新产品适用于需要检测高达400A电流的应用。
美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems,LLC宣布推出全新的电流传感器系列IC ACS772/73,能够为AC或DC电流检测提供经济而准确的解决方案。新产品具有200 kHz带宽,是电机控制、负载检测和管理、电源和DC-DC转换器控制以及逆变器控制等应用的理想选择。ACS772/73具备2.5μs的响应时间,可在安全关键型应用中实现过流故障检测。该系列传感器可应用于汽车和工业等领域,在其整个生命周期内的精度为±2.1%。两个电流传感器IC分别采用5V(ACS772)和3.3V(ACS773)单电源供电。
ACS772/73器件包括一个精密的、低偏置线性霍尔电路,并有一个铜质导电路径位于芯片附近。流经该铜质导电路径的电流产生一个磁场,霍尔IC将其转换为成比例的电压。通过使磁信号尽量靠近霍尔传感器从而得以使器件的精度更加优化。低偏置的斩波稳定BiCMOS霍尔IC在出厂时已进行了精确编程,可提供一个精确、成比例的输出电压。专有的数字温度补偿技术大大提高了传感器IC的精度和温度稳定性。 Allegro专有的集成式屏蔽技术可在高边和高压应用中实现低输出电压纹波和低偏置漂移,提供高阶的针对电流导体dV/dt和杂散电场的抗干扰能力。当增大的电流流经用于电流采样的初级铜导电路径(从端子4到端子5)时,器件的输出增大。该导电路径的内阻典型值为100μΩ,具有较低的功耗。铜导体的较大厚度允许器件耐受高过电流条件。导电路径的端子与信号引线(引脚1至3)之间具有电隔离,这使ACS772/73系列传感器IC可用于需要电气隔离的应用,而无需使用光隔离器或其他昂贵的隔离技术。
ACS772和ACS773电流传感器IC采用Allegro的定制CB封装,与竞争对手的电流传感器模块解决方案相比占用空间更小。这些器件还具有2.5μS的响应时间,是Allegro定制CB封装中响应时间最快的产品。所有器件在出厂前已完全校准,全部为无铅产品。所有引线采用100%雾锡电镀,较重的标准尺寸引线框由无氧铜制成。
关于Allegro MicroSystems, LLC
Allegro MicroSystems, LLC是开发、制造和销售高性能半导体的领先厂商。Allegro独具创新的解决方案服务于汽车市场中的许多高增长应用,以及办公自动化、工业和消费/通讯等领域。Allegro公司总部位于美国马萨诸塞州伍斯特市,在世界各地拥有设计、应用和销售支持中心。
PCB设计
396文章
4944浏览量
96043 -
allegro
42文章
775浏览量
150676 -
LLC
38文章
649浏览量
81015 -
电流传感器
11文章
1379浏览量
43939 -
可制造性设计
10文章
2066浏览量
16548 -
华秋DFM
20文章
3516浏览量
6620
ACS712国产替代推荐:电流检测芯片选型指南
Allegro ACS37200电流传感器荣获真正具有创新性电子产品奖
Allegro宣布推出全新霍尔效应电流传感器ACS37017
深度解析DRV401-EP:闭环磁电流传感器的理想选择
Allegro ACS37100磁性电流传感器荣获EDN 2025年度产品奖
集成三相霍尔电流传感器在新能源汽车中的应用探讨
一文梳理国产电流传感器的几种主流方案(含 ACS 系列替代思路)
Allegro推出超低损耗隔离式电流传感器ACS37200
什么是电流传感器?电流传感器有哪些类型?
ACS712检测电路的疑问
纳芯微发布集成式电流传感器NSM2040系列
Allegro推出业界首款量产级10MHz TMR 电流传感器,为宽禁带功率电子器件提供精准保护与控制
LEM(莱姆) HLSR系列电流传感器:精确测量的工业利器
浮思特 | 超越传统:集成电流传感器IC的技术解析与应用优势
开环式霍尔电流传感器及闭环霍尔电流传感器的多匝穿心利弊分析
Allegro MicroSystems,LLC发布新型全集成精确电流传感器IC(ACS772和ACS773)
