捷豹I-Pace有90度电及81度电两个版本,这边直接以90度电版本来简要说明,电池系统采用的是LG NCM软包电芯,单体容量58Ah,共432pcs电芯,组合成36个模组,每个模组12个电芯。电池系统重量613kg,能量密度146.8wh/kg。
近几日捷豹汽车公布了其首款纯电动SUV量产版本I-Pace,这是捷豹用于还击Tesla model X的一款车型。
据了解,捷豹I-Pace有90度电及81度电两个版本,这边直接以90度电版本来简要说明,电池系统采用的是LG NCM软包电芯,单体容量58Ah,共432pcs电芯,组合成36个模组,每个模组12个电芯。电池系统重量613kg,能量密度146.8wh/kg。
LG NCM软包电芯,该电芯兼顾高能量及功率特性,以确保捷豹I-Pace用户获得较高的驾驶体验,同时保证其续航里程。
先看充电方面,捷豹I-Pace采用AC 7KW 的慢充及DC100KW的快充,快充40Min可充电80%,我们顺便看一下充电口。
慢充:10h充电80%。
快充,40Min充电80%。
电池系统:
模组外部电连接,感兴趣的可以自己连一下。
热管理方面,电池系统采用的是液冷方式,采用双模方式,根据实际环境采用不同方式对电池系统散热,当电池系统在温和环境下使用时,电池系统产生的热量通过散热器对外进行散热。当使用环境较为恶劣,电池温度较高时,采用chiller及车身空调回路对外进行高效换热。
当然为了节能,降低电池系统电耗,捷豹I-Pace整车还采用了热泵空调来给驾驶舱加热,减少系统电量使用,来提升冬季续航里程。
模组在铝合金箱内布置
模组与冷板之间采用的是导热垫
再提一下捷豹I-Pace电池系统质保期,8年16万公里(to 70%SOH),我们对比一下其它车型,其电池系统质保期基本与BMW i3,大众e-Golf相同。而Bolt仅给出了8年16万公里(to 60%SOH)的质保,这里面的一些差异,这边不多解释。
电池
84文章
10603浏览量
130102 -
快充
10文章
876浏览量
33072
原文标题:【鑫鼎磁铁·高工纵横】媲美特斯拉 捷豹I-Pace电池系统牛在哪里?
文章出处:【微信号:gh_a6b91417f850,微信公众号:高工锂电技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
