小安派BW21-CBV-Kit入门教程之LCD屏显示数据
安信可科技 来源:安信可科技 2025-04-23 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为一款本地AI图象识别开发板,BW21-CBV-Kit它能够独自运行目标识别模型。2.4GHz+5GHz的双频Wi-Fi,提供高性能的无线传输能力,让图象传输更加流畅。丰富的接口,搭配着AI识别,可以扩展出无限可能。
BW21-CBV-Kit支持Arduino的开发方式,可以简单实现一些DIY想法,例如:人脸识别、手势识别、物品识别等。
这次小安给大家带来是LCD 屏显示数据
用料
●BW21-CBV-Kitx 1
I2C 1602 LCD
前言
通常情况下,液晶显示屏上有许多引脚,如下图所示。
液晶显示屏可配备额外的处理芯片来处理数据。处理芯片可通过 I2C 接口连接到微控制器
实现流程
BW21-CBV-Kit 电路连接图:
在 "文件"->"示例"->"AmebaWire"->"LCD_HelloWorld "中打开示例。
编译并烧录到BW21-CBV-Kit,然后按下重置按钮。
现在你可以看到液晶屏幕上第一行显示 "Hello World",第二行显示 "Ameba"。
8 秒钟后,您可以向串行监视器输入要在 LCD 上显示的字符串。
例如,输入 "123456789",然后按 "发送":
用料代码参考
每种型号的 LCD 所需的设置可能不同。本例中使用的构造函数是:
LiquidCrystal_I2C(uint8_t lcd_Addr, uint8_t En, uint8_t Rw, uint8_t Rs, uint8_t d4, uint8_t d5, uint8_t d6, uint8_t d7, uint8_t backlighPin, t_backlighPol pol);
设置参数如下:
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // Set the LCD I2C address
第一个参数 0x27 是 I2C 的地址。下面 8 个参数分别代表一个字节中每个位的含义,即 En 代表位 2,Rw 代表位 1,Rs 代表位 0,d4 代表位 4,以此类推。
调用 backlight() 来点亮屏幕。
调用 setCursor(0, 0) 设置光标位置。
LCD 继承了 Print 类,因此我们可以使用 lcd.print() 在屏幕上输
  • LCD屏
  • 显示数据
  • 开发板
  • Arduino
原文标题:【教程】小安派BW21-CBV-Kit——LCD 屏显示数据
文章出处:【微信号:安信可科技,微信公众号:安信可科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    小安BW21-CBV-Kit开发板教程——I2C之主机扫描设备
    该示例将扫描 I2C 总线,查找连接到 BW21-CBV-Kit 的设备。找到设备后,串行监视器上将显示该设备的地址。
    的头像 发表于 04-15 09:29 2020次阅读
    <b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>BW21-CBV-Kit</b>开发板教程——I2C之主机扫描设备
    小安BW21-CBV-Kit入门教程之主机模式读取Arduino UNO从机
    的头像 发表于 05-21 15:38 1376次阅读
    <b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>BW21-CBV-Kit</b><b class='flag-5'>入门教程之</b>主机模式读取Arduino UNO从机
    小安BW21-CBV-Kit入门教程之读取DHT温湿度传感器
    的头像 发表于 02-18 13:52 1534次阅读
    <b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>BW21-CBV-Kit</b><b class='flag-5'>入门教程之</b>读取DHT温湿度传感器
    用AI人脸识别开发板BW21-CBV-Kit驱动墨水
    试着用BW21-CBV-Kit点亮2.9寸墨水,开发板例程非常丰富,在arduino上开发的话上手超级容易。
    的头像 发表于 03-04 18:24 2049次阅读
    用AI人脸识别开发板<b class='flag-5'>BW21-CBV-Kit</b>驱动墨水<b class='flag-5'>屏</b>
    小安BW21-CBV-Kit入门教程之OLED显示
    的头像 发表于 05-17 10:54 1697次阅读
    <b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>BW21-CBV-Kit</b><b class='flag-5'>入门教程之</b>OLED<b class='flag-5'>显示</b>
    小安BW21-CBV-Kit入门教程之主机模式对Arduino UNO发送数据
    的头像 发表于 05-29 10:33 1072次阅读
    <b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>BW21-CBV-Kit</b><b class='flag-5'>入门教程之</b>主机模式对Arduino UNO发送<b class='flag-5'>数据</b>
    小安BW21-CBV-Kit入门教程之MPU6050 IMU零点检测
    的头像 发表于 07-04 17:33 1666次阅读
    <b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>BW21-CBV-Kit</b><b class='flag-5'>入门教程之</b>MPU6050 IMU零点检测
    BW21-CBV-Kit的使用教程
    的头像 发表于 01-03 11:30 1754次阅读
    <b class='flag-5'>BW21-CBV-Kit</b>的使用教程
    小安BW21-CBV-Kit入门教程:中断控制LED
    ,可以扩展出无限可能。 BW21-CBV-Kit支持Arduino的开发方式,可以简单实现一些DIY想法,例如:人脸识别、手势识别、物品识别等。   这次小安给大家带来的是快速入门教程之中断控制 LED
    的头像 发表于 01-21 11:32 1332次阅读
    <b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>BW21-CBV-Kit</b><b class='flag-5'>入门教程</b>:中断控制LED
    小安BW21-CBV-Kit入门教程之超声波测距
    的头像 发表于 02-11 11:38 1278次阅读
    <b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>BW21-CBV-Kit</b><b class='flag-5'>入门教程之</b>超声波测距
    BW21-CBV-Kit如何接入HomeAssistant实时查看AI摄像头画面
    看过这么多关于 HomeAssistant 教程,应该有很多小伙伴已经搭建起自己的 HomeAssistant 了,HomeAssistant 还是很强大的,只要设备可以进行 RTSP 推流就可以在 HomeAssistant 上查看视频流数据,刚好 BW21-CBV-Kit
    的头像 发表于 02-18 13:48 1485次阅读
    <b class='flag-5'>BW21-CBV-Kit</b>如何接入HomeAssistant实时查看AI摄像头画面
    直接送!50套小安 BW21-CBV-Kit Ai图像识别开发板!
    “免费拿板子” 活动又开始啦! 各位小伙伴们好! 2025 年新年第一波活动来咯~ ️ 相信各位也都知道,社区在年前疯狂更新了小安 BW21-CBV-Kit 的教程,此次给各位申请了 50 套
    的头像 发表于 02-19 14:37 1040次阅读
    直接送!50套<b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b> <b class='flag-5'>BW21-CBV-Kit</b> Ai图像识别开发板!
    用安信可AI人脸识别开发板BW21-CBV-Kit驱动墨水
    Arduino 环境搭建 【教程】小安BW21-CBV-Kit入门教程:中断控制 LED 【教程】小安
    的头像 发表于 03-06 08:47 1084次阅读
    用安信可AI人脸识别开发板<b class='flag-5'>BW21-CBV-Kit</b>驱动墨水<b class='flag-5'>屏</b>
    小安BW21-CBV-Kit入门教程之驱动ILI9341 TFT显示屏
    的头像 发表于 11-13 17:19 1299次阅读
    <b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>BW21-CBV-Kit</b><b class='flag-5'>入门教程之</b>驱动ILI9341 TFT<b class='flag-5'>显示屏</b>
    小安BW21-CBV-Kit入门教程之BLE传输DHT数据
    作为一款本地AI图像识别开发板,BW21-CBV-Kit它能够独自运行目标识别模型。2.4GHz+5GHz的双频Wi-Fi,提供高性能的无线传输能力,让图像传输更加流畅。丰富的接口,搭配着AI识别,可以扩展出无限可能。
    的头像 发表于 01-22 09:55 706次阅读
    <b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>BW21-CBV-Kit</b><b class='flag-5'>入门教程之</b>BLE传输DHT<b class='flag-5'>数据</b>
