OPPOr15手机怎么样
oppor15在3月19日已经正式发布了,那么跟随小编来了解一下oppor15的拆解图详细情况吧,首先来看看oppor15的外观、配置、拍照以及价格方面的内容。
oppor15外观
外观方面,R15系列采用6.28英寸的19:9全面屏设计,得益于刘海屏的设计,新机的占屏比高达90%;背部则采用了玻璃机身设计,后置指纹识别和双摄像头(平行式)设计。
oppor15参数配置
oppor15拍照方面
拍照方面,OPPO R15拥有后置1600万+500万像素双摄像头,主摄像头CMOS为IMX519(全球首发),单位像素面积为1.22微米,光圈为F1.7,拍照更快,抓拍更精准。
前置方面,OPPO R15配备2000万像素摄像头,支持AI美颜,可精确采集296个人脸特征点,其搭载的3-HDR硬件实时分级曝光技术能大幅提升逆光环境下的自拍效果。
OPPOR15价格方面
延续了OPPO一贯的作风,OPPO R15普通版售价2999元,而梦境版则为3499元,两者相差500元。
OPPO R15拆解图详解
OPPO R15拆机方法步骤:
拆机工具:热风枪、螺丝、塑料翘片、镊子、撬棒、卡针等。
第一步:关机、取卡托
首先将OPPO R15关机,然后使用卡针,将侧面的SIM卡托取下,如图所示。
取下卡托
第二步:分离后壳
与之前采用金属机身的OPPO R11s不同,OPPO R15采用的是玻璃机身设计,机身四周都没有任何固定螺丝,玻璃后壳采用胶粘与金属中框固定,这给手机拆解带来了更大的难度。此外,按照一般的玻璃机身拆机经验,一般需要用热风枪先软化胶粘,再使用吸盘分离,如下图所示。
另外值得一提的是,OPPO R15拆机并不是从屏幕开始,而是依然需要从后壳入手,这与部分一体玻璃机身手机,需要从正面屏幕拆解有所不同。
OPPO R15玻璃后壳拆解难度是比较大的,需要借助热风枪、吸盘和塑料薄翘片齐上手,才能分离玻璃后壳,如下图所示。
OPPO R15采用后置指纹设计,加之玻璃后壳比较薄,因此分离后壳的时候需要比较小心,并且需要断开电源与指纹排线,才能彻底分离玻璃后壳,具体操作如下图所示。
OPPO R15玻璃后壳分离特写
下图为拆卸下来的OPPO R15玻璃后壳特写,厚度只有0.87mm,材质为康宁大猩猩五代玻璃,虽然很薄,但韧性和强度表现不错。另外,这块玻璃后壳内部覆盖了大面积石墨散热层,从这点可以看出,该机对散热还是很注重的。
OPPO R15内部依然是常见的三段式设计,上部为大主板,中间为电池,底部为副小板,整体内部元件布局整齐,做工上可以说很不错。
第三步:拆卸摄像头
接下来先拆上部主板,首先是取下主板上的固定螺丝,然后取下盖板,之后可以先将主板上的摄像头连接器断开,之后就可以轻松取下摄像头了,操作步骤如下图所示。
今天我们拆解的是OPPO R15标准版,其采用前置2000万和后置1600万+500万双摄方案。主摄像头为索尼IMX519传感器,F/1.7大光圈。
OPPO R15摄像头特写
第四步:拆卸主板
接下来继续断开上下主板之间的同轴连接排线,之后就可以将主板轻松取下来了,如下图所示。
取下主板后,还可以将内部的前置摄像头取下,前置摄像头为2000万像素F/2.0光圈,相机规格还是很高的,自拍无疑也是该机主打项。
下面再来看上部核心主板部分。OPPO R15核心大板设计紧凑,并且上部都覆盖了金属散热层,对散热颇为讲究。由于芯片上的屏蔽罩都被直接焊丝,仅有一枚芯片被蓝色导热硅胶覆盖,并裸露在外,如下图所示。
OPPO R15首发联发科Helio P60处理器,主频2.0Ghz,八核心设计,性能与高通骁龙660相当,结合6GB大内存和128GB大存储,性能上表现出色,只不过联发科处理器在品牌口碑上相比高通有一定的差距。
第五步:拆卸电池
接下来可以将中间的电池拆卸下来。OPPO R15的电池固定采用低粘度胶固定,并减少由于暴力拆卸电池导致的燃烧等危险情况,拆卸比较简单。
掀开电池右侧的透明胶后,拾起绿色提手,向上稍微用力,就可以将电池提起分离,如下图所示。
下图为拆卸下来的OPPO R15内部电池特写,电池容量为3450mAh,支持快充。
电池特写
第六步:底部副板拆卸
最后就只剩下底部的副板拆卸了。
首先卸去底部右下角的盖板固定螺丝,然后卸去数据接口、耳机等小部件,如下图所示。
OPPO R15底部副板拆机图解
拆机总结:
OPPO R15拆机到这里就全部结束了,最后附上一张拆解全家福。
OPPO R15拆机全家福
拆解
82文章
604浏览量
114778 -
oppo手机
1107浏览量
25552 -
oppor15
49浏览量
7929
