赛题以识别类似手写体的四则运算式为主题,参赛者需要在充满干扰信息的10万张图片中,设计算法识别图片上数学运算式并计算结果。决赛在初赛的基础上,引入分数和更加复杂的运算,同样以最终的识别率来评判算法。
本节会详细介绍我在进行四则混合运算识别竞赛初赛时的所有思路。
问题描述
本次竞赛目的是为了解决一个 OCR 问题,通俗地讲就是实现图像到文字的转换过程。
数据集
初赛数据集一共包含10万张180*60的图片和一个labels.txt的文本文件。每张图片包含一个数学运算式,运算式包含:
3个运算数:3个0到9的整型数字; 2个运算符:可以是+、-、*,分别代表加法、减法、乘法 0或1对括号:括号可能是0对或者1对
图片的名称从0.png到99999.png,下面是一些样例图片(这里只取了一张):
文本文件 labels.txt 包含10w行文本,每行文本包含每张图片对应的公式以及公式的计算结果,公式和计算结果之间空格分开,例如图片中的示例图片对应的文本如下所示:
(3-7)+5 1
5-6+2 1
(6+7)*2 26
(4+2)+7 13
(6*4)*4 96
评价指标
官方的评价指标是准确率,初赛只有整数的加减乘运算,所得的结果一定是整数,所以要求序列与运算结果都正确才会判定为正确。
我们本地除了会使用官方的准确率作为评估标准以外,还会使用 CTC loss 来评估模型。
使用 captcha 进行数据增强
官方提供了10万张图片,我们可以直接使用官方数据进行训练,也可以通过Captcha,参照官方训练集,随机生成更多数据,进而提高准确性。根据题目要求,label 必定是三个数字,两个运算符,一对或没有括号,根据括号规则,只有可能是没括号,左括号和右括号,因此很容易就可以写出数据生成器的代码。
生成器
生成器的生成规则很简单:
相信大家都能看懂。当然,我写文章的时候又想到一种更好的写法:
除了生成算式以外,还有一个值得注意的地方就是初赛所有的减号(也就是“-”)都是细的,但是我们直接用 captcha 库生成图像会得到粗的减号,所以我们修改了image.py中的代码,在_draw_character函数中我们增加了一句判断,如果是减号,我们就不进行 resize 操作,这样就能防止减号变粗:
我们继而使用生成器生成四则运算验证码:
上图就是原版生成器生成的图,我们可以看到减号是很粗的。
上图是修改过的生成器,可以看到减号已经不粗了。
模型结构
模型结构像之前写的文章一样,只是把卷积核的个数改多了一点,加了一些 BN 层,并且在四卡上做了一点小改动以支持多GPU训练。如果你是单卡,可以直接去掉base_model2 = make_parallel(base_model, 4)的代码。
BN 层主要是为了训练加速,实验结果非常好,模型收敛快了很多。
base_model 的可视化:
model 的可视化:
模型训练
在经过几次测试以后,我已经抛弃了 evaluate 函数,因为在验证集上已经能做到 100% 识别率了,所以只需要看 val_loss 就可以了。在经过之前的几次尝试以后,我发现在有生成器的情况下,训练代数越多越好,因此直接用 adam 跑了50代,每代10万样本,可以看到模型在10代以后基本已经收敛。
我们可以看到模型先分为四份,在四个显卡上并行计算,然后合并结果,计算最后的 ctc loss,进而训练模型。
结果可视化
这里我们对生成的数据进行了可视化,可以看到模型基本已经做到万无一失,百发百中。
打包成 docker 以后提交到比赛系统中,经过十几分钟的运行,我们得到了完美的1分。
总结
初赛是非常简单的,因此我们才能得到这么准的分数,之后官方进一步提升了难度,将初赛测试集提高到了20万张,在这个集上我们的模型只能拿到0.999925的成绩,可行的改进方法是将准确率进一步降低,充分训练模型,将多个模型结果融合等。
官方扩充测试集的难点
在扩充数据集上,我们发现有一些图片预测出来无法计算,比如[629,2271,6579,17416,71857,77631,95303,102187,117422,142660,183693]等,这里我们取 117422.png 为例。
我们可以看到肉眼基本无法认出这个图,但是经过一定的图像处理,我们可以显现出来它的真实面貌:
然后我们可以看到这样的结果:
当然,还有一张图是无法通过预处理得到结果的,142660,这有可能是程序的 bug 造成的小概率事件,所以初赛除了我们跑了一个 docker 得到满分以外,没有第二个人达到满分。
图像
2文章
1083浏览量
40449 -
代码
30文章
4780浏览量
68529 -
生成器
7文章
315浏览量
21003
原文标题:百度魅族深度学习大赛初赛冠军作品(图像识别.源码)
文章出处:【微信号:AI_shequ,微信公众号:人工智能爱好者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
