解决电脑不能上网的方法
传感器技术 来源:未知 作者:胡薇 2018-04-02 16:48 次阅读
前天给客户进水SONY笔记本PCG-71212T机器换主板后有线网络上不了网;联接正常哟无线网络可以上;一个一个排查发现物理地址全是00-00-00-00-00-00,这个肯定有问题!
在网上下一个k-mac是一个修改网卡MAC地址的mac地址修改器;也就是说修改现有物理地址后重启电脑后能上网了。这是软件修改方法。 另种方法是手动修改网卡MAC吧,很简单的:
1 打开或新建HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\子键。
2 在该子键下的0000,0001,0002等分支中查找DriverDesc,假设这里是0000子键。
3 在0000子键下添加一个字符串项,命名为NetworkAddress,键值设为修改后的MAC地址,要求为连续的12个16进制数,如1234567890AB。
4 然后在0000下的NDI\params中加一项名为NetworkAddress的子键,在该子键下添加名为default的字符串项,键值为修改后的MAC地址,与上面的数值相同,实际上这只是设置在后面提到的高级属性中的初始值,实际使用的MAC地址还是取决于在第4步中设定的NetworkAddress参数,而且一旦设置后,以后高级属性中值就是NetworkAddress给出的值而非默认值了。
5 在NetworkAddress的主键下继续添加名为ParamDesc的字符串项,其作用是为指定NetworkAddress主见的描述,其值可为“MACAddress”,这样以后打开网络邻居的属性,双击相应网卡项后会发现有一个高级设置,其下存在MAC Address的选项,就是你在注册表中加的新项NetworkAddress,以后只要在此修改MAC地址就可以了。
6 关闭注册表,重新启动,看一下你的网卡的MAC。打开网络邻居的属性,双击相应网卡项会发现有一个MACAddress的高级设置项。在这里可以直接修改MAC地址
当然第二种方法太麻烦了! 一般选择第一种方法!今天网际电脑是也是用第一方法处理好这个上不了网的问题!
  • 笔记本
原文标题:涨姿势!二极管符号大全,二极管实物大全、二极管种类作用大全!
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    固定ip不能上网了,如何多用户上网
    固定ip不能上网了,如何多用户上网电脑数小于10台意下的,当然首选是前者(路游器)了。连接顺序: 外线---ADSL MODEM---路由器---各个主机 看路由器的说明书,找到路由器的默认IP
    发表于 10-13 14:15
    手机如何设置才能上网
    是我把3个海卓的插件都放到屏幕上了,不同的插件有不同的功能。插件主要是起到快捷功能的作用,你一点就关或者开。打开海卓以后是这个界面,然后就傻瓜式的操作好了。3、如果设置了海卓以后还是不能上网,那么
    发表于 04-21 15:55
    【xinfanqie】导致XP系统不能上网故障的解决途径
    用过xp系统的用户有时候会发现有这样一个问题,就是系统用着用着有一天就不能上网了,可能是提示连接错误,可能是提示网络受限,总之上不了网了,遇到这样的故障该如何入手解决?XP系统网络故障1-无法建立
    发表于 02-02 10:17
    【Nanopi2试用体验】初级(六):开机慢,不能上网(问题帖-暂解决)
    for LSB: Raise network interf...26s 等了好长时间开机了,进入系统,不能上网。按wiki上设置后,重启后,还是这个问题。弄了一天了,没解决。难道只能重新做TF卡和系统么
    发表于 12-19 15:39
    ubantu改完IP后不能上网
    。将Ubantu IP使用sudo ifconfig ens33 10.9.14.6改为10.9.14.6,windos和ubantu可以互ping通,但是不能上网,不知道为什么?ping交换机的IP
    发表于 03-12 07:45
    Raspberry能上网能连到路由,但局域网其他电脑ping不通树莓派怎么办
    Raspberry能上网能连到路由,但局域网其他电脑 ping不通树莓派
    发表于 05-22 09:41
    交换机上网的连接方法
    ,只是IP地址要增加1位数字,如下图中的设置。    6、利用交换机电脑同时上网的唯一要求是设为主机的电脑不能关机,如主机关机,其余电脑都要
    发表于 01-12 16:08
    如何去解决移动SIM卡装在开发板上不能上网的问题呢
    我的移动SIM卡装在开发板上不能上网,但是装在手机上可以上网。装在开发板上时,移动数据已打开,网络类型为LTE(3G也试过了),但是不能上网,请问是不是哪里还需要配置一下呢?nonet2.png
    发表于 12-31 06:28
    上网电脑
    上网电脑 简单而言,“上网本”是一个功能不完全的笔记本电脑,“上网”是核心应用。 英特尔关
    发表于 11-14 09:12 487次阅读
    掌上电脑上网方式
    掌上电脑上网方式 目前掌上电脑上网方式主要分为有线和无线两种:有线上网是指掌上电脑利用调制解
    发表于 12-21 17:44 1704次阅读
    IPHONE不能上网如何处理?
    IPHONE不能上网如何处理?    1 SIM不能上网  如果是移动用户:首先确定一下你的手机卡有没
    发表于 02-02 09:50 6059次阅读
    揭开连接出现小叹号不能上网问题的神秘面纱
    揭开连接出现小叹号不能上网问题的神秘面纱 “怎么又不能上网了?”每次上不了网总出现一个小叹号?为什么在家里上网出现这个小叹号就能上
    发表于 02-23 13:59 831次阅读
    MAC地址丢失也会导致无法上网
    MAC地址丢失也会导致无法上网      在一次意外的断电之后,我发现自已的笔记本电脑竟然不能上网了。笔者用的是10
    发表于 02-23 14:13 718次阅读
    网关怎么设置才能上网
    如果禁用了dhcp服务器,那么路由器不会主动给连接这个路由器的设备分配IP地址,那这个设备就不能上网。只在手动设置正确IP(不要和其他设备的IP冲突)和网关才能上网
    发表于 02-10 09:21 8.6w次阅读
    电脑连不上网怎么回事_电脑连不上网解决方法
    本文主要分析了电脑连不上网的原因及电脑连不上网解决方法
    发表于 03-20 10:38 2w次阅读
    <b class='flag-5'>电脑</b>连不<b class='flag-5'>上网</b>怎么回事_<b class='flag-5'>电脑</b>连不<b class='flag-5'>上网</b>解决<b class='flag-5'>方法</b>
