TPS54116-Q1 器件是一款功能齐全的 6V、4A 同步降压转换器,具有 两个集成 MOSFET 和 1A 灌/拉双数据速率 (DDR) VTT 端接稳压器,具有 VTTREF 缓冲基准输出。
TPS54116-Q1 降压稳压器通过集成 MOSFET 和 以高达 2.5MHz 的开关频率减小电感器尺寸。开关频率可设定 高于中波无线电频段,适用于噪声敏感型应用,可与 外部时钟。同步整流使整个输出负载的频率保持固定 范围。通过集成的 25mΩ 低侧和 33mΩ 高侧 MOSFET 实现效率最大化。 逐周期峰值电流限制可在过流情况下保护器件,并且 可通过 ILIM 引脚上的电阻器进行调节,以针对较小的电感器进行优化。
*附件:tps54116-q1.pdf
VTT 终端稳压器可在仅 2 × 10μF 的电流下保持快速瞬态响应 陶瓷输出电容减少了外部元件数量。TPS54116-Q1 使用遥感 的 VTT 最佳监管。
使用使能引脚进入关断模式可将电源电流降至 1μA。下 电压锁定阈值可通过任一 Enable 引脚上的 Resistor 网络来设置。VTT 和 使用 ENLDO 禁用时,VTTREF 输出将放电。
完全集成,通过 4 mm × 4 mm 的小型散热增强最大限度地减少了 IC 占用空间 WQFN 软件包。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 单芯片 DDR2、DDR3 和 DDR3L 内存电源解决方案
- 4A 同步降压转换器
- 具有 ±20mV 直流精度的 1A 拉电流/灌电流终端 LDO
- 具有可调 UVLO 和迟滞的独立使能引脚
- 热关断
- –40°C 至 150°C 工作 T
J - 24 引脚、4mm × 4mm WQFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 功能:TPS54116-Q1是一款6V输入、4A同步降压(Buck)转换器和1A源/沉DDR终止调节器,专为DDR2、DDR3及DDR3L内存电源解决方案设计。
- 封装:采用24引脚、4mm x 4mm的WQFN热增强型封装。
- AEC-Q100认证:适用于汽车级应用,环境温度范围为-40°C至+125°C。
2. 主要特性
- 集成MOSFETs:内置33mΩ高侧和25mΩ低侧MOSFETs,提高转换效率。
- 固定频率电流模式控制:频率可调范围从100kHz至2.5MHz,支持外部时钟同步。
- DDR VTT终止调节器:提供1A源/沉电流能力,±20mV DC精度,快速瞬态响应。
- 独立使能引脚:具有可调欠压锁定(UVLO)和迟滞功能。
- 热关断保护:防止芯片过热损坏。
- 电源良好(PGOOD)指示:用于指示输出电压是否达到稳定状态。
3. 应用领域
- DDR2、DDR3、DDR3L及DDR4内存电源供应
- SSTL_18、SSTL_15、SSTL_135、SSTL_12和HSTL终止
- 信息娱乐和仪表集群
- 高级驾驶辅助系统(ADAS)
4. 电气特性
- 输入电压范围:2.95V至6V
- 输出电压范围:Buck转换器输出可低至0.6V,DDR VTT终止调节器输出根据VDDQSNS设定
- 效率:高达90%以上,具体取决于输入电压、输出电压和负载电流
- 静态电流:非切换状态下,LDO和Buck均启用时典型值为650µA
5. 功能描述
- 固定频率PWM控制:通过误差放大器比较反馈电压与内部电压参考,控制开关占空比。
- BOOT电压与低压差操作:集成BOOT充电电路,支持接近100%占空比操作。
- 误差放大器:具有可编程的电流感应和电压调节功能。
- 软启动与跟踪:通过SS/TRK引脚实现软启动和电源排序功能。
- 过流保护:具有周期性的峰值电流限制功能,防止过流损坏。
- 过压瞬态保护:在输出过压时自动关闭高侧MOSFET,减少电压过冲。
6. 布局指南
- 输入电容:应在PVIN和PGND引脚附近放置高质量的陶瓷旁路电容。
- 输出电容:Buck输出和VTT输出应分别放置足够的陶瓷电容,以确保稳定性和瞬态响应。
- 热设计:利用WQFN封装的热焊盘和多层PCB设计来改善热耗散。
- 敏感信号布线:控制信号(如RT/SYNC、SS/TRK、COMP、FB、ILIM)应远离高噪声信号,保持短而宽的布线。
7. 设计资源
8. 封装与订购信息
- 封装类型:WQFN-24,热增强型,4mm x 4mm,0.5mm引脚间距。
- 订购选项:提供了不同数量和生态计划(如RoHS豁免和绿色封装)的订购选项。
MOSFET
151文章
10829浏览量
234997 -
稳压器
24文章
4973浏览量
100491 -
DDR
11文章
761浏览量
69572 -
直流转换器
516浏览量
22502 -
降压转换器
7文章
2370浏览量
89066
获得2MHz开关频率的设计技巧
获得2MHz开关频率的设计技巧
TPS54116-Q1 具有 4A/2MHz VDDQ DC/DC 转换器、1A VTT LDO 和 VTTREF 的汽车类 DDR 电源解决方案
具有3个直流/直流转换器、3 个LDO、I2C接口和DVS的TPS65023-Q1电源管理IC数据表
2.95V至6V输入、4A降压转换器和1A拉/灌电流DDR终端稳压器TPS54116-Q1数据表
汽车类 2.95V 至 6V、4A、2MHz 同步降压转换器TPS57114C-Q1数据表
具有超低IQ的LM5164-Q1 100V 输入,1A 同步降压直流/直流转换器数据表
650kHz 和 1.2MHz、18.5V 升压直流/直流转换器TPS61085A-Q1数据表
TPS62442-Q1 汽车级 2.75V 至 6V、双通道 2A 或 3A 和 1A 输出、可调频率、降压转换器数据手册
TPS62811-Q1 汽车类 2.75V 至 6V、1A 降压转换器,采用2mm x 3mm可湿性侧面 QFN 封装数据手册
TPS62812-Q1 汽车类 2.75V 至 6V、2A 降压转换器,采用2mm x 3mm可湿性侧面 QFN 封装数据手册
TPS62810-Q1 采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、4A 降压转换器数据手册
TPS54116-Q1 具有 4A、2MHz VDDQ 直流/直流转换器、1A VTT LDO 和 VTTREF 的汽车类 DDR 电源解决方案数据手册
