一、电压简介
电压(voltage),也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。电压的国际单位制为伏特(V,简称伏),常用的单位还有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等。此概念与水位高低所造成的“水压”相似。需要指出的是,“电压”一词一般只用于电路当中,“电势差”和“电位差”则普遍应用于一切电现象当中。
电压分类:
按大小分
电压可分为高电压,低电压和安全电压。
高低压的区别是:以电气设备的对地的电压值为依据的。对地电压高于或等于1000伏的为高压。对地电压小于1000伏的为低压。
其中安全电压指人体较长时间接触而不致发生触电危险的电压。按照国家标准《GB3805-83》安全电压规定了为防止触电事故而采用的,由特定电源供电的的电压系列。我国对工频安全电压规定了以下五个等级,即42V,36V,24V,12V以及6V。
按功能分
1.阻抗电压
名词定义:双绕组变压器中一个绕组短路,以额定频率的电压施加于另一个绕组上,并使其中流过额定电流时的施加电压值。对多绕组变压器,除试验的一对绕组外,其余绕组开路,并使其中流过与该对绕组中的额定容量较小的绕组相对应的额定电流时的施加电压值。各对绕组的阻抗电压是指相应的参考温度下的数值且用施加电压绕组的额定电压值的百分数来表示。
阻抗电压计算方法:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)×100%匝电势:u=4.44×f×B×At,V其中:B—铁心中的磁密,TAt—铁心有效截面积,平方米可以转化为变压器设计计算常用的公式:
如果已知道相电压和匝数,匝电势等于相电压除以匝数。
2.医学电压
心电图所称的电压,是指心电图纸上两条横线之间的距离。常用来测定心电图的波幅。单位通常用mm或mV来表示。电压的数值与*定准电压的调节有关。若输入1mV的标准电压使基线上移10mm,则两条细横线之间的距离是1mm,电压为0.1mV。测量心电图的波幅时,电压定准方有意义。
电压的作用:
大家都知道,水在管中所以能流动,是因为有着高水位和低水位之间的差别而产生的一种压力,水才能从高处流向低处。城市中使用的自来水,所以能够一打开水门,就能从管中流出来,也是因为自来水的贮水塔比地面高,或者是由于用水泵推动水产生压力差的缘故。电也是如此,电流所以能够在导线中流动,也是因为在电流中有着高电势能和低电势能之间的差别。这种差别叫电势差,也叫电压。换句话说。在电路中,任意两点之间的电位差称为这两点的电压。电压用符号“U”表示。电压的高低,一般是用单位伏特表示,简称伏,用符号“V”表示。高电压可以用千伏(kV)表示,低电压可以用毫伏(mV)表示。电压是产生电流的原因。
电压的作用,使某段电路中产生电流
它们之间的换算关系是:
1千伏(kV)=1000伏(V)
1伏(V)=1000毫伏(mV)
千伏大于伏特大于毫伏,进率为1000。
电压,就像水压似的,水压能使静止的水按一定的方向流动,那么电压就是能使导体中电子按一定方向运动的一个物理量,对它的定义可以简单的这样理解的另外,物理假如是刚接触(或许不是刚接触),一定要学进去,最好的方法就是交流着学习,取长补短,以至产生兴趣,就能学好了!电压,电流,电阻的关系就是欧姆定律(欧姆定理只适用于纯电阻电路或把电能全部转化为内能的电路,比如电热丝,但是电动机就不适用)电压=电阻*电流U=RI电流=电压/电阻I=U/R电阻=电压/电流R=U/I电能=电流*电压*通电时间W=I*U*t注意,在这个公式里常犯的错误就是这个说法“电阻跟导体两段电压成正比,跟电流成反比”,这个说法是错的,电阻是导体本身的固有特性,只和导体的长度、横截面积、材料和温度有关(在中学就接触这些),和电压、电流无关。
二、电压降简介
电压降又称为电压或电位差,表示为U,单位伏特(V),是描述电场力移动电荷做功本领的物理量。
。电荷流动时,电荷所具有的能量在电路中释放,电路及电路中所连接的元件将吸收电荷的能量。经过能量吸收,电荷释放能量其本身所含的能量后变小,人们用电压降落来衡量电荷在电路中释放能量的能力大小。当电流流过电路时,将在电路的每一小段中产生一定的电压降落,电压降来表示电荷流过该小段释放(或表述成该小段电路吸收)的电能的大小。
电压降落简称电压。两点之间的电压是指单位正电荷在电源的作用下经过这两点时所做的功。电压的单位和电动势一样是伏特(简称伏,用英文字母V表示)。
两点之间电压降的计算公式:U=W/q
式中,W——电场力移动电荷所做的功,q——被电场力移动的正电荷
电压降的参考方向用“+”“-”极性或双下标表示。电压的实际方向规定为电场力移动正电荷做功的方向,由高电位端(“+”极性)指向低电位端(“-”极性),即电位降低的方向。
电压降同时也可以叫电位差。当某一点电位为零时,则电路中任一点对该参考点的电压即为该点的电位(U)。两任一点之间的电位差同时也是两点间的电压降。
电压降产生原因:
对于动力装置,例如发电机、变压器等配置的电力电缆,当传输距离较远时,例如900m,就应考虑电缆第一文库网电压的“压降”问题,否则电缆采购、安装以后,方才发觉因未考虑压降,导致设备无法正常启动,而因此造成工程损失,
电力线路的电压降是因为导体存在电阻。正因为此,所以不管导体采用哪种材料(铜,铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于本身电压的5%时一般是不会对线路的电力驱动产生后果的。例如380V的线路,如果电压降为19V,也即电路电压不低于361V,就不会有很大的问题。
电压降△U=IR<5%U达到要求220*5%=11V380*5%=19V
三、电压与电压降是一个概念吗且有什么区别
电压与电压降并不是一个概念。
电压,也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所作的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。
电流通过导体(或用电器)的时候,会受到一定的阻力,但在电压的作用下,电流能够克服这种阻力顺利通过导体(或用电器),但遗憾的是,流过串联电阻(或用电器)后,电压再也没有以前那么高了,它下降了。而且电阻越大,电压差变化的就越大。所以这种流过电阻(或用电器)上的电流,其产生电压大小的差别,就叫“电压降”。
电压与电压降有区别,又有联系。
电压是使导体中的自由电荷定向移动形成电流的原因,导体两端有电压,导体中就会有电流。这是从电流的形成来说的,
当电路中有电流时,在电路的不同位置,各点的电势都顺着电流的方向而降低,而在某个导体两端电势降低的多少,就是电压降,也就是说,导体中有电流,导体两端就有电势差,即电势降低的值。这是从电流做功的结果来说的。电流做功,电势降低。
电压
45文章
5601浏览量
115705 -
电压降
2文章
39浏览量
8714
