如何检测晶振内部污染物
KOAN晶振 来源:KOAN晶振 2025-04-24 16:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
晶振在使用过程中可能会受到污染,导致性能下降。可是污染物是怎么进入晶振内部的?如何检测晶振内部污染物?我可不可以使用超声波清洗?今天KOAN凯擎小妹将逐一解答。
01污染物来源
制造过程:生产环境不洁净或封装密封不严,可能导致灰尘和杂质进入晶振。
使用环境:高湿度、温度变化、化学物质和机械应力可能导致污染物渗入。
储存不当:不良的储存环境和不合适的包装材料可能引发化学物质迁移。
建议储存湿度维持相对湿度在30%至75%的范围内,有助于避免湿度对晶振的不利影响。避免雨淋或阳光直射。
老化和磨损:时间和热循环导致封装材料老化,产生微小裂缝,易于污染物进入。
02检测晶振内部污染的方法
频率测试:使用频率计或示波器测量晶振的输出频率,检查是否存在偏差或不稳定现象。频率漂移可能是内部污染的早期信号
电气特性分析:使用S&A250B等专业设备测量晶振的等效串联电阻ESR和谐振频率,可以识别潜在的污染问题。污染可能导致ESR增加,影响晶振的性能。
环境测试:在不同的温度和湿度条件下测试晶振的性能,观察其对环境变化的敏感性。污染可能使晶振在环境变化时表现出更大的不稳定性。
物理检查:检查晶振的外观和封装,寻找任何损坏或密封不良的迹象,这些可能是污染的来源。
专业分析:如果需要深入分析,可以使用X射线检查或扫描电子显微镜进行内部结构分析,检测污染的存在。
03超声波清洗晶振?
超声波清洗是一种高效的去除表面污染物的方法,但在应用于晶振时需谨慎。由于超声波的频率范围通常在20kHz到60kHz之间,接近某些晶振的谐振频率,如32.768kHz的音叉晶体,可能引发共振效应,导致晶片破损。此外,晶片通过导电胶与基座连接,超声波振动可能导致胶体破裂。
因此,在使用超声波清洗晶振前,应检查设备频率,确保其与晶振频率不接近,并保持晶振与外壳之间的适当间距,以减少振动影响。
KOAN晶振
我们提供无源晶振和有源晶振,覆盖多种规格尺寸,现货充足,以满足客户需求。我们的产品质量和技术处于行业领先水平。公司致力于精细化质量管理,以满足客户对高端产品的需求。
  • 示波器
  • 晶振
  • 超声波
原文标题:晶振内部的污染物是哪里来的?
文章出处:【微信号:koan-xtal,微信公众号:KOAN晶振】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【云智易申请】空气污染物在线测试仪器项目
    :空气污染物在线测试仪器,是国家近年来比较重视的一块,此次公司能有幸加入其中进行研发与生产。此套仪器主要检测空气中的污染物比如甲烷非甲烷总烃,苯挥发物等有害物质。其中包括高速AD采集(多路传感器),数据转换与传输(can接口、4
    发表于 08-05 09:01
    电路板的大气污染物典型腐蚀分析及防护
    的风险不断增加。其中大气环境作为电路板腐蚀发生的外部条件,大气污染物在产品腐蚀发生的过程中扮演了重要角色。由于与大气污染物相关的故障通常在电子产品使用一段时间后才能显现出来,这意味着一旦发生了腐蚀
    发表于 10-25 13:32
    讨论污染物对PCB点焊的影响以及有关清洁的一些问题
    ,形成锡须,这将增加发生短路的风险。因此,在回流过程中,当锡合金变成固态时,从锡膏流出的助熔剂中的一些卤化和溴化物起离子污染物的作用,导致大量锡须产生。此外,锡
    发表于 04-21 16:03
    食品中污染物限量 GB 2762-2005
    食品中污染物限量本标准规定了食品中污染物的限量指标,本标准适用于各类食品。
    发表于 12-25 10:27 19次下载
    基于嵌入式的汽车尾气污染物智能检测系统设计
    目前,实现对机动车排放污染进行有效控制已成为我国环境保护一项刻不容缓的任务,需要在生产中对汽车尾气污染物进行检测。 本文就一种符合EU-2标准,基于嵌入式Windows CE操作系统和组态王6.0组态软件的集工况模拟、样气采集、
    发表于 09-06 10:49 2次下载
    基于嵌入式的汽车尾气<b class='flag-5'>污染物</b>智能<b class='flag-5'>检测</b>系统设计
    电极污染物分析以及如何有效解决固胶沾污LED芯片电极
    在LED封装过程中,固烘烤后经常发生电极沾污的现象。本文分析了污染物成分,发现污染物为固胶挥发物,在此基础上分析了固胶沾污芯片电极的两
    的头像 发表于 11-24 07:13 2.6w次阅读
    硅片表面有机污染物的吸附行为
    摘要 研究了吸附在硅片表面的有机污染物的吸附行为。污染物是由洁净室环境和塑料储物箱中存在的挥发性有机污染物引起的。晶片上的污染物通过将它们溶解在溶剂中来收集,并通过气相色谱-质谱分析进
    发表于 03-01 14:38 2209次阅读
    硅片表面有机<b class='flag-5'>污染物</b>的吸附行为
    潍坊工厂使用vocs在线监测仪控制voc废气污染物
    工厂的作业经常会产生voc污染物,voc污染物对大气环境的破坏很严重,除了voc废气自身污染空气,还会参与其他的大气污染物的合成,导致更加难以治理的大气环境
    的头像 发表于 12-08 14:13 1292次阅读
    潍坊工厂使用vocs在线监测仪控制voc废气<b class='flag-5'>污染物</b>
    表面油污快速检测仪|油污等有机污染物残留对焊接的影响
    的头像 发表于 06-08 10:36 1698次阅读
    表面油污快速<b class='flag-5'>检测</b>仪|油污等有机<b class='flag-5'>污染物</b>残留对焊接的影响
    定向去除微污染物,可助力半导体制造高效除污,确保材料纯度
    几乎所有进入晶圆厂的物质,包括液体、气体和环境空气,都有可能携带污染物,会对圆和器件的性能造成不利影响。每个制程区域对每种污染物的敏感度各不相同。在不破坏成分的情况下,定向去除微污染物
    的头像 发表于 09-25 16:50 1337次阅读
    定向去除微<b class='flag-5'>污染物</b>,可助力半导体制造高效除污,确保材料纯度
    STM32使用内部还是外部
    STM32使用内部还是外部? 在设计和开发STM32应用时,有两种主要的时钟源选择可供选择:内部
    的头像 发表于 12-15 14:14 9525次阅读
    水环境标准监测站能否准确检测微量污染物
      【JD-LSZ05】山东竞道光电持续更新中....水环境标准监测站在检测微量污染物方面具有一定的能力,但其准确性受到多种因素的影响,需要综合考虑各种因素以确保检测结果的可靠性。   首先
    的头像 发表于 05-09 16:06 844次阅读
    圆表面污染及其检测方法
    本身、洁净室、工艺工具、工艺化学品或水。污染一般可以通过肉眼观察、过程检查、或是最终器件测试中使用复杂的分析设备检测到。 ▲硅圆表面的污染物
    的头像 发表于 11-21 16:33 3588次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b>圆表面<b class='flag-5'>污染</b>及其<b class='flag-5'>检测</b>方法
    PCBA污染物分类与洁净度检测方法
    电子产品的外观质量,更是为了确保其在各种环境下的可靠性和稳定性。因此,严格控制PCBA残留的存在,甚至在必要时彻底清除这些污染物,已成为业界的共识。PCBA污染物
    的头像 发表于 01-10 10:51 1289次阅读
    PCBA<b class='flag-5'>污染物</b>分类与洁净度<b class='flag-5'>检测</b>方法
    圆去除污染物有哪些措施
    圆去除污染物的措施是一个多步骤、多技术的系统工程,旨在确保半导体制造过程中圆表面的洁净度达到原子级水平。以下是详细的解决方案:物理清除技术超声波辅助清洗利用高频声波(通常为兆赫兹范围)在清洗液
    的头像 发表于 10-09 13:46 1025次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b>圆去除<b class='flag-5'>污染物</b>有哪些措施
