安装于电路板时受到机械/热应力、安装后电路板弯曲等机械应力是造成电容器发生断裂的主要原因。
电路板安装时主要有以下几种机械应力:
电路板安装时主要有以下几种热应力:
电路板安装后主要有以下几种机械应力:
举报投诉
电容器
64文章
6302浏览量
100606 -
电路板
140文章
5016浏览量
99613
原文标题:片状独石陶瓷电容器发生断裂的原因是什么?你造吗?
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电容器故障的常见现象
电容器是电子电路中不可或缺的元件,它们在电源管理、信号处理和能量存储等方面发挥着重要作用。然而,由于各种原因,电容器可能会发生故障,影响
并联电容器的线停电后,为什么要断开电容器组
并联电容器在电力系统中用于改善功率因数、提高电网的稳定性和减少电能损耗。当电网发生故障或需要进行维护时,电容器组需要被断开,以确保安全和防止设备损坏。 1. 安全考虑 1.1 避免电击 电容器
电容器不平衡保护动作原因分析
时,运行中会产生电压分布不均衡,电容值小的某一相或某一个串联段承受的电压会升高,超过允许值后,不平衡保护将动作,切除整组电容器以达到保护目的。 内熔丝熔断 :电容器组单元内部的内熔丝熔
电容在电路板上是干什么用的
电容器连接到电源时,电荷会在两个导电板之间积累,形成一个电场。当电源断开时,电容器可以释放存储的电荷,为电路提供能量。 在电路板上,电容器通
电容器漏电流的产生原因和降低方法
电容器作为电子电路中的重要元件,其性能的稳定性和可靠性对于整个电路的运行至关重要。然而,电容器在使用过程中,常常会出现漏电流的现象,这不仅会影响电容
串联电容器和并联电容器的区别
电容器是电子电路中常见的一种元件,它具有储存电荷的作用。在电路设计中,我们常常会遇到串联电容器和并联电容器这两种情况。串联
