ADRF5700 46dB、2dB LSB、5位、硅数字衰减器,100MHz至22GHz技术手册
要长高 2025-04-23 11:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADRF5700是一款硅、5位数字衰减器,以2 dB步长提供46 dB的衰减控制范围。
该器件的工作频率范围为100 MHz至22 GHz,提供优于2.0 dB的插入损耗和高衰减精度。ADRF5700支持双向操作,在所有衰减状态下具有24 dBm(平均值)和30 dBm(峰值)的RF输入功率处理能力。
ADRF5700需要+3.3 V和−3.3 V双电源电压供电。该器件具有并行模式控制和互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)兼容控制特性。
当负电源电压(VSS)接地时,ADRF5700也可在单一正电源电压(VDD)下工作。在此工作条件下,可在降低开关特性、线性度和功率处理性能的同时保持小信号性能(参阅数据手册中的表2)。
ADRF5700 RF端口设计用于匹配50 Ω的特征阻抗。ADRF5700采用符合RoHS标准的20引脚、3.0 mm × 3.0 mm、基板栅格阵列(LGA)封装,工作温度范围为−40°C至+105°C。
数据表:*附件:ADRF5700 46dB、2dB LSB、5位、硅数字衰减器,100MHz至22GHz技术手册.pdf
应用
  • 工业扫描仪
  • 测试和仪器仪表
  • 蜂窝基础设施:5G毫米波
  • 军用无线电、雷达、电子对抗(ECM)
  • 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
特性
  • 宽带频率范围:100 MHz至22 GHz
  • 衰减范围:46 dB,2 dB步长
  • 低插入损耗
    • 1.6 dB(典型值,高达10 GHz)
    • 2.0 dB(典型值,高达20 GHz)
  • 出色的衰减精度
    • +(0.1 + 0.5%)的衰减状态(典型值,高达10 GHz)
    • -(0.1 + 2.0%)的衰减状态(典型值,高达10 GHz)
    • +(0.1 + 0.5%)的衰减状态(典型值,高达20 GHz)
    • -(0.1 + 3.0%)的衰减状态(典型值,高达20 GHz)
  • 低步进误差
    • ±0.2 dB(典型值,高达10 GHz)
    • ±0.3 dB(典型值,高达20 GHz)
  • 高输入线性度
    • P0.1dB:所有衰减状态下>27 dBm(典型值)
    • P1dB:所有衰减状态下>30 dBm(典型值)
    • IP3:所有衰减状态下>47 dBm(典型值)
  • 高RF功率处理
    • 24 dBm(稳态平均值)
    • 30 dBm(稳态峰值)
  • 所有衰减状态下的回波损耗一致
  • 相对相位中的紧凑分布
  • 无低频杂散信号
  • 并行模式控制,CMOS/LVTTL兼容
  • RF幅度建立时间(0.1 dB最终RF输出):130 ns
  • 20引脚、3.0 mm x 3.0 mm LGA封装
框图
引脚配置描述
接口示意图
典型性能特征
应用信息
ADRF5700有两个电源引脚(VDD和VSS)和六个控制引脚(LE、D2、D3、D4、D5和D6)。图25展示了电源和控制引脚的外部组件连接情况。
VDD引脚和VSS引脚需用一个100 pF的多层陶瓷电容去耦。器件引脚布局允许将去耦电容放置在器件下方。无需其他外部组件用于偏置和操作,除非在RF引脚上需要隔直电容。RF引脚上的信号线偏置电压为0V。更多详细信息,请参见“引脚配置和功能描述”部分。
印刷电路板(PCB)设计建议
射频端口内部匹配至50Ω,引脚设计为在PCB上形成特性阻抗为50Ω的共面波导(CPWG)。图26展示了在12密耳厚Rogers RO4003介电材料射频基板上的参考CPWG射频电路设计。对于2.2密耳成品铜厚,建议采用线宽16密耳、间距6密耳的射频走线。
图27展示了器件的射频走线、电源和控制信号的布线情况。接地层通过尽可能多的过孔连接,以实现最佳射频和热性能。该器件主要的散热路径在底部。
图28展示了从器件RFx引脚到参考堆叠上50Ω CPWG的推荐布局。PCB焊盘按1:1比例绘制为器件焊盘。接地焊盘按阻焊层定义绘制,信号焊盘按焊盘限定绘制。从PCB焊盘引出的射频走线延伸至器件边缘,宽度不变,并以45°角逐渐变细连接到射频走线。焊膏掩模也经过设计,以匹配焊盘而无开口缩减,并被划分为多个开口。
对于具有不同介电厚度和CPWG设计的替代PCB堆叠,请联系技术支持以获取进一步的建议。
  • 衰减器
  • RF
    RF
  • 引脚
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UG-1831:评估ADRF5740 2 dB LSB、4数字衰减器,10 MHz60 GHz
    发表于 04-14 19:22 7次下载
    UG-1831:评估<b class='flag-5'>ADRF</b>5740 <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>、4<b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,10 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>60 <b class='flag-5'>GHz</b>
    ADRF5700: 46 dB, 2 dB LSB, 5-Bit, 数字加速, 100 MHz 22 GHz 初步数据表 ADI
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADRF5700: 46 dB, 2 dB LSB,
    发表于 10-09 19:14
    <b class='flag-5'>ADRF5700</b>: <b class='flag-5'>46</b> <b class='flag-5'>dB</b>, <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>, <b class='flag-5'>5</b>-Bit, <b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b>加速<b class='flag-5'>器</b>, <b class='flag-5'>100</b> <b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>22</b> <b class='flag-5'>GHz</b> 初步数据表 ADI
    ADRF5714数字衰减器,1100MHz30GHz技术手册
    ADRF5714 是一款 1 工艺数字衰减器,具有 16 dB
    的头像 发表于 04-23 11:01 1536次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5714<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,1<b class='flag-5'>位</b>,<b class='flag-5'>100MHz</b><b class='flag-5'>至</b>30<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5716数字衰减器2100MHz30GHz技术手册
    ADRF5716 是一款 2 数字衰减器,具有 48 d
    的头像 发表于 04-23 11:09 1154次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5716<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>位</b>,<b class='flag-5'>100MHz</b><b class='flag-5'>至</b>30<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5474数字衰减器2dB LSB,4,10MHz60GHz技术手册
    ADRF5474是一款具有22 dB衰减控制范围和2 dB步长的4
    的头像 发表于 04-23 11:33 1286次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5474<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,<b class='flag-5'>2dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>,4<b class='flag-5'>位</b>,10<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>60<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5473数字衰减器,0.5dB LSB,6100MHz40GHz技术手册
    ADRF5473是一款具有31.5 dB衰减范围和0.5 dB步长的6位数字衰减器,采用连接在砷
    的头像 发表于 04-23 11:40 1164次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5473<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,0.5<b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>,6<b class='flag-5'>位</b>,<b class='flag-5'>100MHz</b><b class='flag-5'>至</b>40<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5740 2dB LSB、4 数字衰减器100MHz60GHz技术手册
    ADRF5740是一款、4位数字衰减器,以2 dB步长提供
    的头像 发表于 04-23 11:48 1156次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5740 <b class='flag-5'>2dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>、4 <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>(<b class='flag-5'>100MHz</b><b class='flag-5'>至</b>60<b class='flag-5'>GHz</b>)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5721 2dB LSB、4数字衰减器,9kHz40GHz技术手册
    ADRF5721是一款、4位数字衰减器,以2 dB步长提供30
    的头像 发表于 04-23 14:06 1114次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5721 <b class='flag-5'>2dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>、4<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,9kHz<b class='flag-5'>至</b>40<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5731 2dB LSB、4数字衰减器100MHz40GHz技术手册
    ADRF5731 是一款、4 位数字衰减器,以 2 dB 步长提供 30
    的头像 发表于 04-23 14:19 1182次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5731 <b class='flag-5'>2dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>、4<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,<b class='flag-5'>100MHz</b><b class='flag-5'>至</b>40<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5730 0.5dB LSB、6数字衰减器100MHz40GHz技术手册
    ADRF5730 是一款、6 位数字衰减器,以 0.5 dB 步长提供 31.5 dB
    的头像 发表于 04-23 14:38 1457次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5730 0.5<b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>、6<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,<b class='flag-5'>100MHz</b><b class='flag-5'>至</b>40<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5715数字衰减器,1,1MHz30GHz技术手册
    ADRF5715 是一款 1 位数字工艺衰减器衰减率为 16 dB
    的头像 发表于 04-24 11:51 1270次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5715<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,1<b class='flag-5'>位</b>,1<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>30<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    GaAs IC 1 位数字衰减器 15 dB LSB DC-2 GHz skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()GaAs IC 1 位数字衰减器 15 dB LSB DC-2 GHz
    发表于 05-23 18:30
    GaAs IC 1 位<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b> 15 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> DC-<b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>GHz</b> skyworksinc
    带驱动的 10 MHz - 1.0 GHz位数字衰减器(0.5 dB LSB,31.5 dB 范围) skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()带驱动的 10 MHz - 1.0 GHz位数字衰减器(0.5 dB
    发表于 05-26 18:32
    带驱动<b class='flag-5'>器</b>的 10 <b class='flag-5'>MHz</b> - 1.0 <b class='flag-5'>GHz</b> 六<b class='flag-5'>位数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>(0.5 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>,31.5 <b class='flag-5'>dB</b> 范围) skyworksinc
    GaAs 数字衰减器 5 、1 dB LSB 400 MHz-4 GHz skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()GaAs 数字衰减器 5 、1 dB LSB 400
    发表于 05-26 18:33
    GaAs <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b> <b class='flag-5'>5</b> <b class='flag-5'>位</b>、1 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> 400 <b class='flag-5'>MHz</b>-4 <b class='flag-5'>GHz</b> skyworksinc
    3 位数字衰减器 500 MHz–6 GHz,1 dB LSB skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()3 位数字衰减器 500 MHz–6 GHz,1 dB LSB相关产品参
    发表于 05-26 18:34
    3 位<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b> 500 <b class='flag-5'>MHz</b>–6 <b class='flag-5'>GHz</b>,1 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> skyworksinc
