TPS650352-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压转换器和一个低压差 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器具有高达 18.3V 的输入电压范围,用于连接同轴电缆供电 (PoC)。所有转换器均在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 可提供 300mA 电流,并在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内工作。降压转换器和 LDO 具有独立的电压输入,可实现最大的设计和排序灵活性。
TPS650352-Q1 采用 22 引脚 WQFN 封装(3.0mm × 3.5mm)。
*附件:TPS650352-Q1 汽车摄像头 PMIC 数据表.pdf
特性
- 适用于汽车应用
- 系统能力高达 ASIL D 和 SIL 3
- 硬件完整性高达 ASIL B 和 SIL 2
- 高级诊断和保护
- 符合 AEC-Q100 1 级标准
- -40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 三个降压转换器:
- BUCK1 VIN 范围为 4.0V 至 18.3V
- BUCK1 VOUT 范围为 2.5V 至 4.0V
- BUCK1 输出电流高达 1500mA
- BUCK2 和 BUCK3 VIN 范围为 2.5V 至 5.5V
- BUCK2 和 BUCK3 VOUT 范围为 0.9V 至 1.9V
- BUCK2 输出电流高达 1200mA
- BUCK3 输出电流高达 1200mA
- 用于降低 EMI 的扩频时钟 (SSC) 生成
- 2.3MHz 强制固定开关频率 PWM作
- 一个低压差 (LDO) 稳压器:
- VIN 范围为 2.5V 至 5.5V
- VOUT 范围为 1.8V 至 3.3V
- 低噪声和高 PSRR
- 通过 I2C 可调输出电压
- 高达 300mA 的输出电流
- 3.0mm × 3.5mm 22 引脚 WQFN,带可湿性侧面
参数
方框图
一、产品概述
TPS650352-Q1是一款专为汽车摄像头模块设计的高度集成电源管理IC(PMIC)。该芯片通过AEC-Q100认证,适用于-40°C至+125°C的宽温度范围,具有先进的诊断和保护功能,系统性能力高达ASIL D和SIL 3,硬件完整性可达ASIL B和SIL 2。
二、主要特性
- 输入电压范围:
- BUCK1:4.0V至18.3V(适用于Power over Coax连接)
- BUCK2和BUCK3:2.5V至5.5V
- LDO:2.5V至5.5V
- 输出电压范围:
- BUCK1:2.5V至4.0V
- BUCK2和BUCK3:0.9V至1.9V
- LDO:1.8V至3.3V(可通过I2C调节)
- 输出电流:
- BUCK1:高达1500mA
- BUCK2和BUCK3:高达1200mA
- LDO:高达300mA
- 转换效率:
- 所有转换器均支持2.3MHz固定频率PWM操作,BUCK1支持高达18.3V的输入电压。
- 封装:
- 3.0mm × 3.5mm 22-pin WQFN封装,带湿侧翼。
- 其他特性:
- BUCK1支持高达18.3V的输入电压,适用于Power over Coax (PoC)应用。
- 所有转换器具有独立的电压输入,提供最大的设计和排序灵活性。
- LDO具有低噪声和高电源抑制比(PSRR)。
三、应用领域
- 汽车摄像头模块:
- 环视摄像头模块
- 后视摄像头模块
- 驾驶员监控摄像头模块
- Power over Coax (POC)摄像头模块
- 电子后视镜模块
- 前视摄像头模块
四、文档与支持
举报投诉
电流
40文章
7230浏览量
141747 -
稳压器
24文章
4998浏览量
100666 -
电缆
18文章
3140浏览量
58237 -
摄像头
61文章
5128浏览量
103608 -
电源管理IC
4文章
395浏览量
21543
热点推荐
具有5个降压转换器和4个LDO且适用于汽车安全相关应用的电源管理IC TPS6594-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有5个降压转换器和4个LDO且适用于
发表于 03-05 15:12
•0次下载
3V 至 18V、1A、 汽车类、低 IQ 降压转换器TPS62901-Q1数据表
电子发烧友网站提供《3V 至 18V、1A、 汽车类、低 IQ 降压转换器
发表于 03-11 09:40
•0次下载
发表于 04-10 09:30
•0次下载
TPS650365-Q1 汽车级 35V PMIC,带 3 个降压转换器和 1 个 LDO 稳压器数据手册
TPS65036x-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头和雷达模块以及 MCU 电源。该器件结合了三
TPS650362-Q1 汽车级 35V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO 稳压器数据手册
TPS650350-Q1 18V PMIC,带有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO数据手册
TPS650350-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个
TPS650331-Q1 18V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO,适用于高达 ASIL B 的摄像头模块数据手册
TPS650331-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个
TPS650333-Q1 18V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO,适用于高达 ASIL B 的摄像头模块数据手册
TPS650333-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个
TPS650332-Q1 汽车级 18V PMIC,带有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
TPS650332-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个
TPS650320-Q1 汽车级 18V 800mA PMIC,带有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
TPS650320-Q1 器件是一款用于汽车摄像头模块的高度集成的电源管理 IC。该器件结合了三个
TPS650330-Q1 汽车级 18V 1.5A PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
TPS650330-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个
Texas Instruments TPS650332-Q1汽车摄像头PMIC特性及应用电路
Texas Instruments TPS650332-Q1汽车摄像头电源管理IC(PMIC)包含一个低压差(
TPS650352-Q1 汽车级 18V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO数据手册
