概述
HMC624A是一款6位数字衰减器,以0.5 dB步长提供31.5 dB的衰减控制范围。
HMC624A在100 MHz至6.0 GHz的指定频率范围内提供出色的衰减精度和高输入线性度。不过,该数字衰减器具有外部交流接地电容,可将工作频率扩展至低于100 MHz。
HMC624A集成两个裸片:CMOS驱动器和砷化镓(GaAs) RF衰减器。CMOS驱动器支持对RF衰减器进行串行和并行控制。该器件还提供用户可选上电状态和串行输出端口,可级联其他串行控制元件。
HMC624A采用3 V至5 V单正电源供电,提供CMOS/TTL兼容控制接口。
该器件采用符合RoHS标准的紧凑型4 mm × 4 mm LFCSP封装,与[HMC1122]引脚兼容(ACGx引脚除外)。
数据表:*附件:HMC624A 0.1GHz至6.0GHz、0.5 dB LSB、6位、GaAs数字衰减器技术手册.pdf
应用
特性
- 衰减范围:0.5 dB (LSB)步进至31.5 dB
- 低插入损耗:1.6 dB(3 GHz时)
- 出色的衰减精度
- 高线性度
- 输入0.1dB压缩(P0.1dB):33 dBm(典型值)
- 输入三阶交调截点(IP3):55 dBm(典型值)
- 高RF输入功率处理:28 dBm
- 低相移:25° (3 GHz)
框图
引脚配置描述
接口示意图
典型性能特征
应用信息
评估板
HMC624A采用四层评估板。每层铜箔厚度为0.5盎司(0.7密耳)。顶层的介电材料为10密耳厚的Rogers RO4350B,以实现最佳高频性能,而中间层和底层的介电材料为FR - 4型,使总板厚度达到62密耳。射频(RF)和直流(DC)线路布置在顶层铜箔层,底层是接地层,为射频传输线提供实体接地。
射频传输线采用共面波导(CPWG)模型设计,宽度为16密耳,接地间距为13密耳,特性阻抗为50Ω。为增强射频和热接地效果,在传输线周围以及封装裸露焊盘下方布置了尽可能多的镀通孔。
图33展示了已组装好的HMC624A评估板的俯视图,可向亚德诺半导体(Analog Devices, Inc.)申请获取(见订购指南)。
评估板从直流引脚J11接地。直流电源必须连接到评估板的直流引脚J8。在电源走线上放置一个1 nF的去耦电容,以滤除高频噪声。
射频输入和输出端口(ATTIN和ATTOUT)通过50Ω传输线连接。ATTIN和ATTOUT端口通过330 pF电容进行交流耦合。一条直通校准线用于评估印刷电路板在环境条件下的损耗。
所有数字控制引脚通过数字信号走线连接到2×9引脚接头J3。HMC624A评估板还使用了两个双列直插式封装(DIP)、四位单刀双掷(SPDT)开关,用于在直接并行模式下手动控制器件。
图34和表9分别展示了评估板原理图和材料清单。
CMOS
58文章
6242浏览量
243585 -
衰减器
4文章
736浏览量
36612 -
GaAs
3文章
893浏览量
25231
0.1到6 GHz,0.5分贝LSB 6 GaAs数字衰减器hmc624a数据表
HMC624A 0.1GHz至6.0 GHz、0.5 dB LSB、6位、GaAs数字衰减器
HMC425A:0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位数字正向控制衰减器,2.2-8.0 GHz数据表
ADH941S:航空0.1 GHz至30 GHz,GaAs,MMIC,5位0.5 dB LSB,数字衰减器数据表
HMC424ALH5:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-13 GHz数据表
HMC424AG16:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-3 GHz数据表
HMC424A:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-13 GHz数据表
HMC1019ALP4E:0.5 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30 GHz初步数据表
HMC624A:0.1 GHz至6.0 GHz,0.5 dB LSB,6位,GaAs数字衰减器数据表
ADH941S航空航天0.1GHz到30 GHz、GaAs、MMIC、5位0.5 dB LSB、数字衰减器技术手册
GaAs 数字衰减器 5 位、1 dB LSB 400 MHz-4 GHz skyworksinc
