深入明白信号上升与带宽的关系
NJ90_gh_bee81f8 来源:未知 作者:邓佳佳 2018-04-02 17:45 次阅读
信号的上升时间,对于理解信号完整性问题至关重要,高速pcb设计中的绝大多数问题都和它有关,很多信号完整性问题都是由信号上升时间短引起的,你必须对他足够重视。
信号上升时间并不是信号从低电平上升到高电平所经历的时间,而是其中的一部分。对于信号上升时间通常有两种:
第一种定义为10-90上升时间,即信号从高电平的10%上升到90%所经历的时间。另一种是20-80上升时间,即信号从高电平的20%上升到80%所经历的时间。两种都被采用。
带宽是指被测信号幅值衰减到0.707倍时对应的频带宽度。幅度的平方即为功率,平方后为0.5倍,带宽也即功率衰减到一半时的频带宽度。
重要的是我们必须建立这样的概念:上升时间对电路性能有重要的影响,只要小到某一范围,就必须引起注意,哪怕是一个很模糊的范围。没有必要精确定义这个范围标准,也没有实际意义。因此只需记住,现在的芯片加工工艺使得这个时间很短,已经到了ps级,你应该重视他的影响的时候了。
随着信号上升时间的减小,反射、串扰、轨道塌陷、电磁辐射、地弹等问题变得更严重,噪声问题更难于解决。
信号上升时间的减小,从频谱分析的角度来说,相当于信号带宽的增加,也就是信号中有更多的高频分量,正是这些高频分量才使得设计变得困难。互连线必须作为传输线来对待,从而产生了很多以前没有的问题。因此,学习信号完整性,你必须有这样的概念:信号陡峭的上升沿,是产生信号完整性问题的罪魁祸首。
对于数字电路,输出的通常是方波信号。方波的上升边沿非常陡峭,根据傅立叶分析,任何信号都可以分解成一系列不同频率的正弦信号,方波中包含了非常丰富的频谱成分。如下图周期性方波信号的傅里叶级数展开为
可以用实验来直观的分析方波中的频率成分,看看不同频率的正弦信号是如何叠加成为方波的。下图是7次谐波合成的波形,21次谐波合成的波形以及41次谐波合成的波形。这里可以直观的看到:叠加的谐波成分越多,波形就越像方波。
因此如果叠加足够多的谐波,我们就可以近似的合成出方波。下图是叠加到217次谐波后的波形。已经非常近似方波了,不用关心角上的那些毛刺,那是著名的吉博斯现象,这种仿真必然会有的,但不影响对问题的理解。这里我们叠加谐波的最高频率达到了21.7GHz。
在通过下图我们可以看到,谐波分量越多,上升沿越陡峭。或从另一个角度说,如果信号的上升边沿很陡峭,上升时间很短,那该信号的带宽就很宽。上升时间越短,信号的带宽越宽。红色是基频+3次谐波+5次谐波+7次谐波后的上升边沿,黑色是一直叠加到217次谐波后的波形上升边沿。
这里说一下,最终合成的方波,其波形重复频率就是100MHz。叠加谐波只是改变了信号上升时间。信号上升时间和100MHz这个频率无关,换成50MHz也是同样的规律。如果你的电路板输出数据信号只是几十MHz,你可能会不在意信号完整性问题。但这时你想想信号由于上升时间很短,频谱中的那些高频谐波会有什么影响?
记住一个重要的结论:影响信号完整性的不是波形的重复频率,而是信号的上升时间。
  • 带宽
  • 信号
原文标题:深入理解信号上升沿与带宽的关系
文章出处:【微信号:gh_bee81f890fc1,微信公众号:面包板社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    傅立叶变换与时域信号关系 傅立叶变换在音频信号处理中的应用
    傅里叶变换与时域信号关系 傅里叶变换是一种数学工具,它能够将时域信号(即随时间变化的信号)转换为频域信号(即随频率变化的
    的头像 发表于 12-06 17:02 421次阅读
    弹性公网ip和带宽价格有关系吗?
    弹性公网ip和带宽价格紧密相关。EIP支持按带宽或流量计费,带宽速度越高、流量用量越大,价格越贵。用户可根据实际需求选择不同套餐,并实时调整带宽大小以控制费用。地域和云服务提供商的差异
    的头像 发表于 11-11 10:51 164次阅读
    如何根据信号的频率特性选择合适的示波器带宽
    示波器带宽的测量方法主要涉及使用正弦波信号发生器,通过特定的设置和观察来确定示波器的带宽。以下是详细的步骤和注意事项: 示波器带宽的测量方法 设置示波器:使用示波器通道连接到已校准的正
    的头像 发表于 10-10 16:14 354次阅读
    F型头的信号传输带宽
    德索工程师说道信号传输带宽,简单来说,是指信号在传输过程中所能占用的频率范围。对于F型头而言,其信号传输带宽指的是在同轴电缆系统中,通过F型
    的头像 发表于 09-13 15:21 263次阅读
    F型头的<b class='flag-5'>信号</b>传输<b class='flag-5'>带宽</b>
    请问闭环带宽信号带宽分别是什么意思?
    做跨阻放大器时,有好多个频率: z1= 1 / (2 pi Rf (Cs + Cf)) p1= 1 / (2 pi Rf Cf)信号带宽 fc= GBP / (1 + Cf / Cs) 闭环带宽
    发表于 08-15 08:10
    测量串行数据信号:选择合适的示波器带宽
    标准的正确带宽是多少?与最近的标准相比,这种关系发生了什么变化? 在这里,我们将回顾规定测量带宽的原理,以及该原理是如何随着最新标准而演变的。 高速串行数据信号的基本光谱特性(图1)显
    的头像 发表于 07-19 11:04 435次阅读
    测量串行数据<b class='flag-5'>信号</b>:选择合适的示波器<b class='flag-5'>带宽</b>
    信号的时域波形和频谱间的关系是什么
    信号的时域波形和频谱间的关系是一个复杂而深入的话题,涉及到信号处理、系统分析、通信原理等多个领域。 引言 在信号处理领域,时域和频域是描述
    的头像 发表于 07-15 14:27 925次阅读
    频谱仪分辨率带宽和视频带宽关系
    关键参数。分辨率带宽决定了频谱仪能够区分相邻信号的能力,而视频带宽则影响频谱仪对信号幅度变化的响应速度。本文将详细探讨频谱仪分辨率带宽和视频
    的头像 发表于 06-03 09:56 1128次阅读
    信号的时域波形和频谱间的关系
    信号的时域波形和频谱间的关系信号处理领域的核心内容之一。本文将从信号的基本概念、时域和频域的定义、傅里叶变换、时域波形与频谱的关系、应用实
    的头像 发表于 06-03 09:33 1570次阅读
    示波器带宽与采样率的关系
    示波器作为电子测试领域的重要工具,其主要功能是捕获和显示信号波形。在示波器的设计和使用中,带宽和采样率是两个至关重要的参数。带宽决定了示波器能够准确显示的信号频率范围,而采样率则决定了
    的头像 发表于 05-17 16:52 4048次阅读
    浅谈示波器电压探头的带宽上升时间
    示波器电压探头的带宽上升时间是衡量其性能的两个关键参数,它们对于准确捕捉和分析电路中的信号至关重要。下面,我将对这两个参数进行更深入的解释。
    的头像 发表于 05-14 17:11 845次阅读
    测量时钟信号的时候探头带宽如何选择
    选择探头带宽时,需要考虑被测时钟信号的频率范围以及所需的测量精度。以下是一些指导原则: 1. 带宽选择:探头带宽应该比被测时钟信号的最高频率
    的头像 发表于 04-15 10:27 845次阅读
    测量时钟<b class='flag-5'>信号</b>的时候探头<b class='flag-5'>带宽</b>如何选择
    一文读懂宽带、带宽、网速之间的区别与关系
    一文读懂宽带、带宽、网速之间的区别与关系  宽带、带宽和网速是在网络领域中经常使用的术语,它们之间有一定的区别和关系。在深入理解宽带、
    的头像 发表于 01-31 09:11 7025次阅读
    示波器带宽与探头带宽关系揭秘
    示波器是电子测量领域中不可或缺的一种仪器,而带宽是评估示波器性能优劣的重要指标之一。同时,探头带宽作为示波器的配套设备,也对信号的测量精度具有重要影响。本文将深入探讨示波器
    的头像 发表于 01-22 11:50 1357次阅读
    示波器<b class='flag-5'>带宽</b>与探头<b class='flag-5'>带宽</b>的<b class='flag-5'>关系</b>揭秘
    ADIS16006带宽跟分辨率的关系是什么?
    此时加速度计的分辨率是多少?带宽跟分辨率的关系是什么?此外带宽对采样速度有没有影响?这些是我在看手册的疑惑,新手入门,多谢各位大神指教。
    发表于 12-29 06:23
