1.ClkReset—复位一个用来计时的时钟
用途:
ClkReset用来复位一个用来计时的停止监视功能的时钟。该指令在使用时钟指令之前使用,用来确保它归零。
基本范例:
该指令的基本范例说明如下。
例1CleReset Clock1;
时钟Clock1被复位。
项目:
ClkReset Clock
Clock:
数据类型:时钟
要复位的时钟的名称。
程序执行:
当时钟被复位,它被设为0。
如果时钟正在运行,它将被停止然后复位。
语法:
ClkReset [ Clock‘:=’] <时钟类型的变量(VAR)>‘;’
2.ClkStart—开始一个用来计时的时钟
用途:
ClkStart用来开始一个用于计时的停止-监视功能的时钟。
基本范例:
该指令的基本范例说明如下。
也可参看第43页的更多范例。
例1ClkStart Clock1
时钟Clock1开始计时。
项目:
ClkStart Clock
Clock:
数据类型:时钟
将要开始计时的时钟的名称。
程序执行:
当时钟开始计时,它将运行并且继续计秒直到它停止。当让它开始计时的程序停止的时候,时钟继续运行。但是,你想要计时的事件可能不再有效。例如,如果程序测量输入的等待时间,当程序停止的时候,输入已经被接收。在这种情况下,当程序停止的时候,程序将不能“看到”事件的发生。
当机器人电源断电的时候,只要备份电池保留包含时钟变量的程序,始终将继续运行。
如果时钟正在运行,它可以被读取、停止或者复位。
更多范例:
该指令的更多范例说明如下。
例1VAR clock clock2;
VAR num time;
ClkReset clock2;
ClkStart clock2;
WaitUntil dil =1;
ClkStop clock2;
Time:=ClkRead(clock2);
Dil变成1的等待时间被测量。
错误处理:
如果时钟运行了4,294,967秒(49天17个小时2分钟47秒),它将超载并且系统变量ERRNO被设成ERR_OVERFLOW。
该错误可以在错误处理器中处理。
语法:
ClkStart [ Clock‘:=’] <时钟类型的变量(VAR)>‘;’
3.ClkStop—停止一个用来计时的时钟
用途:
ClkStop用来停止一个用于计时的停止-监视功能的时钟。
基本范例:
该指令的基本范例说明如下。
ClkStop Clock1
时钟Clock1停止计时。
项目:
ClkStop Clock
Clock:
数据类型:时钟
将要停止计时的时钟的名称。
程序执行:
当时钟停止计时,它将停止运行。
如果时钟被停止,它可以被读取、再次开始或者复位。
错误处理:
该错误可以在错误处理器中处理。
语法:
ClkStop [ Clock‘:=’] <时钟类型的变量(VAR)>‘;’
机器人
211文章
28405浏览量
207020 -
时钟
10文章
1733浏览量
131470
原文标题:ABB机器人计时指令应用与详解
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
