双层pcb板布线设计操作步骤
PE5Z_PCBTech 来源:未知 作者:李倩 2018-04-04 11:10 次阅读
双层PCB板是多层板的一种,在电路高度集成化程度比较简单的设备中还是有大量的使用。作为一名PCB工程师,现在市面上的PCB设计公司普遍要求层数在6层以上.在掌握6层以上多层板的设计之前最好先学会递进画法,即2-4-6层递增。由于双层线路板这种电路板的两面都有布线。所以两层之间也要有中间充满或涂上金属的小洞,即导孔。导孔连接两层的导线,用于传输电流信号。在元器件的摆放位置上,建议画PCB时一般没有特殊要求的直插元件都默认放在顶层,焊盘默认放在多层,贴片元件和焊盘放在顶层或底层。
双层pcb板布线设计操作步骤
首先要准备电路原理图,然后新建一个pcb文件并载入元器件封装库和规划电路板。把网络表和元件装入EDA软件使用元器件自动布局工具,完成后进行人工布局调整网络密度分析。接下来就可以使用自动布线工具,比较特殊的线要手动调整布线。
双层pcb板信号线布线
双层板在元器件在EDA软件画好后,接下来先设计布线顺序为电源线,敏感线,高频线,低频线。关键引线最好有独立的电源,地线回路,引线且非常短,所以有时在关键线边上布一条地线紧靠信号线,让它形成最小的工作回路。
双层板的信号线,是先布关键晶体、晶振电路,时钟电路,CPU等信号线,一定要遵守环流面积尽量小的原则。 PCB的IC电路工作时,多次提及环流面积,实际它的出处在差模辐射的概念。如差模辐射的定义:电路工作电流在信号环路中流动,这个信号环路会产生电磁辐射,由于这种电流是差模的,因此信号环路产生的辐射称为差模辐射,其辐射场强有一个计算公式: 式中可以得出,E1---差模抄板印制板电路空间γ处的辐射场强由差模辐射公式可见,其辐射场强与工作频率f2、环流面积A、工作电流I成正比,如当工作频率f确定后,环流面积的大小是我们设计中可直接控制的关键因素,同时环流工作速度、电流只要满足可靠性,并非越大越好,信号上跳沿下跳沿越窄,它的谐波分量就越大,越宽,电磁辐射就越高,功率越大其电流必然就大,这是我们不期望的。
下面给出几种逻辑电路能满足辐射B级标准允许的环流面积参考值。可以看出,电路开关速度越快,则允许的面积越小。 关键的联线,如有可能其周围均可用地线包围之。另待PCB抄板布线完毕后,可用地线将所有空隙覆盖,但必须注意这些覆盖地线都要与大地层低阻抗的联体短接,这样能取得良好的效果。
双层pcb板一般布线技巧
一般来说,我们为了高效的工作都会使用自动布线。大多数的情形下,自动布线对纯数字的电路尤其是低频率信号且低密度的电路的布线都不会会有问题。但尝试使用的自动布线工具做模拟、混合讯号或高速电路的布线时,可能会出现一些问题,而且有可能造成极严重的电路性能问题。关于布线有许多要考虑的事项,最大的问题是接地方式。假使接地路径是由上层开始,每个装置的接地皆经由在该层上的拉线连接到地线。对下层的每个装置来说,是由电路板右边的贯孔连接到上层而形成接地回路。在检查布线方式时会看到的立即红色旗标表示存在多个接地回路。此外,下层的接地回路被一条水平处。可降低数字切换δi/δt 对模拟电路造成的影响。 但须注意的是,这两片双层板在电路板的下层都有一个接地面。如此设计是为了让工程师在做故障排除时可以迅速地看到布线,此种方式常出现在装置制造商的示范与评估板上。但更典型的做法是在电路板的上层铺上接地面,以降低EMI
  • PCB板
原文标题:双层PCB板设计方法,必看
文章出处:【微信号:PCBTech,微信公众号:EDA设计智汇馆】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何设计好一块双层PCB
    常出现在装置制造商的示范与评估上。但更典型的做法是在电路的上层铺上接地面,以降低电磁干(emi)。  双层pcb—设计
    发表于 11-10 10:42
    双层PCB设计步骤
    (emi)。 双层pcb—设计操作步骤 1、准备电路原理图 2、新建一个pcb文件并载入元器件
    发表于 09-18 15:48
    PCB双层布线原则
    PCB是重要的电子部件,是所有电子元器件的母体,从上世初开始出现到现在也变得越来越复杂,从单层到双层、四层,再到多层,设计难度也是不断增加。因为双层板正反两面都有
    发表于 05-30 08:00
    双层pcb布线规则分析
    双层pcb,意思是在一块pcb板子的顶层和底层都画导线。双面板解决了单面板中因为布线交错的难点(可以通过孔导通到另一面),即正反两面都有布线
    发表于 07-19 06:55
    介绍PCB单层双层的区别
    有一些限制。例如,由于只有一个方向的布线,所以需要考虑元件的位置和连接的顺序,以避免布线的交叉和短路。此外,单层的电磁屏蔽能力相对较差,不适合于高频电路。  PCB
    发表于 04-11 15:08
    探索双层布线技艺
    探索双层布线技艺电池供电产品的竞争市场中,考虑目标成本相对的重要。多层解决方案更是工程师在设计时必需的重要考虑。本文将探讨双层
    发表于 10-05 09:44 0次下载
    如何画双层pcb_双层pcb布线规则(操作技巧与案例分析)
    双层pcb板正反两面都有布线,元器件可以焊接在正面,也可以焊接在反面,双层线路这种电路的两面
    发表于 08-26 16:03 3.1w次阅读
    双层pcb设计及布线原则_双层pcb设计操作步骤_双层pcb制作流程
    双层pcb双层线路双层线路这种电路
    发表于 12-07 17:22 1.1w次阅读
    浅谈PCB双层信号线的布线技巧
    发表于 04-24 10:52 5759次阅读
    什么是双层电路_如何画双层和四层的PCB
    本文首先介绍了电路的分类及双层电路的概念,其次介绍了双层PCB的画法步骤及案例,最后介绍了四
    发表于 05-17 16:51 3.6w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>双层</b>电路<b class='flag-5'>板</b>_如何画<b class='flag-5'>双层</b>和四层的<b class='flag-5'>PCB</b>
    如何画双层pcb_PCB双层布线原则
    发表于 05-25 15:19 2.7w次阅读
    如何画双层pcb双层pcb步骤
    的头像 发表于 11-04 09:53 2.6w次阅读
    如何画双层pcb_PCB双层布线原则资料下载
    电子发烧友网为你提供如何画双层pcb_PCB双层布线
    发表于 04-26 08:45 62次下载
    如何画<b class='flag-5'>双层</b><b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>板</b>_<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>双层</b><b class='flag-5'>板</b>的<b class='flag-5'>布线</b>原则资料下载
    pcb双层布线技巧 双层布线步骤
    PCB是很重要的电子部件,PCB从出现到现在变得越来越复杂,设计也比较难,所以布线的技巧非常重要,那么pcb双层
    的头像 发表于 10-03 17:57 2.3w次阅读
    如何设计好一块双层PCB
    双层pcb双层线路双层线路这种电路
    发表于 11-27 16:01 907次阅读
