总结学习python的29个操作难点
马哥Linux运维 来源:未知 作者:胡薇 2018-04-03 16:37 次阅读
初学Python的人总会遇到这样或者那样的问题,在我学习Python的这段时间我总结了自己的29个问题,具体如下:
1 在cmd下 盘与盘之间的切换 直接 D或d: 就好
2 查找当前盘或者文件下面的目录 直接 dir
3 想在一个盘下进去一个文件夹,用cd空格目标文件 cd p
4 写文件的第一个字母后 按tab键自动补全 如果有多个p开头的则在按tab 会在所有之间切换
5 d:切盘 dir 查找目录 cd 进去目标文件(相当于双击)
6 往上走一层 cd .. 走两层 cd ../..(之间有无空格都行)
7 用python打开一个预先用记事本打好的txt 则先打开python f:\Demo\hello.txt 这串代码即可
8 是什么样的文件就要用什么类型的后缀
9 每次运行都要找到python的路径比较麻烦,将python加入到环境变量中则可以直接调用程序,我的电 脑--属性--高级系统设置--高级--环境变量--找到path--将python的路径加进去即可
10 将任一个程序加入环境变量 单击程序图标右键--属性--复制‘目标'--将目标加入path(;分号一定 在英文状态下,然后复制,不用全复制,将.exe一串剪切下来),打开cmd,输入粘贴,即可打开程序。
11 变量的具体要有描述性,比如mike是一个name name=‘mike'让人一看就知道是一个名字,习惯
12 变量命名当有两个单词可以用下划线_分隔 student_number
13 用全部大写的变量名来代表常量。
14 用引号包起来的为字符串,他会在内存中占用一个位置,而变量名不占,它指向内存中的字符串
15 del删除变量 del age 即可 手动拆 强拆 或者指向其他内存
16 在py2x vision里 想要打印中文 则需要在前面加上u‘'表示把类型变成unicode 万国码
17 notepad++复制当前行 ctrl+D
18 在notepad++上改完一定要保存 在cmd中才能正确运行
19 在cmd中找文件路径 多用tab键去补全,在每一个盘下面都可以打pathon直接运行程序,后边也用tab
20 input('str') 则str: 此构成交互
21 cmd出错行数与notepad++相对应
22 在pad中有行操作,光标应在所在行的最后边(end)或者在此行上
23 判断相等则为== =为赋值
24 每一个句子后边要加上:表示一句完了
通过缩进来判断要执行接下来的哪些代码
25 tab !=(不等于) 4个空格
26 else不能单独出现 要与if 在同一级别 在中间不能有同一级别
27 最好每打一个tab自动成4个空格(原来tab与4个空格不一样,要空格都空个,要tab都tab,但官方 不建议tab),制表符为tab pad++ 设置 首选项 语言 制表符设置 转换为空格
28 视图 显示符号 显示空格与制表符
29 elif作为多种条件判断符 在if与else之间
  • PYTHON 5000
原文标题:初学python的30个操作难点汇总(新手必看篇)
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    python学习--文件操作
    进入第7天的学习,学到了python的文件操作,教程说是和C语言兼容,于是就迫不及待的的想试试。按照教程的输入,直接改成自己的目录f=open('D:\python\text.txt'
    发表于 12-25 16:41
    python学习经验总结
    python学习笔记(CSS)
    发表于 06-17 12:33
    python学习经验总结
    python学习笔记(html)
    发表于 10-17 10:44
    Python机器学习库和深度学习总结
    是基于Scipy为机器学习建造的的一Python模块,他的特色就是多样化的分类,回归和聚类的算法包括支持向量机,逻辑回归,朴素贝叶斯分类器,随机森林,Gradient Boosting,聚类算法
    发表于 11-10 14:49 902次阅读
    Python编程和机器学习编程示范代码
    机器学习离不开Python。所以,全球第一的AI教科书作者、Google Research总监Peter Novig就专门为初学者做了一关于Python编程示范
    的头像 发表于 12-21 16:49 5735次阅读
    <b class='flag-5'>Python</b>编程和机器<b class='flag-5'>学习</b>编程示范代码
    总结25python相关的基础概念
    Python 是一种解释型,面向对象的高级编程语言。和别的一些使用标点符号的语言不同,Python使用了大量的英语单词作为关键字,因而具有很好的可读性。而且跟其他编程语言相比,它有更少的语法结构。本文总结25
    的头像 发表于 12-28 17:57 6600次阅读
    学习Python需要注意哪些问题
    不管是学习还是工作,都讲求方法。随着Python的发展,有越来越多的人想要学习Python,但是其中一人选择了自学,
    发表于 10-23 16:44 3次下载
    新手学习Python有哪些常见的错误
    学习Python的过程中发现一些常见的错误,或许大家也会 遇到,这里在此总结如下:
    发表于 10-30 19:45 4次下载
    python初学者会遇到的29操作难点
    的头像 发表于 12-28 17:08 2601次阅读
    Python学习资料总结教程
    是一种简单易学,功能强大的編程语言,它有高效率的高层数据结枃,简单而有效地实现面向对象编程。 Python简洁的语法和对动态输人的攴持,再加上解释性语言的本质,使得它在大多数平台上的许多领域都是一理恕的脚本语言,特别适用于快速的应用程序开发。我会
    发表于 08-17 17:56 18次下载
    <b class='flag-5'>Python</b>的<b class='flag-5'>学习</b>资料<b class='flag-5'>总结</b>教程
    python文件和目录的操作方法介绍和实例说明
    这篇文章主要介绍了python 文件和目录的操作方法,简明总结了文件和目录操作中常用的模块、方法,并列举了一综合实例,需要的朋友可以参考下
    发表于 09-16 17:12 5次下载
    <b class='flag-5'>python</b>文件和目录的<b class='flag-5'>操作</b>方法介绍和实例说明
    发表于 09-16 17:12 0次下载
    Python基本操作题内容总结免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是Python基本操作题内容总结免费下载。
    发表于 03-03 15:55 10次下载
    Python学习手册答案总结
    因为需要用Python解释器运行Python脚本,使用Python的第一步通常就是安装Python。除非你的机器上已有一
    发表于 04-08 09:50 39次下载
    如何实现Python复制文件操作
    Python 中有许多“开盖即食”的模块(比如 os,subprocess 和 shutil)以支持文件 I/O 操作。在这篇文章中,你将会看到一些用 Python 实现文件复制的特殊方法。下面我们开始
    的头像 发表于 07-18 14:53 427次阅读
