柔性电路用于导体相互连接的各种应用
传感器技术 来源:未知 作者:胡薇 2018-04-02 17:00 次阅读
这些导体互连必须是可弯曲的或者是能够在使用时长时间保持弯曲状态。在以前,这种互连技术都是用导线互连的方式来实现的。柔性电路有很多种,一种是双向接入的柔性电路,这是一种单面柔性电路,制造这种电路的目的是可以从柔性电路的两侧接入导电材料。第二种是双面柔性电路,是一种有两个导电层的电路,两个导电层分别位于电路里的基本层的两个侧面;针对你的具体要求,可以在基板薄片的两个侧面形成走线图案,两个侧面上的走线可以通过镀铜通孔实现互相连通。第三种是多层柔性电路,是把几个有复杂互连的单面电路或双面电路结合起来,在多层设计中需要常常使用屏蔽技术和表面贴装技术。第四种是刚性-柔性电路,是把刚性印刷电路板和柔性电路两者的优势整合起来,电路通常是通过刚性电路和柔性电路之间的电镀通孔实现互连。
柔性电路有很多好处。柔性组件的主要的一个好处就是可以实现几乎无错误的布线,替代劳动密集型的手工布线。另外与刚性电路不同的是,柔性电路还可以设计成复杂的三维结构,因为可以把他们弯曲成各种形状。顾名思义,在柔性电路中使用的材料可以来回弯曲无数次,这意味着它们可以用于高度重复的应用,例如在印刷头上使用。在需要考虑产品的重量问题时,柔性电路是刚性电路板和导线非常好的替代品,因为它的介电材料和导体线路都非常薄。
在过去的几年里,柔性电路行业的需求不断增长。现在,柔性电路行业年产值达到100亿美元,年增长率达7% - 10%。
图1. 刚性-柔性电路板组件
随着柔性电路使用的快速增长,这些类型的电子互连电路的返工标准(更换的器件仍然符合最初的规格和功能)与修复标准(在柔性电路上修复物理损坏)还没有同步跟上。
有一些返工挑战来自柔性电路自身的特点。首先,在返工时很难使柔性电路保持是平的。从返工的角度看,Kapton材料或其他基础柔性材料的可弯曲性是对返工的挑战,虽然他们的可弯曲性正是他们在应用中的优势。为了保持组件是平的,必须粘贴胶带来使它保持平坦。在一些情况下,为柔性电路的返工制作一个真空夹具是一种比较昂贵的办法。在放置微间距元件时,这种夹具的真空结构对返工会有很大的影响。如果真空正好在一个微间距元件的引线下面,可能少许的真空就会把柔性导线“拉”进孔里,使元件不能和柔性电路的导线接触,从而导致电气“开路”。对于返工时的锡膏印刷,当模板和待印刷的表面不是共面的时,共面性是个挑战。因此,经常需要使用注射器涂布锡膏来代替印刷涂布。有时,在互连器件中使用加导电环氧树脂的柔性材料。虽然这些材料的固化温度远低于标准焊锡的回流温度,但是,它可能会把事情弄糟。对于这种情况,只要返工工艺的设计是正确的,对多次返工的限制是组件的边际成本远低于返工造成的成本,这时,对大量废品进行返工是一个更有吸引力的经济选择。
从工艺的角度看,返工柔性电路的工艺有一些优势。柔性电路板的热质量比刚性印刷电路板的小,在焊接柔性电路板时,温度达到液相线的加热时间比刚性电路板短。这加快了返工工艺的替换操作。此外,这使焊接时所需的来自热空气系统的空气的温度降低了几倍,热空气造成元件损坏的可能性比较小。柔性材料的高温耐受性,比如Kapton、Peek和耐高温聚酰亚胺,使柔性电路返工工艺的工艺窗口比较大。
图2. 撕裂的刚性-柔性电路
根据修复PCB的行业标准,IPC 7711/21修复和修改印刷电路板与电子组件的规定覆盖各种柔性电路的返工与维修工艺。这个标准中列出的每一个工艺,根据各个工艺对返工或修复柔性电路的适用性,在工艺文档的右上角的“电路板类型”一节标题下加上字母“F”。在这个标准中甚至有一个柔性电路专用的导体修复标准。在步骤7.1.1中覆盖在柔性电路上的修复导体的各种工艺。
这里通过一个例子说明导体的修复,图2是一个撕裂的柔性电路,这是一个刚性-柔性电路板的一部分。这个电路板是使用在IPC 7721 3.5.1中找到的标准工艺来修复材料。在这里的导体连接中安装了铜箔跳线,用它取代受损的导体,然后把它们焊接在一起。这次维修的结果可在图3中看到。
图3. 经过修复的底层Kapton材料和导体
柔性电路组件的返工和维修技术在不断发展,柔性电路组件的返工和维修仍面临巨大的挑战。由于电子组装行业长期以来一直是刚性电路板的世界,以刚性电路板为基础来寻求柔性电路的最佳返修方法应是很好的借鉴。
  • 柔性电路
原文标题:一张图看懂PCB生产工艺流程
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    各种智能光纤连接器结构及性能分析设计
    在安装任何光纤系统时,都必须考虑以低损耗的方法把光纤或光缆相互连接起来,以实现光链路的接续。
    发表于 01-28 17:14 1886次阅读
    在绘制原理图过程中,发现了三个电阻相互连接电路,请问一下它们的作用是分流吗?
    在绘制原理图过程中,发现了三个电阻相互连接电路,请问一下它们的作用是分流吧,基础薄弱,请莫见笑
    发表于 10-11 15:41
    请问AD7147 input pin和conversion stage是怎么进行相互连接的?
    input pin和conversion stage是怎么进行相互连接的,是一个input pin可以做到连接12个conversion stage,然后共产生13X12个conversion stages,还是说这个电路最多只
    发表于 09-19 09:51
    柔性电路板种类及应用介绍
    、多层印制线路板的表层和内层导体通过金属化实现内外层电路的电气连接。  柔性印刷线路板有单面、双面和多层板之分。所采用的基材以聚酰亚胺覆铜板为主。此种材料耐热性高、尺寸稳定性好,与兼有
    发表于 10-08 10:18
    PSoC 4 BLE和PSoC 6 BLE可以相互连接和通信吗?
    安装在PSoC 4中的BLE为BLE 4.2,安装在PSoC 6中的BLE为BLE 5。所以,我关心他们是否可以互相交流。PSoC 4 BLE和PSoC 6能够相互连接和通信吗?最好的问候 以上
    发表于 11-20 16:30
    FPC柔性电路板的各种问题解析
    电路板中,会有很多问题需要解决,比如排查各种故障问题,改板技巧,散热问题等等,在诸多的问题中,我们一起了解下FPC柔性电路板的各种问题~目
    发表于 11-02 09:00
    发表于 12-18 06:23
    柔性电路的曙光——弹性互连技术
    弹性互连技术 柔性电路的曙光 近日,欧洲跨院校微电子中心(位于比利时的Leuven)和根特大学(位于比利时根特
    发表于 03-17 10:08 1043次阅读
    柔性印制电路板简介
      在一个三维的封装中,柔性印制电路用于连接刚性板、显示器、连接器和其他各种元器件。它们能被折弯或变形,以
    发表于 09-23 17:28 1306次阅读
    CML、PECL及LVDS间的互相连接
    各个总线之间相互连接,比较经典。
    发表于 01-11 17:43 10次下载
    暖通空调中的物联网是如何实现连接
    物联网旨在将我们从孤立世界转移到另一个世界,在该世界,配备有各种传感器的设备可以相互连接相互交换数据。
    发表于 03-14 14:54 2120次阅读
    导体集成电路的封装形式识别
    集成电路是在同一块半导体材料上,利用各种不同的加工方法同时制作出许多极其微小的电阻、电容及晶体管等电路元器件,并将它们相互连接起来,使之具有
    的头像 发表于 09-16 10:01 3549次阅读
    柔性电路板的各种硬性材料
    和稳定性,以使柔性电路可靠地发挥作用。 加强材料也可以用于其他目的。与其他组件连接时,设计中可能存在需要指定厚度才能满足连接器规格的区域。根
    的头像 发表于 10-20 19:36 2060次阅读
    选择合适PCB表面处理以获得更长使用寿命
    电路材料依靠优质的导体和介质材料将现代复杂部件相互连接起来,以实现最佳性能。
    发表于 04-28 14:14 802次阅读
    京东方获柔性电路板、显示面板及显示装置专利
    此项专利核心在于探讨并实现一款独特的柔性电路板、显示面板以及相应的显示设备。该柔性电路板由基材层构成,主体区和绑定区相互连接。值得注意的是,
    的头像 发表于 04-07 10:19 538次阅读
    京东方获<b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>电路</b>板、显示面板及显示装置专利
