够真实还原其本来的色彩,从影片看,也能感受到演唱会现场的真实舞台效果。
9.2: BT.2020视频测试
从实测BT.2020画面看,虽然同样是黄色系列,但是不同的黄色效果表现得更丰富,色彩更鲜艳。
9.3: HDR视频测试
从实测HDR视频看,通过高对比度表现,特别是火焰与木炭两者的对比看,特别营造了一种高光不过曝,暗调不欠曝的效果,让火焰亮处的效果鲜亮,而木炭的黑暗处保留更多的细节,能分辨出木炭纹理轮廓,而不是以往的一团黑。
从实测HDR视频看,虽然图片经过压缩处理,但是仍然能分辨出倒影及天空的界面,即使是小船的细节也能区分,充分展示了HDR视频的魅力。
十、领行业之先的字幕在线下载及蓝光原版导航
开博尔Q10 PLUS 支持识别ASS、SRT、SUB等不同格式的字幕文件,可自由进行选择外挂/内嵌多种字幕。
开博尔Q10 PLUS率先与三大字幕网站联合打造字幕在线下载功能,通过影视名称等关键字,支持联网自动搜索匹配字幕,选择合适的字幕,即可下载并自动挂载当前字幕。
开博尔Q10 PLUS支持对外挂字幕进行自主调节,能够对外挂字幕进行偏移、大小、同步、文字编码、颜色等多项调节,能够满足用户各项个性的要求。字幕在线下载的实用功能,对于一些外文大片爱好者来说,是个相当不错的福利。
需要特别说明的是,开博尔Q10 PLUS的固件将不断完善,支持蓝光原版导航,方便对蓝光影片内容进行管理,自由选择蓝光标题及章节播放,后期固件可以升级实现真正蓝光原版导航。
开博尔Q10 PLUS除了对字幕有强大的调节功能外,还能够对音轨及视频比例、播放模式等进行自主选择,另外,在对3D视频播放方面,还特别具备3D转2D及对3D影片字幕调节功能。
通常安卓播放器都是输出60Hz的信号,而在60Hz的信号输出下要让电视每秒恰好显示24帧是不可能的,因而,在每1/12秒出现一次抖动,并且在全景拍摄的画面时尤其明显。开博尔Q10 PLUS支持自动切换成23.976/24Hz、29.97/59.94Hz的原始帧率输出,可以在播放24p(23.976)的视频时自动切换成1080p 24Hz输出,并且精确匹配蓝光原盘的23.976Hz输出。这种自动帧率同步功能完美了解决了蓝光视频播放时的抖动问题。
开博尔Q10 PLUS支持2.4GHz/5GHz双频WIFI 802.11ac协议,具备千兆有线网络接口及USB3.0接口,搭配千兆路由或USB3.0移动硬盘,能够支持播放峰值码流率高达200M的4K电影,并且保持流畅,不卡顿。
十一、最顶级音质追求的经典HiFi播放器
开博尔Q10 PLUS不仅在视频解码方面出色,而且在声效方面支持杜比全景声及DTS:X音效,音频解码方面毫不逊色于顶级的HiFi播放器,开博尔Q10 PLUS支持次世代源码输出7.1声道,支持杜比全景声,支持蓝牙4.0功能,经测试,开博尔Q10 PLUS不但支持目前常见包括FLAC、OGG等无损失格式8种格式的音频文件,而且支持最高达到192KHz/24Bit的母带音乐播放,支持CUE列表。
开博尔Q10 PLUS不仅支持歌词显示,也支持10种音效输出及后台播放音乐,因此,开博尔Q10 PLUS不仅能满足对音质极为苛刻音乐发烧友,也能满足普通的蓝牙音响爱好者。
十二、完善的智能中控体验
开博尔Q10 PLUS不但支持2.4GHz/5GHz双频WIFI 802.11ac协议、配备有线1000M自适应网络接口,而且还特别增加了HDMI IN输入接口,只需将前端HDMI输出设备,通过HDMI IN输入接口接入开博尔Q10 PLUS,可以在开博尔Q10 PLUS直接观看,也可以经过录制后,后期对录制的视频、音频及输出格式进行再转码输出。
开博尔Q10 PLUS还支持画中画功能,支持窗口以浮屏的形式,将HDMI设备输入的内容展示在任何界面,并且可以通过鼠标移动显示窗口位置及大小,也支持直接切换全屏播放,画中画功能进一步扩大开博尔Q10 PLUS使用功能。
开博尔Q10 PLUS支持udp协议广播,能够将视频数据传输到发送整个子网,任何一台在子网内的计算机不用建立连接都可以接收到相同的视频数据。
开博尔Q10 PLUS支持预约广播及录制功能,只需点击屏幕右下角的“+”弹出预约时间窗口,到达设置的时间,开博尔Q10 PLUS将会自动进行广播或录制,开博尔Q10 PLUS作为家庭娱乐的终端,能够整合各类智能家居产品,全力打造便捷的智能生活。
十三、无限拓展APK程序功能
通过简单的设置,开博尔Q10 PLUS通过内置的文件管理器进行各类安卓程序的安装,经过安装安兔兔评测TV版 6.0.1测试,测试跑分为36049,从其实测的各类参数看,各数据令人满意,特别是其内存读写速度,就是这么快,无论是运行视频点播,还在大型的3D游戏,都能足够应付了。
十四、海量的正版芒果TV点播平台测试
开博尔Q10 PLUS除了本地播放功能出色外,在点播功能同样强大,其拥有芒果TV正版授权,100万小时正版影视资源库,王牌影视资源实时更新,电影、电视剧、综艺、动漫、体育……各类视频应有尽有。
开博尔Q10 PLUS影片点播界面较为人性化,内容丰富,不仅包含有影片的基本信息,也还给出影片一些花絮,并且,在播放过程中,不同的影片给出一些提示,方便给予不同的网络环境下进行选择:标清,高清。
加入芒果VIP,还可以享受更多最新的高清影视,其清晰度令人惊叹不已。
十五、功能齐全的应用管理
点击开博尔Q10 PLUS主界面的“应用”选项,直达其强大的应用管理器,开博尔Q10 PLUS内置的应用程序并不多,另外,其内置了16G的闪存,足够安装各类大型的游戏娱乐程序。选定程序,长按开博尔Q10 PLUS的确认键,支持对该应用程序加以管理,可设置为开机启动、卸装及清除数据。管理方便,智能。
十六、原汁原味的安卓设置选项
开博尔Q10 PLUS保留了安卓6.0原汁原味的安卓设置选项,可供发烧友进行各项个性的定制。
开博尔Q10 PLUS支持HDMI CEC功能设置,支持一键播放,一键待机,开机自启等操作,这些功能比较实用,例如,一键播放,如果用户将打开开博尔Q10 PLUS蓝光播放器时,电视会由于CEC信号的通知而自动开机,然后视频通道亦会自动切换到播放器连接的通道上。而当用户关掉电视时,CEC信号亦会通知HDMI相连接的装置一同进入待机。由于这样,所以就可以完全变成单一遥控器控制所有HDMI连接的装置。
十七、再创经典4K蓝光播放器,打造家庭娱乐智控中心
笔者总结:
通过短短几天的使用,笔者发现开博尔Q10 PLUS的亮点颇多,如果你有耐心看完以上的万余字的深度评测的话,那么,对于开博尔Q10 PLUS总结,无须多言,在此只给一句话点评:开博尔Q10 PLUS,全力再创经典4K蓝光播放器,努力打造家庭娱乐智控中心!如果非要说点不足之处,那么就是采用红外线遥控器,操控的角度多少有点不便,若能像笔者用过的语音盒子开博尔X5一样,采用红外及蓝牙双遥控器的话,那就更加完美了,当然用户可以通过配置语音遥控来解决这一问题。
Android
12文章
3917浏览量
127029 -
红外
8文章
731浏览量
94755
