终端电气综合治理装置在商业广场中的应用
jf_32080008 来源:jf_32080008 作者:jf_32080008 2025-04-24 14:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
易允恒 安科瑞电气股份有限公司
0摘要
在商业广场复杂的电力系统中,三相负载不平衡和谐波干扰等问题频发,严重威胁电力系统的稳定性、设备安全以及人员安全。终端电器综合治理装置——中线安防保护器,通过实时监测与智能调控,能够有效解决三相不平衡导致的电压异常,抑制谐波电流,降低设备损坏风险,并预防触电事故的发生。它为商业广场提供了可靠、高效的电力供应,确保了商业活动的稳定开展,成为电力系统安全运行的坚实后盾。
1商业广场行业特征
· 负荷总量大:商业中心通常包含商场、写字楼、酒店、餐饮等多种业态,建筑规模大,空间尺度大,机电设备数量庞大、种类复杂,涉及照明、制冷、供热、新风、水泵、办公设备、电梯等多个系统,整体用电负荷总量巨大。
· 负荷多样性:商业中心内既有照明、空调等相对稳定的负载,也有电梯、扶梯等间歇性冲击性负载,还有大量如电脑、服务器、电子显示屏等非线性负载,各类负载对电能质量的要求和影响各不相同
· 用电可靠性要求高:商业中心需要持续稳定的电力供应来保证正常营业,任何停电或电力故障都可能导致商家的经济损失、顾客流失和品牌形象受损。对于一些关键区域,如商场的收银台、监控室、电梯、消防系统等,更是要求供电不能中断。
2商业广场负载特征
· 变频器广泛应用于空调系统的压缩机、风机、水泵以及电梯等设备中。变频器在逆变过程中会产生高次谐波,谐波次数通常为 6n±1 次(n 为正整数)。
· UPS(不间断电源):在商业中心的机房、监控室等对供电连续性要求高的场所大量使用。UPS 的整流和逆变环节会使其交流输入侧产生大量谐波电流,一般电流谐波畸变率可能在 20% - 50% 左右,具体取决于 UPS 的容量、拓扑结构和负载情况。
· 开关电源:商业中心的电脑、服务器、打印机、充电器等设备内部都采用开关电源。开关电源产生的谐波电流频谱较宽,以低次谐波为主,如 3 次、5 次、7 次谐波等。其电流谐波畸变率可能在 30% - 70% 左右。
· LED:需通过驱动器将市电转换为直流电,驱动器会使电流呈现非线性变化,产生的谐波以 3 次、5 次谐波为主,一般总谐波畸变率(THD)可能在 20% - 50% 左右。
· 变压器:由于铁芯的磁饱和特性,在空载合闸时会产生较大的涌流,其中包含大量的谐波成分,如 2 次、3 次、5 次等谐波。在正常运行时,如果负载中存在大量非线性负载,也会导致变压器输出电流中含有较多谐波,一般总谐波畸变率可能在 5% - 15% 左右。
3 案例应用
广东某商业广场主要涉及负载有电梯、LED灯组(数量较多), LED屏,空调,照明等,导致开关出现温度异常,中线电流过大的问题,影响了负载的用电安全。现场22个末端治理点位,以某个末端楼层配电间为例进行中线治理测试。
图1 现场测试
中线产生电流的原因主要有两方面:
1)A/B/C三相不平衡导致中线上有零序电流的存在;
2)相线3N次谐波电流会在N线上叠加(例:A相上有10A的3次谐波电流,B相上有20A的3次谐波电流,C相上有5A的3次谐波电流,中线上会有10+20+5=35A的谐波电流;同理9次谐波电流、15次谐波电流等都具有相同的特性)。
治理前:
治理后:
治理效果:
设备配置:1台ANSNP100壁挂模块
l 电流畸变率显著减小,电流波形趋于正弦波;
l N线电流减小。3次谐波电流由治理之前的125A降低到5A左右,ANSNP对于N线电流中3次谐波的治理能力补偿率在96%及以上,符合前期预期的治理要求;
l 减少线缆发热。
ANSNP 系列中线安防保护器并联在含谐波负载的低压配电系统中,能够对动态变化的谐波电流进行快速实时的跟踪和补偿。中线安防保护器的基本原理为:通过电流检测环节采集系统中性线上过电流信息,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,产生谐波电流指令,通过功率执行器件产生与过电流幅值相等方向相反的补偿电流,并注入中性线,从而消除中性线中过大的电流。
4总结
在商业中心复杂的用电环境中,大量非线性负载的广泛应用,引发了严重的中线电流问题。这些非线性负载产生的谐波相互叠加,导致中线电流急剧增大,远远超出其额定承载能力。中线电流过载不仅会使线路发热严重,增加火灾隐患,还可能导致电气设备损坏,影响商业中心的正常运营,造成巨大的经济损失。
中线安防保护器的出现,有效解决了这一难题。它通过先进的滤波技术,能够精准地检测并滤除中线电流中的谐波成分,使中线电流恢复到正常水平。在实际应用中,安装中线安防保护器后,商业中心的用电安全性得到了显著提升。线路温度明显降低,火灾风险大幅减少;电气设备的故障率也大幅下降,延长了设备的使用寿命,保障了商业中心各类设备的稳定运行。
  • UPS
    UPS
  • 谐波
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电气事故难防范?智慧用电监测方案,从源头筑牢安全防线
    电气事故难防范?智慧用电监测方案,从源头筑牢安全防线 电气安全一直是工业生产、商业运营与公共场景的重点防控领域。随着电气火灾综合治理不断深化
    的头像 发表于 04-15 14:35 92次阅读
    <b class='flag-5'>电气</b>事故难防范?智慧用电监测方案,从源头筑牢安全防线
    一种基于N线电流过大的终端电气综合治理解决方案
    摘要:随着经济的发展和科学技术的 不187断进步0210,实6706际生 产和生活中非线性电子负载设备被广泛应用,例如商业广场的LED灯和LED屏、工厂的加热器、调光器等晶闸管调
    的头像 发表于 03-18 17:14 451次阅读
    一种基于N线电流过大的<b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>综合治理</b>解决方案
    3次谐波如何让N线变成“导火索”?
    6.2A,补偿率96.13%,设备报警消失! 案例二:上海浦东某商业广场 MLB店铺治理前:N线电流19.4A 治理后:降至2.9A,完全满足商场“N相电流<5A”的严格要求 案例三:江苏某
    发表于 03-09 14:11
    零线电流处理系统
    电流处理系统。 (1)应用于商业广场,住宅小区,办公楼宇 (2)应用于服装灯饰建材批发市场 (3)应用于LED显示屏,亮化工程 (4)应用于物流,仓库,会展中心 (5)应用于智能工厂,电池老化,电池
    发表于 03-05 09:49
    【节能学院】安科瑞终端电气综合治理设备 N 线过流治理的应用与效果分析
    摘要:随着经济发展与科学技术的持续进步,非线性电子负载设备实际生产生活得到广泛应用,如商业广场的LED灯、LED屏,工厂的加热器、调光器等晶闸管调压电源。此类设备会产生大量3n次谐波,导致N线
    的头像 发表于 03-04 08:39 210次阅读
    【节能学院】安科瑞<b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>综合治理</b>设备<b class='flag-5'>在</b> N 线过流<b class='flag-5'>治理</b><b class='flag-5'>中</b>的应用与效果分析
    安科瑞终端电气综合治理——ANSNP中线安防保护器不同场景的应用!
    安科瑞
    安科瑞电气涂涂
    发布于 :2026年01月14日 16:30:46
    安科瑞ANSNP中线安防保护器 终端综合治理装置 电气火灾预防
    一、为什么N线电流会过大? 在理想的三相平衡系统,三相电流相位互差120°,理论上中性线上会相互抵消,N线电流为零。但在实际应用,N线电流过大主要由以下两个原因造成: 三相负载严重不平衡:这是
    的头像 发表于 10-30 17:18 809次阅读
    安科瑞ANSNP中线安防保护器 <b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>综合治理</b><b class='flag-5'>装置</b> <b class='flag-5'>电气</b>火灾预防
    中性线电流过大的隐患与终端电气综合治理方案探析
    可能导致绝缘层老化、线路发热,还可能引发触电风险甚至电气火灾。据2021年1-10月全国火灾形势报告显示,电气火灾占总火灾数的50.4%,其中电气线路起火占比超过60%,而中性线问题在其中占据了相当比例。这一现象
    的头像 发表于 10-23 10:37 636次阅读
    中性线电流过大的隐患与<b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>综合治理</b>方案探析
    中线谐波智能治理如何成为商业综合体的刚需?
    过大等问题,严重影响了供电质量与设备安全。终端电气综合治理装置——中线安防保护器的出现,为商业广场提供了一套高效、智能的解决方案。 一、
    的头像 发表于 08-22 16:48 776次阅读
    中线谐波智能<b class='flag-5'>治理</b>如何成为<b class='flag-5'>商业</b><b class='flag-5'>综合</b>体的刚需?
    安科瑞终端电气综合治理装置-如何解决配电系统N线过载产生的6大危害?
    导致中线电流过大,致导线过热,加速绝缘老化,甚至引发火灾影响变压器和配电设备的正常运行。通过终端电气综合治理装置——中线安防保护器对线路谐波进行治理
    的头像 发表于 05-28 16:51 1167次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>综合治理</b><b class='flag-5'>装置</b>-如何解决配电系统<b class='flag-5'>中</b>N线过载产生的6大危害?
    终端电气综合治理装置如何解决中线升温电流过大的安全隐患?
    )和焊接设备等会产生3,5,7次谐波,谐波电流叠加导致中线电流过大,致导线过热,加速绝缘老化,甚至引发火灾影响变压器和配电设备的正常运行。通过终端电气综合治理装置——中线安防保护器对线
    的头像 发表于 05-14 10:09 791次阅读
    <b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>综合治理</b><b class='flag-5'>装置</b>如何解决中线升温电流过大的安全隐患?
    安科瑞末端综合电气治理装置中小型制造业的应用与价值
    安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 **一、中小型制造业的电气安全挑战**   中小型制造业,生产设备普遍依赖电力电子设备(如变频器、LED照明、电加热装置等),这些非线性
    的头像 发表于 04-27 17:32 663次阅读
    安科瑞末端<b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>治理</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>在</b>中小型制造业<b class='flag-5'>中</b>的应用与价值
    安科瑞终端电气综合治理装置工业厂房行业的应用
    的头像 发表于 04-25 14:55 908次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>综合治理</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>在</b>工业厂房行业<b class='flag-5'>中</b>的应用
    终端电气综合治理装置商业广场行业的应用--安科瑞张田田
    0 摘要 商业广场复杂的电力系统,三相负载不平衡和谐波干扰等问题频发,严重威胁电力系统的稳定性、设备安全以及人员安全。终端电器综合治理
    的头像 发表于 04-24 16:26 585次阅读
    终端电气综合治理装置工业厂房行业的应用
    的头像 发表于 04-24 15:11 929次阅读
