用于腐蚀性燃油管路的耐腐蚀压力传感器
西西 作者:厂商供稿 2018-04-02 17:56 次阅读
不断减少燃油消耗量和蒸发排放量的要求正促使汽车制造商及其供应商制定 新的路线图。内燃机是世界上所有严苛环境法规关注的重点。TDK集团基于高精度压力传感应用的创新传感器平台开发了新的可靠燃油压力传感器,后者有助于缓解燃油消耗的增长,帮助汽车制造商满足新排放法规的要求。
压力传感器在和腐蚀性介质接触的情况下能长时间精确工作是实现可靠车载诊断和控制系统的先决条件,许多情况下也 是强制要求的。在当今的许多压力传感器解决方案中,常使用弹性材料连接传感元件和壳体,并和待测介质接触。然而,燃油和软性粘结剂(弹性体)间的互动是实现精确测量和长期稳定性的一个瓶颈,在当下全球使用的燃油、混合剂和 添加剂日趋复杂和多样化的大背景下更为凸显。
先进压力传感技术确保可靠和精确测量
TDK集团创新的油箱压力传感器采用独特设计:所有和燃油直接接触的塑料和弹性体都使用超耐久的玻璃基材料替代,与所有材料的热膨胀系数都是相互匹配的(图1)。和弹性体不同,这种材料不会膨胀、收缩或变脆,可消除因信号漂移或泄露导致的不精确压力测量。
图1: 用于燃油管路和油箱应用的先进压力传感器平台,无材料和连接处膨胀,可灵活集成到温度高达125
撒°C的应用中。所有和燃油直接接触的塑料和弹性体都使用热膨胀系数相匹配的耐久材料替代。
因此,该传感器对所有种类的燃油都具有很高的抗性,并且在-40 °C到+125 °C的温度范围内可实现误差小于±1% FS的 测量精度,即使是温度在某一时间段内出现波动也能保证该精度。TDK集团的压力传感器技术代表了一种可用于多种燃 油应用的先进传感器平台,并能提供多种外壳和连接器专用选项。
长期信号稳定性和卓越的耐介质腐蚀能力
TDK集团基于该压力传感器平台创新开发出新型油箱压力传感器,后者能满足最优泄漏控制要求(尤其是在混合动力车 辆),并进一步提高了传感精度的极限(图2)。
图2: 除了在整个生命周期内具有长期信号稳定性和卓越的耐介质腐蚀能力外,新油箱压力传感器还能提供高 达0.2%的相当精度。
蒸发排放控制系统设计用于防止燃油蒸汽排放到大气中。压力传感器在电动模式或汽车静止时都要监控油箱的压力,必 须能够检测到非常小的压力和温度偏差。通过针对泄露控制算法专门研发的改良校准方法,TDK集团进一步将相对压力 传感精度提高到0.2%。
新传感器表压测量范围广,可满足混合动力汽车通常为-100 mbar到350 mbar的压力测量需求。其配备了数字接口( SENT),可以用于车载诊断和附加温度测量。通过TDK集团可靠、稳定压力传感平台,该传感器能在整个生命周期内提 供长期信号稳定性和卓越的耐介质腐蚀能力。
  • 压力传感器
  • 内燃机
    高温型钛/硅压力传感器
    `高温型钛/硅压力传感器产品概述高温型钛/硅压力传感器是用硅-蓝宝石半导体敏感元件制造的压力传感器和变送器,可在最恶劣的工作条件下正常工作,并且可靠高,精度好,温度误差极小,性价比高
    发表于 07-03 15:33
    燃油压力传感器电路故障检测
    工况的变化而变化时,EOM认为是故障,并以故障码268的形式存储该故障。由于故障的存在,直接导致发动机功率或转速降低,并且发动机工作粗暴。燃油压力传感器电路如图所示。该传感器安装在CAPS燃油泵蓄压
    发表于 10-31 17:35
    陶瓷电容压力传感器有什么特点?
    压力传感器传感器中较大门类,广泛应用于汽车、工业、物联网等领域,陶瓷电容作为压力传感器中一种主要技术路线,具有耐腐蚀、抗冲击、介质兼容
    发表于 08-06 06:04
    Melexis压力传感器用于各种不同压力范围
    和家用电器等领域。  2)分立式差分压力传感器  MLX90210属于低成本分立式微加工差分压力传感器,适用于0~1.0 bar的压力范围。该传感器
    发表于 07-07 16:06
    光电液位传感器能抗腐蚀吗?
    光电液位传感器是由带有光锥的外壳及内部元件线材组成;分离式光电液位传感器是光锥与其他部件分离,光锥通常设计在水箱上。  一体式光电液位传感器及分离式光电液位传感器都具有
    发表于 12-09 16:12
    15000 20000PSI 油田油井井下压力计(传感器
    “2英寸1502由壬”,测量介质主要是湿土、原油、泥浆等流体。E属于防腐由壬型压力传感器,接液部分采用的是进口耐腐蚀合金材料,多用于酸化、压裂作业。D防腐型由壬
    发表于 05-12 10:03
    粗谈压力传感器的工作原理及选择注意事项
    压力传感器用于很多行业,尤其是工业。然而,工业通常要求压力传感器耐腐蚀,因此,一般压力传感器的接头和腔体整体采用进口不锈钢制成,
    的头像 发表于 10-21 14:38 2204次阅读
    超声波传感器 MB7389如何在腐蚀性环境中提升耐酸耐腐蚀性能的?
    的问题,工采网代理的美国Maxbotix品牌可以提供一个非接触式连续液位传感器- MB7389。接下来工采网小编和大家一起了解一下化学级别超声波传传感器 MB7389产品如何在具腐蚀性环境中提升耐酸
    的头像 发表于 11-10 11:52 2277次阅读
    陶瓷电容压力传感器的特点及应用浅析
    的头像 发表于 12-26 00:37 4525次阅读
    发动机技术—燃油压力传感器&增压压力传感器
    传感器安装在通向两个高压燃油泵的进油管路中。它测量低压燃油系统的燃油压力,并将信号发送到发动机控制单元。
    的头像 发表于 12-26 00:58 1809次阅读
    检测有腐蚀性的液体用什么传感器呢?
    一般检测这种带有腐蚀性的液体,可以选择不锈钢材质的液位传感器,不锈钢液位传感器可以检测水、消毒液、刹车油、酸碱溶液、海水等。可应用于工业设备、医疗设备及高耐压或者强
    的头像 发表于 07-01 13:36 1505次阅读
    检测有<b class='flag-5'>腐蚀性</b>的液体用什么<b class='flag-5'>传感器</b>呢?
    用于扩展温度的压力传感器
    工业、汽车、航空航天甚至医疗设备等恶劣环境中的许多压力传感器应用向开发人员提出了相互矛盾的要求,导致代价高昂的妥协。 通常,这些传感器用于测量苛刻流体(例如制冷剂、油、气体或其他可能损坏传感器元件的
    的头像 发表于 06-07 15:15 712次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b>扩展温度的<b class='flag-5'>压力传感器</b>
    耐腐蚀液位传感器有哪些
    在工业生产和流体处理过程中,液体的腐蚀性对设备的可靠和使用寿命提出了严峻挑战。为了应对这一挑战,耐腐蚀液位传感器应运而生。这种传感器采用特
    的头像 发表于 01-04 14:56 593次阅读
    <b class='flag-5'>耐腐蚀</b>液位<b class='flag-5'>传感器</b>有哪些
    揭秘!霍尼韦尔MIP系列—无坚不摧的介质隔离压力传感器冷却液、腐蚀性介质环境
    揭秘霍尼韦尔MIP系列——无坚不摧的介质隔离压力传感器,引领工业监测新纪元在极端工业环境的洪流中,有这样一款传感器,它如同城堡般坚不可摧,名为霍尼韦尔MIP系列介质隔离压力传感器。这款传感器
    的头像 发表于 08-31 08:06 670次阅读
    揭秘!霍尼韦尔MIP系列—无坚不摧的介质隔离<b class='flag-5'>压力传感器</b>冷却液、<b class='flag-5'>腐蚀性</b>介质环境
    气体压力传感器使用注意事项 气体压力传感器调试方法
    气体压力传感器使用注意事项 1. 选择合适的传感器 测量范围 :选择一个测量范围能够覆盖实际应用中可能遇到的最低和最高压力传感器。 精度要求 :根据应用需求选择合适的精度等级。 环境
    的头像 发表于 12-09 16:20 363次阅读
