创新型传感器品牌—FUSIDE【弗赛德】宣布推出最新系列刺入式热电阻温度传感器--PL7105,适用于高温高压湿热灭菌工艺过程温度的精确测量及相关应用。
PL7105系列刺入式热电阻基于弗赛德成熟的温度传感器生产技术——其测量原理基于电阻材料的热效应进行温度测量,即PT100电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。PL7105刺入式热电阻采用2*Pt100 四线制的结构,选用进口A级精度传感器元件、镀银导线、45度斜面角316L保护管,通过精细焊装、灌胶密封、高低温测试、实况检测等整套完善生产检测工艺精心制造,可以针对药品生产蒸汽灭菌/水浴灭菌过程中的温度数据实现快速、精准测量,保证药品药效的安全性、有效性和稳定性。
在121℃高温2~3Bar压力蒸汽环境下,如果传感器不能绝对的密封,水汽很容易渗透进入传感器内部,影响产品的稳定性,以至损坏传感器,FUSIDE【弗赛德】新一代刺入式热电阻的创新工艺设计解决了温度传感器在生物制药行业蒸汽灭菌柜内温度监测的技术难题。PL7105系列高精度温度传感器针对行业工况定制专用电缆,电缆采用进口硅胶原材料,柔韧性好,能长期耐受-50-150℃的工作环境,并通过了抗氧化、抗盐雾测试;PL7105系列灭菌柜温度传感器的不锈钢手柄、硅胶套、电缆采用机械压接与硅胶填充双重密封。弗赛德FUSIDE 7105系列新一代灭菌柜温度热电阻传感器从设计、选材、生产工艺等多方面增强产品的密封性能,保证产品在实际工作测量过程中更加精准。
弗赛德PL7105刺入式系列产品,可根据客户现场工况要求,定制化生产,以实现更加精准的测量;设备制造商可借此通过精确的温度测量来实现产品的差异化。弗赛德公司FUSIDE PL7105系列刺入式热电阻的新一款升级产品已正式发布,其后将继续针对制药、食品行业的消毒、蒸煮、冻干和烘干工艺推出更多专业测控产品。
弗赛德产品经理Brandon评论道:“弗赛德公司已生产出货数十万支温度传感器,弗赛德【FUSIDE】不仅仅是一个高质量创新型传感器品牌,更代表着一种生活方式和态度,弗赛德始终本着“让测量更加精准”的设计理念,弗赛德将继续致力于满足精英企业追求极“质”的潜在需求,并超前提供应对未来趋势的测量与控制解决方案。PL7105刺入式热电阻满足制药、食品灭菌的相关应用中的各项应用指标,高精度高密封的产品使制造商能够实现应用的差异化,并满足当前和未来终端客户的需求。”
传感器
2578文章
55567浏览量
794143 -
电阻
88文章
5818浏览量
179983
原文标题:弗赛德推出高品质刺入式热电阻温度传感器
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
震动场合,如何实现稳定测量?
工业级铂热电阻温度采集模块:自动补偿,采样更稳定
磁致式位移传感器:工业测量的“隐形冠军”
LoRa温度传感器预警系统方案
热电阻传感器:高精度温度测量的核心利器
集中式ZDM-E0400P3热电阻RTD测温模块(1) — 基础应用
温的精确测量:弗赛德推出高品质刺入式热电阻温度传感器
