睡眠监测仪用于监测和记录睡眠期间的生理参数,一般拥有比较全面的监测数据,用于临床诊断和远程医疗,具有小型智能化和操作简便化。助力睡眠监测仪准确分析睡眠阶段、评估睡眠质量,为睡眠障碍诊断与健康管理提供可靠数据支持。
国产四通道24bit生理电采集模拟前端可精准采集EEG、ECG、EMG等睡眠相关生物电信号,能100%软硬件兼容ADS1294R用于睡眠监测仪方案中,该模拟前端芯片针对ECG应用场景设计的,具备呼吸检测、右腿驱动、导联脱落检测、起搏检测、WCT等功能,可切换到内部时钟与内部参考,从而简化ECG外围电路,大幅降低该应用产品的尺寸、功耗及成本。
该芯片具有内置可编程增益放大器、内部基准和内置振荡器。可通过配置多路复用器,选择连接到ADC主通道的信号,实现Offset测试,温度监测,电源测量和通道测试,可以更方便的监测芯片及产品工作的环境配置。其主要特征如下:
•数据速率:31.25SPS至32kSPS
•可编程增益:1、2、3、4、6、8或12
•超低输入参考噪声:4.07μVpp(0.64μVrms) (BW=150Hz,G=6)
•CMRR:120dB
•灵活的功耗模式:高速模式(HS)、低功耗模式(LP)、超低功耗模式(ULP)
•低功耗模式,功耗仅410µW(AVDD=3V,DVDD=1.8V,ODR= 500SPS,G=6)
•内置低温漂基准;内置时钟,可对外输出,且频率可调
•内置右腿驱动放大器、导联脱落检测、温度传感器、测试信号
•可支持数字起搏检测
•数据缓存深度可调(1/2/4/8/16/32)
•Offset/Gain error校准功能
•电源范围:模拟电源:2.7V至5.25V;数字电源:1.8V至5.25V
•灵活的断电、待机模式
•SPI接口
•工作温度范围:-40°C至+85°C
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
监测仪
3文章
681浏览量
24241 -
模数转换器
26文章
4105浏览量
130278 -
国芯思辰
1文章
1184浏览量
2477
用ADS1294R采集心电信号,测试过程中将输入INP与INN短接,输出端的数据一直无规律上下波动,为什么?
ADS1294R电极脱落检测呼吸测量异常的原因?怎么处理?
人体生理参数监测仪设计方案
如何设计C8051F330便携式生理参数监测仪?
人体生理参数监测仪设计方案分析
求一种基于STM32生理心率脉搏TFT显示监测方案
ADI模拟前端芯片AD8232新应用_远程心电监测仪
夜狼安防睡眠呼吸监测仪可有效监测你的睡眠健康
ADS129x用于生理信号测量的低功耗、8通道、24位模拟前端数据表
ADS1293用于生理信号测量的低功耗、3通道、24位模拟前端数据表
国产24位模拟前端芯片软硬件替换ADS1291应用于医疗仪器(ECG/EMG/EEG)的高精度数据采集
24位生理电采集模拟前端100%兼容ADS1294R睡眠监测仪
