DCR01 系列是一系列高效、输入隔离、输出稳压 DC/DC 转换器。除了 1W 标称电流隔离输出功率能力外,该系列 DC/DC 转换器还提供极低的输出噪声、热保护和高精度。
*附件:dcr010503.pdf
这种特性和小尺寸的组合使 DCR01 系列器件适用于广泛的应用,在需要信号路径隔离的应用中是一种易于使用的解决方案。
特性
- 1 kV 隔离(运行):1 秒测试
- 跨隔离栅施加的连续电压:60 VDC,42.5 VAC
- UL1950 认证组件
- 10 引脚 PDIP 和 12 引脚 SOP 封装
- 输入电压:5 V、12 V 或 24 V
- 输出电压:3.3 V 或 5 V
- 设备到设备同步
- 400kHz 开关频率
- 短路保护
- 热保护
- 高效率
- 55°C 时 125 次调整
参数
方框图
一、产品概述
DCR010503是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的1W、1000V RMS隔离、输出可调DC/DC转换器模块。该模块具有高效率、低输出噪声和热保护等特点,适用于多种应用场景,如点用电源转换、数字接口电源、地回路消除和电源噪声降低。
二、关键特性
- 隔离特性:1kV隔离(操作测试),连续电压应用可达60VDC或42.5VAC。
- 输入电压:5V。
- 输出电压:3.3V或5V。
- 封装类型:10引脚PDIP和12引脚SOP封装。
- 附加功能:设备间同步、短路保护、热保护、高效率(125 FITs at 55°C)。
三、电气特性
- 输出电压准确度:±2%。
- 线路调整率:1mV/V(最大值)。
- 负载调整率:1%(最大值)。
- 隔离电压:1kV RMS(1秒测试)。
- 连续工作电压:隔离屏障60VDC,42.5VAC。
- 效率:随负载变化,具体值参见数据表。
四、应用
- 点用电源转换:提供高效的电源转换解决方案。
- 数字接口电源:为数字接口提供稳定的电源。
- 地回路消除:通过隔离减少地回路问题。
- 电源噪声降低:低输出噪声特性有助于降低系统电源噪声。
五、功能描述
- 隔离类型:操作隔离,适用于信号隔离,不适用于安全隔离。
- 功率级:采用推挽中心抽头拓扑结构,开关频率为400kHz。
- 整流与稳压:输出经全波整流和滤波,内部集成低压差线性稳压器(LDO)提供稳定输出电压。
- 同步功能:允许多个设备同步工作,减少系统噪声。
- 保护与监控:包括热保护、短路保护以及ERROR标志输出,用于监控内部稳压器的工作状态。
六、典型应用与实现
- 单电压输出:通过简单连接即可实现单电压输出,ERROR和ENABLE引脚提供额外的控制和监控功能。
- 多电压输出:通过组合多个DCR01模块,可以生成多个正电压或双极性电压输出。
七、布局与热考虑
- 布局指南:建议输入和输出电源及地平面提供低阻抗路径,解耦电容应尽可能靠近相应引脚放置。
- 热管理:由于设备功率密度较高,建议在输入和输出轨上提供地平面以提高散热效率。
八、封装与可用性
- 封装选项:提供PDIP和SOP两种封装类型,满足不同应用需求。
- 产品状态:活跃,推荐用于新设计。
九、注意事项
- 在使用过程中,请确保输入电压和输出电压在规格范围内,以避免损坏设备。
- 考虑到热管理和布局对性能的影响,请遵循布局指南进行PCB设计。
- 该产品仅适用于信号隔离,不得用于需要安全隔离的电路。
举报投诉
封装
128文章
9374浏览量
149182 -
数字接口
1文章
110浏览量
22635 -
DC-DC
30文章
2498浏览量
87863 -
短路保护
12文章
292浏览量
33898 -
电流隔离
1文章
35浏览量
10036
热点推荐
DCR010503 微型 1W 隔离式稳压 DC/DC 转换器数据手册
