多参数监护仪在现代医疗体系中是关键的医疗设备之一,能够实时、精准监测患者的多项生理参数,而数据采集作为多参数监护仪的核心部件,直接影响着监测结果的准确性与可靠性。国产一款高性能的16位6通道AFE诸多特性能为多参数监护仪的数据采集提供了出色的解决方案。该AFE软硬件100%兼容ADS1120,器件具有许多集成功能,可以降低系统成本和组件数量,用于测量小传感器信号的应用程序。
该国产AFE具备16位分辨率,能够对输入的模拟信号进行精细量化。在多参数监护仪中,所采集的生理信号往往较为微弱且变化复杂。高分辨率可精确捕捉这些信号的细微变化,为后续的信号分析与处理提供高精度的数据基础。
芯片具有三个差分或五个单端输入,通过一个灵活的输入多路复用器,一个低噪声,可编程增益放大器,每个通道的偏置电压,两个可编程激励电流源,一个电压参考,一个振荡器,一个低侧开关和精密温度传感器。它可以以最高3710kSPS的数据速率进行转换。在<20SPS时,数字滤波器可提供50Hz或60Hz的抑制噪声。内部PGA提供的收益高达128V/V。该PGA使芯片非常适合测量小型传感器信号的应用,如电阻温度探测器、热电偶、热敏电阻和电阻桥式传感器。
• 低电流:占空比模式下低至75μA(典型值)
• 通道数:5个单端/3对差分
• 输出速率:高达3.7kSPS
• 可编程增益:1V/V至128V/V
• 高集成度:
› 集成内部基准:温漂10ppm/℃(Maximum)
› 可编程差分放大器(集成高阻抗PGA):0.02%初始精度
› 集成2路高匹配度IDAC
› 集成Bias电压和断线检测
› 集成内部温度传感器
• 支持50/60Hz工频抑制
• 封装:5.0mm×4.4mm TSSOP
• 工作温度范围:–40°C至+125°C
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
AFE
8文章
339浏览量
124435 -
监护仪
1文章
80浏览量
20475 -
国芯思辰
1文章
1184浏览量
2525
多参数监护仪的EMC系统设计指导书
请问有ADS1120多机与MSP430G2通讯的例程程序吗?
多参数监护仪的工作原理是什么?
FETMX6Q-C核心板多参监护仪方案有何优势
多参数患者生命体征监护仪前端参考设计
ADS1120 4通道、2kSPS、低功耗、16位ADC数据表
16位6通道AFE软硬件兼容ADS1120多参数监护仪应用方案
