TPS6521815 是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),用户可编程,可为各种 SoC 和 FPGA 供电。该器件的额定温度范围为 –40°C 至 +105°C,适用于各种工业应用。
*附件:tps6521815.pdf
特性
- 三个具有集成开关 FET 的可调降压转换器(DCDC1、DCDC2 和 DCDC3):
- 高达 1.8A 的输出电流
- VIN 范围为 2.7 V 至 5.5 V
- 可调输出电压范围 0.85 V 至 1.675 V(DCDC1 和 DCDC2)
- 可调输出电压范围 0.9 V 至 3.4 V (DCDC3)
- 轻负载电流下的省电模式
- 100% 占空比,实现最低压差
- 禁用时有源输出放电
- 一个具有集成开关 FET (DCDC4) 的可调降压-升压转换器:
- 高达 1.6A 的输出电流
- 可调输出电压范围为 1.175 V 至 3.4 V
- 禁用时有源输出放电
- 两个低静态电流、高效率降压转换器,用于电池备份域 (DCDC5、DCDC6)
- DCDC5:1V 输出
- DCDC6:1.8V 输出
- VIN 范围为 2.2 V 至 5.5 V
- 由系统电源或纽扣电池备用电池供电
- 可调通用 LDO (LDO1)
- LDO1:1.8V 默认值,最高 400mA
- VIN 范围为 1.8 V 至 5.5 V
- 0.9 V 至 3.4 V 的可调输出电压范围
- 禁用时有源输出放电
- 具有 350mA 电流限制的低电压负载开关 (LS1)
- VIN 范围为 1.2 V 至 3.6 V
- 1.35V 时开关阻抗为 110mΩ(最大值)
- 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的 5V 负载开关 (LS2)
- VIN 范围为 3 V 至 5.5 V
- 5V 时 500mΩ(最大值)开关阻抗
- 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的高压负载开关 (LS3)
- VIN 范围为 1.8 V 至 10 V
- 500mΩ(最大值)开关阻抗
- 具有内置 Supervisor 功能监视器的 Supervisor
- DCDC1、DCDC2 ±4% 容差
- DCDC3、DCDC4 ±5% 容差
- LDO1 ±5% 容差
- 保护、诊断和控制:
- 欠压锁定 (UVLO)
- 始终在线的按钮监视器
- 过热警告和停机
- 用于备用电源和主电源的独立电源就绪输出
- 我^2^C 接口 (地址 0x24) (请参阅 I 的时序要求^2^C 在 400 kHz 下运行)
参数
1. 产品概述
- 名称:TPS6521815
- 类型:用户可编程电源管理IC(PMIC)
- 特点:集成6个DC/DC转换器、1个LDO和3个负载开关,适用于为多种SoC和FPGA供电
- 温度范围:-40°C至+105°C,适合各种工业应用
2. 主要特性
- 6个DC/DC转换器:
- 3个降压转换器(Buck)
- 1个升压/降压转换器(Buck-Boost)
- 2个电池备份供电转换器
- 1个LDO:可调输出电压范围
- 3个负载开关:具有电流限制功能
- 可编程性:通过I2C接口进行配置和控制
- 保护功能:过温、过流、欠压保护及中断
- 电源序列控制:自定义上电和掉电序列
- 监控功能:内置电压监视器和电源良好(PGOOD)信号
3. 电气特性
- 输入电压范围:2.7 V至5.5 V
- 输出电压范围:
- DCDC1至DCDC4:可编程输出电压
- LDO1:0.9 V至3.3 V可调
- DCDC5和DCDC6:固定电压输出(1 V和1.8 V)
- 效率:高效率设计,降低功耗
- 静态电流:低待机电流,节省能源
4. 功能框图
- 展示了电源管理IC的主要功能模块和连接关系,包括DC/DC转换器、LDO、负载开关、电源监视器、I2C接口等。
5. 应用场景
6. 编程与配置
- EEPROM编程:允许存储配置信息,最多可编程1000次
- I2C接口:用于访问和控制PMIC的所有功能,包括使能/禁用电源轨、设置电压阈值、编程上电/掉电序列等。
- 寄存器映射:详细说明了所有寄存器的地址、功能和默认值。
7. 封装与尺寸
- 封装类型:VQFN 48引脚封装
- 尺寸:6.00 mm x 6.00 mm
8. 文档与支持
9. 布局与散热
- 布局指南:推荐了PCB布局的最佳实践,以确保最佳性能和散热。
- 热焊盘:提供热焊盘连接至地平面,以增强散热效果。
TPS6521815是一款功能强大的用户可编程电源管理IC,通过集成多个DC/DC转换器、LDO和负载开关,为各种复杂系统提供灵活的电源管理解决方案。其可编程性和丰富的保护功能使其适用于各种工业应用。
举报投诉
FPGA
1664文章
22545浏览量
640419 -
电源管理
117文章
8687浏览量
148335 -
单芯片
3文章
501浏览量
36228 -
可编程
2文章
1334浏览量
41569 -
PMIC
15文章
501浏览量
113223
热点推荐
汽车类具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户可编程电源管理 IC数据表
电子发烧友网站提供《汽车类具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户可编程
发表于 03-06 14:14
•0次下载
具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户可编程电源管理IC TPS6522005-EP数据表
电子发烧友网站提供《具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户可编程
发表于 03-06 15:07
•0次下载
发表于 03-21 10:39
•0次下载
具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户可编程电源管理IC TPS6521905数据表
发表于 03-25 09:07
•0次下载
汽车类具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户可编程电源管理IC TPS6521905-Q1数据表
发表于 03-25 10:30
•0次下载
TPS6522005-EP 具有 3 个降压型 DC/DC 转换器和 4 个 LDO 的增强型产品 PMIC数据手册
TPS6522005-EP 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为便携式和固定应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -55°C 至 +1
TPS6521905-Q1 具有 3 个降压转换器和 4 个 LDO 的汽车用户可编程电源管理 IC数据手册
TPS6521905-Q1 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为汽车应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +125°C
TPS6521905 用户可编程电源管理 IC (PMIC),具有 3 个降压 DC/DC 转换器和 4 个 LDO数据手册
TPS6521905 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为便携式和固定应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +105°
TPS65219-Q1 具有 3 个降压转换器和 4 个 LDO 的汽车电源管理 IC 数据手册
TPS65219-Q1 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为汽车应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +125°C 的
TPS65911 集成电源管理 IC (PMIC),具有 4 个 DC/DC、9 个 LDO 和 RTC数据手册
5V 输入供电的应用,以及需要多个电源轨的应用。该器件提供 3 个降压转换器、1 个用于支持大
TPS6521815 用户可编程电源管理 IC (PMIC),带有 6 个 DC/DC转换器、1个LDO和3个负载开关数据手册
