什么是电压损失
电压损失是指电路中阻抗元件两端电压的数值差,在工程计算中,电压损失近似取为电压降落的纵分量。
线路的电压损失可以分为两部分:一部分是有功功率在线路电阻R上造成的,其表达式为PR/U,另一部分是由无功电流由线路的电抗引起的,为QX/U。110千伏及以上线路,X与R之比约为4~10,所以电抗造成的电压损失占主要部分。
电缆电压损失如何计算
1、一般照明回路电压损失计算(供电距离最长的回路)
1)B2F变电所至SOHO办公强电井一般照明配电箱【输入参数】:
线路工作电压U=0.38(kV)
线路密集型母线1600A
计算工作电流Ig=850(A)
线路长度L=0.200(km)
功率因数cosφ=0.85
线路材质:铜
【中间参数】:
电阻r=0.033(Ω/km)
电抗x=0.020(Ω/km)
【计算公式及结果】:
0.38KV-通用线路电压损失为:
ΔU1%=(173/U)*Ig*L*(r*cosφ+x*sinφ)
=(173/(0.38*1000))*850*0.2*(0.033*0.85+0.020*0.53)
=2.99
2)一般照明配电箱至SOHO办公室配电箱:
【输入参数】:
线路工作电压U=0.22(kV)
线路型号:导线
线路截面S=10(mm2)
计算工作电流Ig=16(A)
线路长度L=0.050(km)
功率因数cosφ=0.85
线路材质:铜
【中间参数】:
电阻r=2.25(Ω/km)
电抗x=0.087(Ω/km)
【计算公式及结果】:
0.38KV-通用线路电压损失为:
ΔU2%=(173/U)*Ig*L*(r*cosφ+x*sinφ)
=(173/(0.38*1000))*16*0.050*(2.25*0.85+0.087*0.53)
=0.72
3)SOHO办公室配电箱至最远灯具:
【输入参数】:
线路工作电压U=0.22(kV)
线路型号:导线
线路截面S=2.5(mm2)
计算工作电流Ig=4.5(A)
线路长度L=0.020(km)
功率因数cosφ=0.85
线路材质:铜
【中间参数】:
电阻r=8.97(Ω/km)
电抗x=0.1(Ω/km)
【计算公式及结果】:
0.22KV-通用线路电压损失为:
ΔU3%=(200/U)*Ig*L*(r*cosφ+x*sinφ)
=(200/(0.22*1000))*4.5*0.020*(8.97*0.85+0.1*0.53)
=0.59
4)B2F变电所至SOHO办公最远灯具的电压损失合计
ΔU%=ΔU1%+ΔU2%+ΔU3%=2.99+0.72+0.59=4.3
结论:电压损失小于5%,满足规范要求。
2、公共照明电压损失计算(供电距离最长的回路)
1)B2F变电所至SOHO办公强电井公共照明配电箱
【输入参数】:
线路工作电压U=0.38(kV)
线路型号:预分支电缆
线路截面S=95(mm2)
计算工作电流Ig=129(A)
线路长度L=0.200(km)
功率因数cosφ=0.85
线路材质:铜
【中间参数】:
电阻r=0.229(Ω/km)
电抗x=0.077(Ω/km)
【计算公式及结果】:
0.38KV-通用线路电压损失为:
ΔU%=(173/U)*Ig*L*(r*cosφ+x*sinφ)
=(173/(0.38*1000))*129*0.2*(0.229*0.85+0.077*0.526783)
=2.76
2)公共照明配电箱至最远灯具:
【输入参数】:
线路工作电压U=0.22(kV)
线路型号:导线
线路截面S=2.5(mm2)
计算工作电流Ig=4.5(A)
线路长度L=0.030(km)
功率因数cosφ=0.85
线路材质:铜
【中间参数】:
电阻r=8.97(Ω/km)
电抗x=0.1(Ω/km)【计算公式及结果】:
0.22KV-通用线路电压损失为:
=(200/(0.22*1000))*4.5*0.030*(8.97*0.85+0.1*0.526783)
=0.88
3)B2F变电所至SOHO办公最远灯具的电压损失合计ΔU%=ΔU1%+ΔU2%=2.76+0.88=3.64
结论:电压损失小于5%,满足规范要求.
电缆电压损失表
1140VMYP、MCP、MCPJ电缆每千瓦公里负荷矩的电压损失%表
660V铜芯电缆每千瓦公里负荷矩的电压损失%表
1kV以下矿用橡套电缆在空气中使用长期允许载流量
橡套电缆按机械强度要求的最小截面
输电线路经济电流密度(A/mm2)
供电电压与输送容量的关系
6~10kV配电变压器熔丝选择表
按照变压器的不同,高压侧熔丝可参照下列要求选择:
1.容量大于400kVA的变压器高压熔丝的额定值为高压侧额定电流的1.5倍;
2.容量在125~400kVA的变压器高压熔丝的额定值为高压侧额定电流的1.5~2倍;
3.容量小于125kVA的变压器高压熔丝的额定值为高压侧额定电流的2~3倍;
4.若变压器高压侧额定电流在5A以下,应选5A的熔丝,以满足机械强度的要求;
5.选择低压侧熔丝电流一般选等于低压侧额定电流,若需选大一级,最大不能超过额定电流的30%。
电压
45文章
5652浏览量
116646 -
电缆
18文章
2771浏览量
55370
电线电缆基础知识
讲讲回路损失,它是描述由于设计,生产,加工电缆时的差错所引起的信号损失,回路损失值越高越好
输变电、电线电缆及电源计算图
什么是电压偏差?什么是电压损失?如何确定线路电压损失?
