你见过这样的眼图么——告诉你什么是PAM4?
wFVr_Hardware_1 来源:未知 作者:伍文辉 2018-04-02 17:26 次阅读
PAM4 (4 Pulse Amplitude Modulation) 信号作为下一代数据中心中高速信号互联的热门信号传输技术,被广泛应用于200G/400G接口的电信号或光信号传输。
问题一、什么是PAM4
传统的数字信号最多采用的是NRZ(Non-Return-to-Zero)信号,即采用高、低两种信号电平来表示要传输的数字逻辑信号的1、0信息,每个信号符号周期可以传输1bit的逻辑信息;而PAM信号则可以采用更多的信号电平,从而每个信号符号周期可以传输更多bit的逻辑信息。比如以PAM4信号来说,其采用4个不同的信号电平来进行信号传输,每个符号周期可以表示2个bit的逻辑信息(0、1、2、3)。下图是典型的NRZ信号的波形、眼图与PAM4信号的对比。
NRZ信号眼图 PAM-4的眼图
真可谓天下之事,合久必分,分久必合。在数字电路独领风骚的时代,当带宽的发展已经到了极致的时候,利用类似模拟信号进行传输数字信息的手段有效提升了信号的传输速率。
由于PAM4信号每个符号周期可以传输2bit的信息,因此要实现同样的信号传输能力,PAM4信号的符号速率只需要达到NRZ信号的一半即可,因此传输通道对其造成的损耗大大减小。随着未来技术的发展,也不排除采用更多电平的PAM8甚至PAM16信号进行信息传输的可能性。
由于PAM4存在每符号2位,4符号电平和每UI 3眼图,每个符号周期可以传输两倍于NRZ的信息。
其实PAM4信号的概念并不新鲜,比如在最普遍使用的100MBase-T以太网中,就使用3种电平进行信号传输;而在无线通信领域中普遍使用的16QAM调制、32QAM调制、64QAM调制等,也都是采用多电平的基带信号对载波信号进行调制。
PAM4信号为4电平脉冲幅度调制,可以显示比传统数字信号更多的bit逻辑信息,但其实另一方面在PAM4信号设计测试过程中遇到的挑战则尤为严峻:
比如PAM4信号对噪声更敏感,同样的系统噪声,PAM4信号约有9.5dB的信噪比;
比如在PAM4信号有16种切换状态,因此会导致上、下眼图在垂直方向上的不对称,进一步导致在交叉点处和眼高的中间处测得的眼宽并不一样,眼图的非线性问题也较易发生。
比如PAM4信号的虽然降低了信号的符号率,但10dB以上的通道损耗还是会使得接收端信号眼图完全闭合,因此,对于PAM4信号,发送端的预加重和接收端的信号均衡很重要。
比如…………
Keysight拥有PAM-4测试的最完整解决方案:从仿真到测试,从发送端到接收端,从物理层测试到测试结果的大数据分析,精确而快速的表征如 IEEE 802.3bj 所描述的 PAM-4 信号,并满足 OIF-CEI-56G 和 IEEE 400G 等开发标准所列出对未来的 PAM 信号测量需求。
1
PAM4 发送端参数测试
PAM4发射机的电气参数测试可以使用实时示波器,也可以使用采样示波器。对于IEEE定义的26.56G Baud信号来说,其电气参数测试建议使用至少33GHz带宽的4阶Bessel-Thomson滤波器频响曲线的示波器。
对于采样示波器来说,由于其频响曲线接近4阶Bessel-Thomson滤波器形状,所以使用33GHz以上带宽的示波器模块即可;
对于实时示波器来说,通常采用砖墙式频响,为了模拟出所需的频响曲线会牺牲一部分带宽,所以建议使用至少50GHz以上带宽的示波器。
下图是可以用于PAM4信号测试的实时示波器及采样示波器。
在发送端测试中,我们需要关注的测试参数有消光比,光调制幅度测试, TDECQ发射机色散代价,线性度测试,抖动测试等。
2
PAM4 接收容限和误码率测试
对于PAM4的接收端设备来说,需要验证其对于恶劣信号的容忍程度。所以接收端测试的主要目的就是产生一个精确可控的恶劣信号注入到接收端,然后通过误码率的变化来观测其对于恶劣信号的容忍能力。
下面这张图是OIF CEI 4.0的Draft规范里,定义的对于56G-VSR-PAM-4的Module的接收容限测试方法。在这个测试里,如何产生用户自定义或者PRBS31Q的PAM4信号、如何模拟发送端的预加重、如何注入不同的正弦抖动以及随机抖动、如何模拟通道损耗、如何模拟相邻通道造成的串扰,以及如何对一致性测试点处的信号进行校准和修正,都是巨大的挑战,要求使用的测量设备具备足够高的灵活性和参数调整能力。
为了应对这些挑战,需要使用高性能的、可以支持灵活PAM4信号参数调整的误码仪。在进行接收容限测试时,如果被测件有内部误码计数功能,可以通过内部误码计数读出此时的误码率;如果没有误码计数功能,可以把接收的数据环回后送回给误码仪的误码检测模块,从而直接进行误码率判断。
更复杂的接收端容限测试除了要求线性度容限的测试,还要考虑在有抖动、噪声和码间干扰存在的情况下接收端的接收能力。这就需要使用误码仪的信号发生器产生带有抖动、噪声和码间干扰的信号并注入到接收端,然后通过内部误码计数或者环回的方式来进行误码统计。这种用于注入到接收端进行容限测试的信号通常叫做压力信号(Stress Signal)。
Keysight N4917BSCA 光接收机测试解决方案为光接收机极限测试提供了一个完整、可重复的自动化解决方案。
与依照 IEEE 802.3bs 第 121 条和第 122 条进行手动校准相比,该方案为光极限眼图提供了可重复的校准,能够节省数小时的校准时间。N4917BSCA 解决方案软件能够控制和设置所有必需的仪器,用于校准、接收机灵敏度和抖动容限测试。
3
PLTS 物理层信号完整性测试
如今,物理层结构越来越成为高速数字系统性能的瓶颈。在低数据速率时代,互连的电长度较短。信号完整性通常主要与驱动器和接收机相关。但是,当时钟速度、总线速度和链路速度都超过千兆/秒时,物理层表征变得越来越重要。 当前数据设计人员面临的另一项挑战是:数字设计向差分拓扑发展的趋势,他们必须对所有可能的工作模式进行分析,才能对器 件性能有一个全面的了解。
由于综合使用时域和频域分析变得越来越重要,因此对多个测试 系统的管理也变得越来越困难。是德科技的物理层测试系统(PLTS)专为信号完整性分析而设计,既能全面表征差分高速数字器件、又能使分析的域类型和格式满足测试人员 的要求。
4
PAM4 信号仿真
随着PAM4的应用越来越多,在之前的ADS版本中已经有bit-by-bit的PAM4通道仿真方法,而在ADS2017的新版本中,更是新增了统计仿真的方式。
在PAM-4信号传输时,诸如抖动、噪声、信道丢失和符号间干扰(ISI)等会对正常传输的内容产生影响。此外,PAM-4的接收器体系结构为系统设计人员引入了很多新的概念,如:具有电压阈值的Slicer输出(用于确定已接收到的幅度电平);单个Slicer skew,multi-tap反馈均衡,时钟和数据恢复等对真实PAM4设计的影响都需要在仿真设计之时考虑进去。
  • pam4
原文标题:你见过这样的眼图么——PAM4,精通400G从这里起步!
文章出处:【微信号:Hardware_10W,微信公众号:硬件十万个为什么】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    是德E5071C矢量网络分析仪PAM4信号测量
    PAM4(四电平脉冲幅度调制)作为一种先进的调制技术,以其较高的频谱效率,正在成为高速通信系统中的重要选择。高速PAM4信号的测量和分析却面临着前所未有的挑战,这时,精准的矢量网络分析仪(VNA)便成了技术人员不可或缺的工具。
    的头像 发表于 02-12 17:57 101次阅读
    是德E5071C矢量网络分析仪<b class='flag-5'>PAM4</b>信号测量
    PAM4 PRBS测试简介
    本文为 AMD Versal 自适应 SoC 器件和 AMD UltraScale Plus 的 PAM4 PRBS 测试简介。
    的头像 发表于 01-15 10:55 857次阅读
    <b class='flag-5'>PAM4</b> PRBS测试简介
    AMD Versal自适应SoC GTM如何用XSIM仿真和观察PAM4信号
    PAM4(4-Level Pulse Amplitude Modulation) 的全称是四电平脉冲幅度调制,通过种不同的电平进行信号传输,每个电平幅度分别对应 00、01、10 和11。每个周期
    的头像 发表于 11-22 13:49 407次阅读
    AMD Versal自适应SoC GTM如何用XSIM仿真和观察<b class='flag-5'>PAM4</b>信号
    内网穿透是什么?——用你家快递的例子来告诉
    有没有试过这样的情况?家里网速很快,设备很多,但当你想要在外面通过手机或者电脑远程控制家里的电脑、NAS、摄像头时,却发现怎么都连不上?这就是因为你家里用的网络属于“内网”,而你手机用的网络属于“外网”,它们像是两个完全不同的小区,没法直接互相访问。这时候,
    的头像 发表于 11-04 10:57 323次阅读
    “又见112G” | Samtec和Keysight展示新型112 Gbps PAM4连接性
    不同类型的测试仪器。首先,我们看到 Keysight 四端口53 GHz VNA(Keysight P5028B)以112 Gbps PAM4的速度测试Samtec NovaRay®夹层连接器系统
    发表于 10-30 11:39 358次阅读
    明明我说的是25G信号,却让我看12.5G的损耗?
    。 那如果25Gbps信号的损耗真的是要看到25GHz频点的话,30dB的衰减在图中估计只能看到黑屏和雪花了。但是实际仿真却不是这样依然能得到还不错的
    发表于 10-23 09:11
    【新品】这样4G DTU透传网关,见过吗?
    DP210是一款全网通4GDTU透传网关,提供1路开关量输入和1路继电器输出。支持循环定时写入数据给PLC实现锁机功能,以及循环定时同步时间给PLC同步年月日/时分秒。还可接入阿里云、腾讯云、百度云
    的头像 发表于 08-31 08:05 830次阅读
    【新品】<b class='flag-5'>这样</b>的<b class='flag-5'>4</b>G DTU透传网关,<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>见过</b>吗?
    古希腊掌管224G 的神 | Samtec 224G PAM4 高速互连大合集!
    。 接下来,我们将仔细观察Samtec的两个224 G现场产品演示,每个演示都展示了不同的通道评估方法。第一个是全通道测量。 上图所示演示是一个异步224 Gbps PAM4 系统。Synopsys
    发表于 08-07 11:43 3103次阅读
    古希腊掌管224G 的神 | Samtec 224G <b class='flag-5'>PAM4</b> 高速互连大合集!
    一文了解Samtec 超微型连接器 | 可靠性极高的56 Gbps PAM4性能
    摘要/前言 PCB的板间连接器需要具有更高的机械可靠性,同时还需要在超微型外形尺寸下具有高达56 Gbps PAM4的高速性能,这种需求在紧固耐用型数据应用中越来越受到青睐。例如,工业物联网、机器人
    发表于 07-24 17:47 1163次阅读
    一文了解Samtec 超微型连接器 | 可靠性极高的56 Gbps <b class='flag-5'>PAM4</b>性能
    DS560MB410低功耗56Gbps PAM4 4通道线性转接驱动数据表
    电子发烧友网站提供《DS560MB410低功耗56Gbps PAM4 4通道线性转接驱动数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-28 10:09 0次下载
    DS560MB410低功耗56Gbps <b class='flag-5'>PAM4</b> <b class='flag-5'>4</b>通道线性转接驱动数据表
    Samtec技术前沿 | 新型 Samtec前面板电缆系统带来112 Gbps PAM4优异性能
    摘要/前言 Samtec 有10种连接器系统(包括线到板和板到板)可在112 Gbps PAM4数据速率下实现出色的性能。112 G电缆系统是Samtec Flyover® 专为中板、中板到前面板
    发表于 06-12 15:13 427次阅读
    SG3225EEN在PAM4光模块和400G,QSFP-DD光模块中的应用
    爱普生晶振SG3225EEN,156.25MHz在PAM4光模块和QSFP-DD光模块中的应用。光模块市场已发展至400G光模块,那么PAM4光模块和400G QSFPDD光模块有哪些区别呢
    发表于 05-10 14:41 0次下载
    AMD硅芯片设计中112G PAM4串扰优化分析
    在当前高速设计中,主流的还是PAM4的设计,包括当前的56G,112G以及接下来的224G依然还是这样。突破摩尔定律2.5D和3D芯片的设计又给高密度高速率芯片设计带来了空间。
    发表于 03-11 14:39 1272次阅读
    AMD硅芯片设计中112G <b class='flag-5'>PAM4</b>串扰优化分析
    两分钟告诉什么是
    示波器仪器仪表
    安泰仪器维修
    发布于 :2024年03月04日 14:41:45
    谷景告诉电感器坏了会出现什么故障
    电子发烧友网站提供《谷景告诉电感器坏了会出现什么故障.docx》资料免费下载
    发表于 02-28 10:21 0次下载
