DLPA1000 是 DLP2000 数字微镜器件 (DMD) 的专用 PMIC / RGB LED 驱动器,当与DLPC2607数字控制器一起使用时。为了这些芯片组的可靠运行,必须使用 DLPA1000。
*附件:dlpa1000.pdf
特性
- 具有降压-升压 DC-DC 转换器和集成 MOSFET 的高效 RGB LED 驱动器
- 6 个低阻抗 (<100mΩ) MOSFET 开关,用于通道选择
- 每通道独立 10 位电流控制
- DMD 稳压器
- 复位生成和电源排序
- RGB LED 频闪解码器支持:
- 共阳极 RGB
- 阴极-阴极-阳极 RGB
- 33MHz 串行外设接口 (SPI)
- 用于测量模拟信号的多路复用器
- 监控和保护电路
- 热晶片警告和热关断
- 低电池和欠压锁定
- 过流和欠压保护
- 49 引脚 0.4mm 间距 DSBGA 封装
参数
1. 概述
DLPA1000 是一款专为 TI DLP® Pico™ 投影仪系统设计的电源管理 IC(PMIC)和 RGB LED 驱动器。它集成了高效的 RGB LED 驱动器、Buck-Boost DC-DC 转换器、多个低阻抗 MOSFET 开关、DMD 电源调节器以及其他保护电路,适用于嵌入式或配件式移动手机应用中的投影仪。
2. 主要特性
- 高效 RGB LED 驱动器:具有 Buck-Boost DC-DC 转换器和集成 MOSFET,可独立控制每个通道的 LED 电流。
- DMD 电源调节器:提供 VOFS(8.5V)、VBIAS(16V)和 VRST(-10V)三个调节电源,仅需单个电感器。
- 多路复用器和模拟前端:用于测量电池电压、LED 电压、LED 电流、光传感器信号和外部温度传感器信号。
- 热保护和低电压锁定:包括热警告、热关断、低电池警告和欠压锁定等保护功能。
- 串行外设接口(SPI) :支持高达 33.3MHz 的高速串行数据传输。
- 小封装:采用 49 球、0.4mm 间距的 DSBGA 封装。
3. 功能描述
- RGB LED 驱动器:通过六个低阻抗 MOSFET 开关实现 RGB LED 的时序选择,每个 LED 通道具有独立的 10 位电流控制。
- DMD 电源调节器:提供 VOFS、VBIAS 和 VRST 三个稳定的电源电压,用于驱动 DMD。
- 测量系统:包括一个 8:1 模拟多路复用器、可编程增益放大器和比较器,用于系统参数的 A/D 转换。
- 保护电路:具有热警告、热关断、低电池警告、欠压锁定、DMD 调节器故障和 VLED 过压故障等保护功能。
- 中断引脚(INTZ) :用于向主机处理器发出事件和故障条件信号。
4. 应用
5. 封装与尺寸
- 封装类型:49 球 DSBGA 封装
- 尺寸:2.4mm × 2.4mm
6. 电气特性
- 输入电压范围:2.7V 至 3.66V(全功能),2.3V 至 3.66V(扩展操作)
- LED 输出电流范围:高达 1A(每个 LED)
- 内部供电:V6V(6.25V),V2V5(2.5V)
- 工作温度范围:-30°C 至 85°C
7. 热特性
- 热阻:
- RθJA:49°C/W
- RθJC(top):0.1°C/W
- RθJB:6.9°C/W
8. 编程与接口
- SPI 接口:支持高速串行数据传输,最高可达 33.3MHz,用于配置和控制 IC。
- 寄存器映射:提供了详细的寄存器映射,用于访问和控制 IC 的各种功能。
举报投诉
led
244文章
24765浏览量
693136 -
芯片
463文章
54593浏览量
470594 -
MOSFET
152文章
10886浏览量
235355 -
电感器
20文章
2652浏览量
74034
热点推荐
DLP230KP能否搭配DLPC3433CZVB和DLPA2000DYFFR使用,用来支持mipi接口的主控CPU?
了。DLP230KP 是 DLP230KP DMD 和 DLPC3434 控制器所组成的芯片组的一部 分。DLPA2000、
发表于 02-24 08:41
低成本处理器超便携和低功耗nHD显示参考设计
、DLPC2607 显示控制器和 DLPA1000 PMIC/LED 驱动器组成。此参考设计外形小巧,可与生产就绪型光学引擎以及支持 8/1
发表于 10-30 10:59
如何设计出更小的应用于投影显示技术的DMD
的光扩展度可以优化光机亮度和能效并实现更紧凑的模组体积。目前,有多款LED可与DLP160CP DMD进行良好的匹配。最终设计出的基于0.16英寸nHD
发表于 11-03 06:15
DLPA2005 适用于DLP2010和DLP2010NIR (0.2 WVGA)的DLP® PMIC/LED驱动器数据手册
DLPA2005 是一款专用于 DLP2010、DLP2010NIR 和 DLP3010 数字微镜器件 (
DLPA300:适用于DLP数字微镜器件的高效驱动器
DLPA300:适用于DLP数字微镜器件的高效驱动器 在数字投影和显示技术领域,DLP(数字光处理)技术凭借其高对比度、高亮度和快速响应等优
DLPA2000电源管理和LED/灯驱动器IC:设计与应用详解
、DLPA2000概述 DLPA2000是一款专用于DLP2010和DLP2010NIR数字微镜器件(D
DLPA200 DMD微镜驱动器:技术解析与应用指南
DLPA200是一款专门为DLP DMD设计的微镜驱动器,具备以下关键特性: 时钟脉冲生成 :能够生成DMD所需的微镜时钟脉冲
探索DLP2000 DMD:小身材大能量的数字微镜器件
DMD,看看它有哪些独特的特性和应用场景。 文件下载: DLP2000AFQC.pdf 一、DLP2000 DMD的特性亮点 1. 超紧凑设计 D
DLP2000 DMD:超紧凑型数字微镜器件的技术剖析
FQC.pdf 二、DLP2000 DMD的特性 2.1 超紧凑设计 DLP2000采用了0.2英寸(5.55毫米)对角线的微镜阵
DLPA200 DMD微镜驱动器:技术剖析与应用指南
DLPA200 DMD微镜驱动器:技术剖析与应用指南 在电子工程领域,DLP(数字光处理)技术凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,一直占据着重要地位。
DLPA1000 用于DLP2000(0.2 nHD)DMD 的 PMIC/LED 驱动器数据手册
