TPS650861 用户可编程的3转换器,3控制器,4 LDO,和3负载开关电源管理IC数据手册
科技绿洲 2025-04-25 13:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS650861 器件系列是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),专为实现最佳输出电压和时序控制而设计。TPS650861 具有三个控制器,可通过大型外部 FET 为高功率设计提供高达 30A 的灵活电源,但对于较小的设计,其尺寸和成本可以缩小。该 TPS650861 与 3 个 3A 转换器、3 个通用 LDO、1 个用于 DDR 的终端 LDO 和 3 个负载开关相结合,可为各种应用提供系统电源。D-CAP2™ 和 DCS-Control 高频稳压器使用小型无源器件来实现小尺寸解决方案。D-CAP2 和 DCS-Control 拓扑具有出色的瞬态响应性能,非常适合具有快速负载切换的处理器内核和系统内存轨。该器件具有两组一次性可编程 (OTP) 存储器。对于大批量机会,请联系当地的 TI 销售代表,以确定是否可以使用 TI 的制造进行定制 OTP。第三方分销商也可能支持TPS650861的编程。
特性
  • 两组一次性可编程存储器,用于对默认电压和时序进行编程
  • 5.6V 至 21V 的宽 VIN 范围
  • 三个具有 D-CAP2™ 拓扑结构的可变输出电压同步降压控制器
    • 使用具有可选电流限制的外部 FET 实现可扩展的输出电流
    • I2C DVS 控制范围:0.41V 至 1.67V(步长为 10mV)或 1V 至 3.575V(步长为 25mV)或固定 5V 输出
  • 三个可变输出电压同步降压转换器,采用直流控制拓扑结构
    • VIN 范围为 3V 至 5.5V
    • 高达 3 A 的输出电流
    • I2C DVS 控制范围为 0.425V 至 3.575V,步长为 25mV
  • 三个具有可调输出电压的 LDO 稳压器
    • LDOA1:1.35V 至 3.3V 的 I2C 可选电压,输出电流高达 200mA
    • LDOA2 和 LDOA3:0.7V 至 1.5V 的 I2C 可选电压,每个输出电流高达 600mA
  • 用于 DDR 存储器终端的 VTT LDO
  • 三个负载开关,带转换速率控制
    • 高达 300mA 的输出电流,压降小于标称输入电压的 1.5%
    • RDSON < 96mΩ(1.8V 输入电压)
  • 5V 固定输出电压 LDO (LDO5)
    • 用于 SMPS 栅极驱动器和 LDOA1 的电源
    • 自动切换到外部 5V 降压,以实现更高的效率
  • 通过 OTP 编程实现内置灵活性和可配置性
    • 6 个 GPI 引脚可配置,以启用(CTL1 至 CTL6)或睡眠模式进入(CTL3 和 CTL6)任何选定电源轨
    • 四个 GPO 引脚可配置为任何选定电源轨的电源
    • 漏极开路中断输出引脚
  • I2C 接口支持标准模式 (100kHz)、快速模式 (400kHz) 和快速模式 plus (1MHz)
参数
方框图
1. 概述
TPS650861是一款高性能、高灵活性的电源管理IC(PMIC),集成了三个可同步降压转换器、三个低压差线性稳压器(LDO)、一个VTT LDO、三个负载开关以及丰富的电源管理和保护功能。该器件专为满足各种复杂系统的电源需求而设计,适用于多种应用场景。
2. 主要特性
  • 集成度高‌:集成了三个3A同步降压转换器、三个LDO、一个VTT LDO和三个负载开关。
  • 输出电压可编程‌:降压转换器输出电压可编程,范围为0.425V至3.575V,步长为10mV或25mV。
  • 高效率‌:采用D-CAP2™和DCS-Control技术,实现高效率和小型化解决方案。
  • 灵活配置‌:通过OTP编程实现高度灵活的配置,包括输出电压、使能序列、故障处理等。
  • 丰富的保护功能‌:包括过温保护、过压保护、欠压锁定、过流保护等。
  • I²C接口‌:支持I²C通信,方便对PMIC进行编程和监控。
  • 多种工作模式‌:支持自动PWM/PFM模式切换,以及强制PWM模式,以适应不同负载条件。
3. 应用场景
  • 多核处理器供电‌:为高性能多核处理器及其周边电路提供稳定、高效的电源。
  • DDR内存供电‌:集成的VTT LDO专为DDR内存提供精确的终止电压。
  • 复杂系统电源管理‌:适用于需要多种电压轨和灵活电源管理的复杂系统。
4. 功能描述
  • 降压转换器‌:三个降压转换器支持动态电压调整(DVS),输出电压可编程,且可根据负载情况自动切换工作模式。
  • LDO‌:三个LDO提供灵活的输出电压选项,适用于对电源噪声敏感的电路。
  • VTT LDO‌:专为DDR内存设计的LDO,提供精确的终止电压。
  • 负载开关‌:三个负载开关具有快速响应和低导通电阻,适用于需要快速开启和关闭的负载。
  • 电源良好信号(PGOOD) ‌:提供多个PGOOD信号,用于指示各电压轨的电源状态。
  • 故障保护‌:内置多种故障保护功能,确保系统在异常情况下的安全运行。
5. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:64引脚VQFN封装。
  • 订购信息‌:提供多种封装和温度等级选项,具体请参考数据手册中的订购信息部分。
6. 布局与散热
  • 布局指南‌:详细描述了PCB布局时的注意事项,包括电容的放置、地线的连接等,以确保电源的稳定性和效率。
  • 散热设计‌:提供了热阻和热信息,指导用户进行散热设计,确保IC在正常工作温度下运行。
7. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供了详细的电气特性、功能描述、应用信息和布局指南。
  • 设计指南‌:包含了更深入的设计考虑和实际应用中的最佳实践。
  • 社区资源‌:TI提供了丰富的社区资源,包括论坛、技术支持等,方便用户在使用过程中获取帮助。
TPS650861以其高集成度、高性能和灵活性,成为复杂系统电源管理的理想选择。
  • 转换器
  • 电源管理
  • ldo
    ldo
  • 单芯片
  • 输出电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FX3U型可编程控制器用户手册-定位控制
    FX3S·FX3G·FX3GC·FX3U·FX3UC系列微型可编程控制器
    发表于 06-06 10:20 4次下载
    FX3GE系列微型可编程控制器硬件手册
    FX3GE系列 可编程控制器(基本单元)里面同时装有此说明书(硬件手册)。有关FX3GE系列 可编程控制器的详细说明、
    发表于 08-24 15:53 1次下载
    FX<b class='flag-5'>3</b>GE系列微型<b class='flag-5'>可编程控制器</b>硬件<b class='flag-5'>手册</b>
    FX3S/FX3G/FX3GC/FX3U/FX3UC系列微型可编程控制器用户手册
    FX3S/FX3G/FX3GC/FX3U/FX3UC系列微型可编程控制器用户手册免费下载。FX
    发表于 06-05 17:00 10次下载
    汽车类具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO用户可编程电源管理 IC数据
    电子发烧友网站提供《汽车类具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO用户可编程电源管理
    发表于 03-06 14:14 0次下载
    汽车类具有三个直流/直流降压<b class='flag-5'>转换器</b>和四个<b class='flag-5'>LDO</b>的<b class='flag-5'>用户</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO用户可编程电源管理IC TPS6522005-EP数据
    电子发烧友网站提供《具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO用户可编程电源管理
    发表于 03-06 15:07 0次下载
    具有三个直流/直流降压<b class='flag-5'>转换器</b>和四个<b class='flag-5'>LDO</b>的<b class='flag-5'>用户</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS</b>6522005-EP<b class='flag-5'>数据</b>表
    1个LDO3负载开关TPS6521815用户可编程电源管理IC数据
    电子发烧友网站提供《1个LDO3负载开关TPS6521815用户
    发表于 03-06 14:17 0次下载
    1个<b class='flag-5'>LDO</b>和<b class='flag-5'>3</b>个<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>6521815<b class='flag-5'>用户</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有3个直流/直流转换器3LDO、I2C接口和DVS的TPS65023-Q1电源管理IC数据
    电子发烧友网站提供《具有3个直流/直流转换器3LDO、I2C接口和DVS的TPS65023-Q1
    发表于 03-07 10:36 0次下载
    具有<b class='flag-5'>3</b>个直流/直流<b class='flag-5'>转换器</b>、<b class='flag-5'>3</b> 个<b class='flag-5'>LDO</b>、I2C接口和DVS的<b class='flag-5'>TPS</b>65023-Q1<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-21 10:39 0次下载
    具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO用户可编程电源管理IC TPS6521905数据
    发表于 03-25 09:07 0次下载
    具有三个直流/直流降压<b class='flag-5'>转换器</b>和四个<b class='flag-5'>LDO</b>的<b class='flag-5'>用户</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS</b>6521905<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO用户可编程电源管理IC TPS6521905-Q1数据
    发表于 03-25 10:30 0次下载
    汽车类具有三个直流/直流降压<b class='flag-5'>转换器</b>和四个<b class='flag-5'>LDO</b>的<b class='flag-5'>用户</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS</b>6521905-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有软启动功能和可编程开关频率的TPS61175 3A高压升压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有软启动功能和可编程开关频率的TPS61175 3A高压升压转换器数据表.
    发表于 04-09 14:39 0次下载
    具有软启动功能和<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>开关</b>频率的<b class='flag-5'>TPS</b>61175 <b class='flag-5'>3</b>A高压升压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有软启动和可编程开关频率的 3A高电压升压转换器TPS61175-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有软启动和可编程开关频率的 3A高电压升压转换器TPS61175-Q1数据
    发表于 04-16 10:15 0次下载
    具有软启动和<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>开关</b>频率的 <b class='flag-5'>3</b>A高电压升压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>61175-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS6521905-Q1 具有 3 个降压转换器4LDO 的汽车用户可编程电源管理 IC数据手册
    TPS6521905-Q1 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为汽车应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +125°C 的环境温度范围内工作,使 PMIC 成为汽
    的头像 发表于 05-04 10:10 852次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>6521905-Q1 具有 <b class='flag-5'>3</b> 个降压<b class='flag-5'>转换器</b>和 <b class='flag-5'>4</b> 个 <b class='flag-5'>LDO</b> 的汽车<b class='flag-5'>用户</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS6521905 用户可编程电源管理 IC (PMIC),具有 3 个降压 DC/DC 转换器4LDO数据手册
    TPS6521905 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为便携式和固定应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +105°C 的环境温度范围内工作,使 PMIC 成为
    的头像 发表于 04-24 09:18 1178次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>6521905 <b class='flag-5'>用户</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b> (PMIC),具有 <b class='flag-5'>3</b> 个降压 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>和 <b class='flag-5'>4</b> 个 <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS6521815 用户可编程电源管理 IC (PMIC),带有 6 个 DC/DC转换器、1个LDO3负载开关数据手册
    TPS6521815 是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),用户可编程,可为各种 SoC 和
    的头像 发表于 04-24 17:27 952次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>6521815 <b class='flag-5'>用户</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b> (PMIC),带有 6 个 DC/DC<b class='flag-5'>转换器</b>、1个<b class='flag-5'>LDO</b>和<b class='flag-5'>3</b>个<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
