TPS53830A 是用于 DDR5 on-DIMM 电源的 D-CAP+ ™ 模式集成降压转换器,可为 DIMM 模块上的 DRAM 芯片提供 VDD、VDDQ 和 VPP 电压,具有可配置的电流能力。大电流轨可配置为 2 相或 2 路输出,通过 D-CAP+ ™ 模式控制提供高达 12 A(或 6A + 6 A)的电流。该转换器还采用内部补偿,以提高易用性并减少外部元件。
*附件:tps53830a.pdf
该转换器提供一整套遥测功能,包括输入电压、输出电压和输出电流。还提供过压、欠压、过流限制和过热保护。
TPS53830A 采用热增强型 35 引脚 QFN 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +105°C。
特性
- 支持 DDR5 应用的单芯片设计
- 3 个输出,用于提供 VDD (1.1V)、VDDQ (1.1V) 和 VPP (1.8V),可选第 4 个输出 (VDD2)
- 对于 3 个输出,VDD(SWA 双相)为 12 A,VDDQ(SWC) 为 6 A,VPP(SWD) 为 5 A,具有 3 个输出
- 4 个输出,VDD1(SWA) 为 6 A,VDD2(SWB) 为 6 A,VDDQ(SWC) 为 6 A,VPP(SWD) 为 5 A
- 差分远程感应:VDD、VDDQ 和 VPP
- D-CAP+ ™ 控制,实现快速瞬态响应
- 宽输入电压:4.5 V 至 15 V
- 可编程内部环路补偿
- 每相逐周期电流限制
- 可编程频率:500 kHz 至 1.375 MHz
- 支持 I^2^C 和 I3C 总线接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
- 过流、过压、过热保护
- 持久寄存器(黑盒)功能
- 低静态电流
- 5 mm × 5 mm、35 引脚、QFN PowerPad™ 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS53830A 是一款集成式降压数字转换器,专为 DDR5 内存模块的电源供应设计。它支持三个或四个输出电压,分别为 VDD(1.1V)、VDDQ(1.1V)、VPP(1.8V)以及可选的第四个输出 VDD2。
2. 主要特性
- 单芯片设计:支持 DDR5 应用。
- 输出电压与电流:
- VDD(SWA 双相):最高 12A
- VDDQ(SWC):最高 6A
- VPP(SWD):最高 5A
- 可选 VDD2(SWB):最高 6A(当有四个输出时)
- 差分远程感测:支持 VDD、VDDQ 和 VPP。
- D-CAP+™ 控制:实现快速瞬态响应。
- 宽输入电压范围:4.5V 至 15V。
- 可编程内部环路补偿。
- 每相逐周期电流限制。
- 可编程频率:500kHz 至 1.375MHz。
- I²C 和 I³C 总线接口:用于电压、电流、功率、温度和故障条件的遥测。
- 多种保护功能:过流、过压、过温保护。
- 持久寄存器(黑匣子)功能。
- 低静态电流。
- 封装:5mm × 5mm,35引脚 QFN PowerPad™ 封装。
3. 应用领域
- DDR5 内存模块的电源供应,特别是服务器应用。
4. 功能描述
- TPS53830A 提供了一个完整的电源管理解决方案,包括内部补偿以减少外部组件数量,并支持多种保护功能。
- 通过 I²C 或 I³C 接口,可以实时监控和配置电源参数。
- 高电流轨道可配置为双相或双输出,以满足不同的电流需求。
5. 机械、包装和可订购信息
- 封装类型为 VQFN-HR RWZ,包含 35 个引脚。
- 操作温度范围为 -40°C 至 +105°C。
- 提供了关于包装选项、生态计划、湿气敏感性等级等详细信息。
举报投诉
电流
40文章
7224浏览量
141573 -
元件
4文章
1220浏览量
38814 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41282 -
降压转换器
7文章
2242浏览量
89038 -
DIMM
41浏览量
10189
热点推荐
什么是驱动DDR5 有什么新功能
与前几代 DDR 存储器接口产品一样,瑞萨的器件在性能和可靠性方面处于市场领先地位。瑞萨拥有完整的 IC 系列来开发高性能 DDR5 DIMM,包括 - RDIMM、LRDIMM、
适用于DDR5 On-DIMM 电源的TPS53832A集成式数字降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《适用于DDR5 On-DIMM 电源的TPS53832A集成式数字降压转换器数据
发表于 03-28 17:01
•1次下载
适用于DDR5 On-DIMM 电源的TPS53830A集成式数字降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《适用于DDR5 On-DIMM 电源的TPS53830A集成式数字降压转换器数据
发表于 03-28 17:00
•1次下载
适用于DDR5 On-DIMM电源的TPS53830集成式数字降压转换器 数据表
电子发烧友网站提供《适用于DDR5 On-DIMM电源的TPS53830集成式数字降压转换器 数据
发表于 03-29 10:01
•2次下载
Rambus通过全新PMIC系列支持多代基于 DDR5 的高性能服务器
)今日宣布推出最先进的全新DDR5 服务器电源管理IC(PMIC)系列,包含适用于高性能应用的业界领先超高电流电
Rambus 通过 DDR5 服务器 PMIC 扩展适用于高级数据中心内存模块的芯片组
提供业界领先的 DDR5 服务器 PMIC,满足AI及其他高级工作负载对最高性能与容量内存模块的需求 通过全新PMIC系列支持多代基于 DDR5
发表于 06-21 11:29
•868次阅读
TPS53840 用于 DDR5 服务器 MRDIMM 的增强型大电流 PMIC数据手册
TPS53840 是一款 D-CAP+ ™ 模式集成降压转换器,适用于完全符合 Jedec PMIC5020 标准的服务器中的
TPS53832A 用于 DDR5 服务器 DIMM 的低电流 PMIC,具有日志记录自动清除功能数据手册
TPS53832A 是 D-CAP+ ™ 模式集成降压转换器,用于 DDR5 on-DIMM 电源,可为
Texas Instruments TPS53830A 数字降压转换器技术深度解析
Texas Instruments TPS53830A集成式数字降压转换器具有D-CAP+™模式,适用于DDR5 DIMM电源。该器件为
TE Connectivity DDR5 DIMM插槽技术解析与应用指南
更好的空气流通效果。DDR5插槽还具有每个引脚1A的电流额定值、25次插拔周期以及更高的可靠性,可承受更高的系统冲击和振动。典型应用包括数据
TPS53830A 用于 DDR5 服务器 DIMM 的大电流 PMIC,具有日志记录自动清除功能数据手册
