电子产业不断发展的趋势是开发功耗更低、支持更小电池供电的产品。但是目前单体电池供电产品的系统解决方案通常并未针对这一目标进行全面优化。德州仪器 (TI) MSP430L092 MCU 可通过 0.9V 工作电压提供超低功耗,帮助实现这类产品。
对于采用单体 1.5V 碱性电池供电的产品来说有两种主要系统级解决方案。第一种系统使用多体电池,例如两节 AAA 电池。这样会直接导致最小物理尺寸限制,因为产品尺寸受电池尺寸限制。第二种系统只有一个电池,但需要外部升压电路或使用具有集成型升压转换器的 MCU。第二种系统由于需要额外升压电路,因此并非针对最低功耗优化,而且还可通过增加其它组件而增大尺寸和成本。总之,两种系统都需求进行利弊权衡,例如较大的产品与较低的功耗,或者较小的产品与较高的功耗。
MSP430L092 MCU 的 0.9V 工作电压无需升压电路并可直接通过单体电池运行,因此即可缩小物理尺寸,又能降低功耗。MSP430L092 MCU 的完整功能性可在 0.9V 至 1.65V 的电压范围内保持,支持全面低电压系统解决方案。
应用手册
工具
MSP-TS430L092
MSP-FET430U092
MSP430L092 代码实例
mcu
146文章
17370浏览量
352987 -
超低功耗
5文章
183浏览量
18484 -
MSP430F413
6浏览量
8339
超低功耗高性能 125KHz 唤醒功能 2.4GHz 无线单发射芯片 --Si24R2H
PHY6236蓝牙5.4超低功耗高性能无线通信SOC 智能物流管理应用
OM6626—高性能超低功耗蓝牙电子价签芯片
H6922 2.8-40V升压48V52V60V72V80V100V7.5A大电流芯片 香薰机 太阳能供电IC 低功耗
THS7530增益控制电压加到0.9V并没有放大到40多dB,为什么?
INa116对PT1000两端电压进行放大,输出一直是0.9V不变,为什么?
ad8331使用5V转0.9V的DC-DC电源连接Vcm引脚后,0.9V电源输出处的电压显示为2.5V这个问题如何解决呢?
南京中科微Si24R2E低功耗高性能2.4GHz有源FRID SoC单发射芯片
OTP低功耗语音芯片的工作原理与产品特性
![OTP<b class='flag-5'>低功耗</b>语音芯片的<b class='flag-5'>工作</b>原理与<b class='flag-5'>产品</b>特性](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/BC/pYYBAGJ6JAOAWhY7AAAjPnDlpp8975.jpg)
具有0.9V参考电压的42V恒定导通时间PFET降压开关控制器LM25085A数据表
![具有<b class='flag-5'>0.9V</b>参考<b class='flag-5'>电压</b>的42<b class='flag-5'>V</b>恒定导通时间PFET降压开关控制器LM25085A数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
低功耗 高性能M0芯片亮点(1~3): 低功耗 宽电压 PWM (无须担心耗电问题!)
日本爱普生nA级超低功耗RTC时钟芯片和日本松下高性能电池的组合应用案例之一
![日本爱普生nA级<b class='flag-5'>超低功耗</b>RTC时钟芯片和日本松下<b class='flag-5'>高性能</b>电池的组合应用案例之一](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/C2/pYYBAGN92XSAIJ_mAACf9RjpktA221.png)
