概述
HMC939A裸片是一款宽带5位GaAs IC数字衰减器MMIC芯片。在0.1到40 GHz频率下运行,插入损耗低于5 dB典型值。对于31 dB的总衰减,衰减器位值为1.0 (LSB)、2、4、8和16。衰减精度非常高,典型步长误差小于±1.0 dB,IIP3为+43 dBm。五个控制电压输入在+5V和0V之间切换,用于选择每个衰减状态。
数据表:*附件:HMC939A 1.0 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-40GHz技术手册.pdf
应用
- 光纤和宽带电信
- 微波无线电和VSAT
- 军用无线电、雷达和ECM
- 空间应用
特性
- 1.0 dB LSB步进至31 dB
- 每位单正控制线
- 误码率:±1.0 dB(典型值)
- 高输入IP3:+43 dBm
- 裸片尺寸:2.34 x 1.0 x 0.1 mm
框图
电气规格
焊盘描述
装配图
举报投诉
衰减器
4文章
737浏览量
36613 -
GaAs
3文章
893浏览量
25233 -
MMIC
3文章
741浏览量
26435
热点推荐
HMC468A:1 dB LSB GaAs MMIC 3位数字正控制衰减器,DC-6 GHz数据表
发表于 04-16 17:35
•8次下载
HMC425A:0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位数字正向控制衰减器,2.2-8.0 GHz数据表
发表于 04-16 18:07
•7次下载
ADH939S:航空航天0.1 GHz至40 GHz,GaAs,MMIC,5位1.0 dB LSB,数字衰减器数据表
发表于 04-20 14:43
•8次下载
HMC424ALH5:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-13 GHz数据表
发表于 04-23 19:21
•0次下载
HMC424AG16:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-3 GHz数据表
发表于 04-24 09:06
•2次下载
HMC539ALP3E:0.25 dB LSB GaAs MMIC 5位数字正向控制衰减器,直流至4 GHz数据表
发表于 04-24 14:53
•6次下载
HMC540SLP3E:1 dB LSB硅MMIC 4位数字正向控制衰减器,0.1-8 GHz数据表
发表于 04-24 15:03
•8次下载
HMC1018ALP4E:1.0 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30 GHz初步数据表
发表于 04-25 08:01
•12次下载
HMC424A:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-13 GHz数据表
发表于 04-25 11:47
•0次下载
HMC1019ALP4E:0.5 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30 GHz初步数据表
发表于 04-27 09:53
•3次下载
HMC939A:1.0 db LSB气体MMIC 5位数字核数器,0.1-40 GHz数据Sheet
发表于 04-28 09:56
•0次下载
HMC273AMS10GE:1 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.7至3.8 GHz数据表
发表于 04-28 15:53
•1次下载
HMC470A:0.1 GHz至3 GHz,1 dB LSB,5位,GaAs数字衰减器数据表
发表于 05-18 16:55
•2次下载
ADH939S航空航天0.1GHz到40GHz、GaAs、MMIC、5位1.0 dB LSB、数字衰减器技术手册
ADH939S 是一款宽带 5 位 GaAs IC 数字衰减器,以裸片形式提供,附带 K 级元件
