万能表使用中必须掌握的14个小技巧能让你事半功倍
aIpM_gongkongwo 作者:易水寒 2018-04-03 08:42 9827次阅读
我们都知道万用表是电力作业人员工作中不可缺少的常用维修工具,正确的使用万用表不仅能让我们的工作事半功倍,更能提高我们工作的安全和效率。
1,在使用万用表之前,应先进行“机械调零”。
2,测量过程中不要用手去接触表笔的金属部分,既保证测量的准确,又保证人身安全。
3,复杂环境下,需要注意外界磁场对万用表的影响。
4,为提高测量精度,测量时尽量使万用表的指针处于中间位置。量程要合适,针偏过大半。选择量程,若事先无法估计被测量大小,应尽量选较大的量程,然后根据偏转角大小,逐步换到较小的量程,直到指针偏转到满刻度的2/3左右为止。
5,用万用表测试晶体管和电解电容等有正负极性的元件时,要注意极性关系。黑负要记清,表内黑接"+"。红表笔为正极,黑表笔为负极,但电阻挡上黑表笔接内部电池的正极。
6,万用表如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。测量不拨挡,测完拨空挡。测量中不能任意拨动选择旋钮,特别是测高压(如220V)或大电流(如0.5A)时,以免产生电弧,烧坏转换开关触点。测量完毕,应将量程选择开关拨到""位置。
7,测电阻时,每换一次挡都要进行调零。调不到零时要更换新电池。测R先调零,换挡需调零。测量电阻时,应先将转换开关旋到电阻挡,把两表笔短接,旋"Ω"调零电位器,使指针指零欧后再测量。每次更换电阻挡时,都应重新调整欧姆零点。
8,万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。
9,长期不使用,应将万用表内部电池取出,以免电池腐蚀表内其它器件。
10,测量先看挡,不看不测量。每次拿起表笔准备测量时,务必再核对一下测量类别及量程选择开关是否拨对位置。为了安全,必须养成这种习惯。
11,表盘应水平,读数要对正。使用万用表应水平旋转,读数时视线应正对着表针。
12,测R不带电,测C先放电。严禁在被测电路带点的情况下测电阻。检查电器设备上的大容量电容器时,应先将电容器短路放电后再测量。
13,测I应串联,测U要并联。测量电流时,应将万用表串接在被测电路中;测量电压时,应将万用表并联在被测电路的两端。
14,极性不接反,单手成习惯。测量电流和电压时应特别注意红、黑表笔的极性不能接反,并且一定要养成单手操作的习惯以确保安全。
  • 电流
  • 电压
  • 万能表
原文标题:万能表使用中14个容易忽略的小技巧
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    #硬声创作季 这是为什么应将此电路添加到万能表
    万能表
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月21日 22:36:34
    数字万能表使用
    没事闲着对电路挺感兴趣,就买来数字万能表想自学下。只需要了解简单的家用电路及汽车电路测试维修。刚开始还没有一点头绪,望各位指点一二。谢谢。
    发表于 03-25 22:31
    如何通过万用表测试LED灯的好坏?
    方式连接而成。给LED灯管供电有多种方式,通常使用有开关电源和阻容串联式供电,开关电源效率高,市电压波动影响小,但成本较高,阻容串联式比较普遍应用,亦达到节能效果。单凭一普通万能表测量判定灯管的好坏
    发表于 02-02 13:49
    万能表测试晶振一定准确吗?
    ,发现盘子是裂开了。我知道晶振怕摔,我是一业务员,想多学一点知识,所以问问社区大神如果晶振是由于运输途中被摔坏了,那么万能表测试电压参数为2.4V,是否证明晶振是可以正常起振的。电路板不能正常工作
    发表于 06-06 14:50
    请问104k瓷片电容表针万能表怎检测好坏?
    104k瓷片电容,怎用表针万能表测好坏?试过用x10k电阻档检试,表针不动!
    发表于 08-31 16:55
    如何使用三检测电动机?
    )、外观检查:转子转动灵活,无摩擦杂音,螺丝齐全无松脱,外壳无破裂。  (2)、电阻测量:用万能表R×1档测三相绕组的直流电阻(见图三十四),要求三电阻接近相等,其不平衡度不超过4%,否则可能有局部短路
    发表于 06-28 11:11
    万能表判别红外接收头引脚方法
    万能表判别红外接收头引脚方法 红外接收头一般有三只引线脚,分别为接地、电源和信号输出。不同型号的红外接收头,其引脚排
    发表于 03-02 14:32 1.1w次阅读
    自制欧姆万能表
    电子发烧友网为大家提供了自制欧姆万能表这本书的电子版,希望对您有所帮助!
    发表于 02-28 15:08 0次下载
    自制欧姆<b class='flag-5'>表</b>及<b class='flag-5'>万能表</b>
    咪头用万能表怎么测_咪头怎么辨认正负极
    咪头,是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,是和喇叭正好相反的一器件(电→声)。是声音设备的两终端,咪头是输入,喇叭是输出。又名咪芯,麦克风,话筒,传声器。本文主要介绍的是咪头怎么辨认正负极,咪头用万能表怎么测,首先来了解
    发表于 04-28 15:58 4w次阅读
    万能表怎么测量干电池
    本文首先介绍了干电池的结构和工作原理,其次阐述了万能表测量干电池的步骤教程,最后介绍了干电池的优劣辨别方法。
    的头像 发表于 08-21 16:34 4.4w次阅读
    三级管用眼判断三极_三级管用万能表怎么测
    本文首先阐述了三级管用眼判断三极的方法,另外还介绍了三级管用万能表测量的具体步骤。
    发表于 03-14 09:24 1w次阅读
    电子万能拉力试验机是怎么样的试验设备?记录、指导书、技术招标
    电子万能拉力试验机是一种先进的材料检测设备,具有广泛的应用前景。通过正确使用电子万能拉力试验机记录、电子万能拉力试验机操作指导书、电子万能
    的头像 发表于 05-30 14:25 1310次阅读
    电子<b class='flag-5'>万能</b>拉力试验机是<b class='flag-5'>个</b>怎么样的试验设备?记录<b class='flag-5'>表</b>、指导书、技术招标
    万能表怎么测短路
    万能表可以用来测试电路的短路。短路是指电路电极之间出现低电阻的情况,导致电流流过电路时被短路部分吸收,从而影响电路的正常工作。下面是如何使用
    的头像 发表于 06-03 09:36 1.2w次阅读
    万能表和摇有什么区别?
    万能表(也称万用表或多用电表)和摇(兆欧)是两种不同类型的电气测量工具,它们在电气检测中发挥着各自独特的作用。
    的头像 发表于 05-11 11:27 2751次阅读
    万能表如何测量电瓶
    电瓶作为汽车、摩托车等交通工具的重要能源储存装置,其性能的好坏直接影响到车辆的正常运行。因此,定期检查电瓶的状态,确保其电量充足、性能稳定,是每位车主都应重视的事项。在众多的电瓶检测工具万能表
    的头像 发表于 05-20 17:02 1855次阅读
