Genesis电路板设计软件之configuration参数设置详情解析
电子设计 来源:网络整理 作者:佚名 2018-04-05 10:11 次阅读
Genesis之 configuration参数设置
iol_274x_ill_polygon=(Yes;No)-----------------是否检查/修正polygon他的意思是忽略检查多边形覆铜--选择 no如果多边形有错误,会被检查出来和修正注意:只有设定iol_enable_ill_polygon=Yes时才有作用
iol_274x_ko_polarity=(1;2)------判断数据极性的时候用的,默认的即可输入 Rs274x组合参数极性的方式 1-绝对,依据写在 KO参数的值来判断极性(忽略 IP和 LP) 2-相对,依据 IP及 LP后的值来判断极性.注意:IP影象极性;LP层次极性
iol_274x_limit_dcode=(Yes;No)是否限制料号输入 decode数的限制否:不做限制是:限制在 10~999之间
iol_274x_set_octagon_rotation=(Yes;No)--设置 8角形的 pad的角度针对RS-274的输入数据定义 RX-274的八角形有一些问题,因为没有明确定义 0度八角形位置.是:开始的角度是 0度否:开始的角度是 22.5度
iol_274X_set_polygon_rotation(Yes;No)RS-274X输入数据时 polygon设定角度或是角落的问题是:开启设定开始角
度 0度否:开始角度为预设角度
iol_274x_sr_ij_scaled(Yes;No)
RS-274x输出和输入 I code和 Jcode是否带有排版涨缩指令否:排版 IJ值没有带涨缩是:排版 IJ值有带涨缩
ol_274X_sr_merge_pcb(Yes;No)--默认的是 yes输入 RS274X的数据是:输入时会试着配合 PCB输入 Rs274x ,强破打散排版.否:输入 274X毎一层会是不同的,允许排版数据 input.
iol_accept_raw_data(Yes;No)---默认参数为 no控制输入多边形自我相交点的问题否:不用外框线取代 SIP surface.是:
SIP< illegalsurface>部份用外框线来代替.假如设成是会使iol_fix_ill_polygon或 iol_274x_ill_polygon无效.请用 yes, no input到不同层别,同时显示两层比对.推断出正确的图形.
iol_clean_surface_min_brush(0-5)控制输入 surface时是否减少不规则的边.假如在输入不规则形有许多边缘.可以由此参数来使边缘平滑.范围:正的数值.默认值为 0.0不简化注意:值愈大会失真,只支持 DPF输入
iol_compress_meas(Yes;No)在跑完 CHECKLIST的结果,如果档案太大是否要压缩.
iol_diag_rect_line(1;2)
输入矩形的线性如何处理1.线就是线2.线是不规则形(contour)
iol_dpf_output_cont_as_com(Yes;No)Define contours as complex in DPF output.定义输出 DPF的 contour是否为复杂的对象
iol_dpf_output_zero_aper(Yes;No)是否允许输出 DPF有尺寸是零.
iol_dpf_patt_borde(1;2;3)输出时使用者可以自定如何处理不规则形1.线会有圆角,PAD接触边缘会被忽略2.对象接触边缘会被削3.外形会被加入边缘
iol_dpf_separate_letters(Yes;No)输入 DPF时文字是否要分割否:文字为单一对象是:文字分割,每一文字为分割的对象
iol_dpf_text_width_factor(0.1-50)DFP输入文字时只有定义高度.以这一个为乘数计算宽度.dpf--他是ucam默认的一种光绘格式,和 gerber类似的一种格式,ucam那个
公司出品的光绘机和测试机,他们直接支持 dpf格式
iol_drl_def_drill(0;1;2;3)当输入钻孔时如因数据不足.预设的格式. 0:Eexellon 1:Trudrill 2:Pos alux 3:SM
iol_dxf_circle_to_pad(Yes;No)控制 DXF输入的圆圏是:转为 PAD否:转为外框圆圏
iol_dxf_default_width(1-5)当输入 DXF时有些对象的尺寸是零.这一个参数是在控制零尺寸的默认值.
iol_dxf_round_cap(Yes;No)DXF输入时的收边形是:边角为矩形否:边角为圆形
iol_dxf_round_line(0=No;1=Yes)是否方形的边为圆形0:预设为不转为圆形1:方形转为圆形
iol_dxf_separate_frozen_layers(Yes;No)输入 DXF时被冻结的层次是否在 Genesis分开层别.否:不分开是:输入是分开当输入参数 iol_dxf_single_layer ="yes"时.假如被冻结的层次存
  • 电路板
  • GENESIS
    通信开关电源参数设置方法
    通信开关电源是现代通信系统中的关键组成部分,它为通信设备提供稳定、可靠的电力供应。正确的参数设置对于确保电源的高效运行和延长设备寿命至关重要。 引言 在现代通信系统中,开关电源因其高效率、高功率密度
    的头像 发表于 10-14 14:35 560次阅读
    变频器参数设置技巧介绍
    引言 变频器是一种通过改变电动机输入电压和频率来控制电动机转速的电力电子设备。它广泛应用于工业生产、建筑、交通等领域,可以有效地提高设备的运行效率和节能效果。变频器参数设置是确保设备正常运行和提高
    的头像 发表于 06-28 09:18 1386次阅读
    恒压供水变频器参数设置方法
    恒压供水系统是一种广泛应用于供水领域的自动化控制系统,其核心设备是变频器。变频器通过调节电机的运行速度,实现对供水系统的恒压控制。为了使恒压供水系统能够正常运行,需要对变频器进行正确的参数设置。本文
    的头像 发表于 06-18 09:25 3867次阅读
    金田变频器怎么调参数设置
    金田变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的设备,其参数设置对于保证设备正常运行和提高生产效率具有重要意义。本文将详细介绍金田变频器的参数设置方法,包括基本参数设置、频率设置、加减速时间
    的头像 发表于 06-18 09:16 3712次阅读
    s120编码器参数设置在哪里
    S120编码器是一种高精度的旋转编码器,广泛应用于工业自动化、机器人、数控机床等领域。S120编码器具有多种型号,不同型号的编码器参数设置方法可能略有不同。本文将详细介绍S120编码器参数设置的相关
    的头像 发表于 06-17 14:33 1420次阅读
    松下伺服参数设置步骤
    松下伺服电机是工业自动化领域中常用的一种高精度、高性能的电机,广泛应用于机器人、数控机床、自动化生产线等场合。在使用松下伺服电机时,需要进行参数设置以满足不同应用场景的需求。本文将详细介绍松下伺服
    的头像 发表于 06-12 10:16 2530次阅读
    变频器的基本参数设置
    变频器作为现代工业中不可或缺的电力调整设备,其参数设置对于电机的稳定运行、效率提升以及设备寿命的延长具有至关重要的作用。本文将深入探讨变频器的参数设置技术,旨在为读者提供一套全面、系统的参数设置方案,以满足不同工业应用的需求。
    的头像 发表于 06-07 14:07 1456次阅读
    电路板检测仪器操作规程
    检测仪器的电源开关。 b. 等待仪器自检完成,确保所有指示灯和显示屏正常工作。 设置参数 a. 根据待检测电路板的类型和要求,设置相应的检测参数
    的头像 发表于 05-29 11:42 892次阅读
    电路板测试探针间距
    探针间距是指在电路板测试过程中,探针之间的中心到中心距离。在理想情况下,电路板应使用行业标准的100mil弹簧探针进行测试。
    的头像 发表于 04-26 16:07 1127次阅读
    <b class='flag-5'>电路板</b>测试<b class='flag-5'>之</b>探针间距
    东元驱动器参数设置步骤及注意事项
    一、基本参数设置 1. 首先,连接好驱动器和电机,并确认电源和信号线连接正确。 2. 然后,进入驱动器的参数设置模式。具体方法可以参照驱动器的说明书或者网络资料。 3. 找到基本参数设置选项,按照
    的头像 发表于 04-12 08:48 2126次阅读
    变频器常用参数设置技巧与指南
    在实际设置时,可能从中间某一步开始。若还有其它的参数需要设置,不需要返回到待机状态,只要返回到相应的一级继续设置即可。全部参数设置完毕需要返
    发表于 04-05 09:32 3385次阅读
    变频器常用<b class='flag-5'>参数设置</b>技巧与指南
    Fcx3 mipi输入参数设置中,H-Blanking和V-Blanking这两个参数设置是会起作用的吗?
    输入参数设置中,H-Blanking 和V-Blanking 这两个参数设置是会起作用的吗? 这个消影时间是输入mipi信号的消影时间吗?mipi信号是包含了这个信息?现在这个参数是工程建立时候的默认值。    
    发表于 02-28 07:51
    pcb电路板设计软件哪个好 PCB电路板设计一般用sw吗
    在 PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计领域,有许多软件可供选择。这些软件都具有不同的功能、特点和适用范围。下面将为您介绍几款常用的 PCB 设计软件
    的头像 发表于 01-24 17:37 2078次阅读
    电路板设计软件不具备的功能是什么
    电路板设计软件是现代电子设计领域中不可或缺的工具之一,它具有众多功能,可以帮助工程师更高效、更准确地设计电路板。然而,尽管电路板设计软件已经
    的头像 发表于 01-23 16:04 634次阅读
    汇川变频器参数设置
    汇川变频器参数设置是在工业领域中常用的一种设备,它能够控制电动机的运行速度和输出功率,提高生产效率和能源利用率。在使用汇川变频器之前,需要对其进行参数设置,以确保其能够满足工作需求并达到最佳效果
    的头像 发表于 01-11 14:23 7967次阅读
