顺利通过EMC试验:怎么解决缝隙的泄漏
电磁兼容EMC 来源:未知 作者:李倩 2018-04-04 11:18 次阅读
预习思考题
你用过电磁密封沉淀吗,如果用过,你是怎样选择密封衬垫的种类的?
缝隙的泄漏机理类似于孔洞的磁场泄漏。由于电磁场在屏蔽体表面产生感应电流,电流在缝隙上产生了电压,构成了偶极天线。偶极天线的辐射强度与两个电极上的电压有关,电压越大,辐射越强,这意味着泄漏越强。
基于这个原理, 我们用转移阻抗这个物理量来描述缝隙的电磁泄漏。
转移阻抗的定义如图所示。在屏蔽体的一个表面施加一个电流,测量另外一个表面的电压,电压与电流的比值,就是转移阻抗。
在实际中,电流是由于入射电磁场感应产生。显然,转移阻抗越高,入射电磁场产生的电压越高,意味着这个缝隙的泄漏越强。
设计师们还是愿意直接用屏蔽效能来描述一个缝隙的电磁泄漏特性。这时可以参考图中给出的屏蔽效能SE公式。从这个公式可知,缝隙的泄漏与入射电磁波的波阻抗有关,也就是与辐射源的特征,辐射源到缝隙的距离,等因素有关。
用转移阻抗来表示缝隙的泄漏,还提示我们,如果由于其他原因在有缝隙的面板上产生了电流,例如,PCB多点接地,缝隙也同样会产生电磁泄漏。这提醒我们,要避免各种可能会在有缝隙的面板上产生电流的因素。
屏蔽机箱上的缝隙就是两块金属材料搭接时,他们之间形成的一种结构形式。从直观上容易理解,当两块刚性的金属材料接触时,他们之间必然会有接触的点和非接触的点,即使是再平整的平面,也不可能严丝合缝,不然为什么普通机箱的缝隙处会漏水呢。
根据前面的分析,缝隙的导电性决定了缝隙的泄漏程度。因此,我们可以重点关注缝隙的导电性。
为了考察缝隙的导电性,我们用并联的电阻电容来建立缝隙的导电模型。这种模型是合理的。
因为,接触的地方相当于一个电阻,没有接触的地方相当于一个电容。一个缝隙就是无数个电阻和电容并联的网络。要使缝隙的阻抗较低,一方面要减小接触电阻,另一方面要增加电容。
接触电阻与很多因素有关,首先,增加接触面是最重要的因素,因此,要使接触面尽量平整,增加接触点。其次,接触表面的金属材料,施加的压力等都会影响接触电阻。
电容显然与金属表面之间的距离有关,距离越近,电容越大。
理解这个模型对于分析机箱泄漏很重要。例如,某个机箱本来屏蔽效能很高,经过两年的使用后,发现低频段的屏蔽效能明显下降,而高频段几乎没有变化。这是由于金属表面氧化,导致接触电阻增加,增大了低频阻抗。而高频阻抗没有变化。
解决缝隙泄漏的基本原理就是降低缝隙的阻抗,如果缝隙的阻抗与完整的屏蔽材料的阻抗相同,就没有额外的泄漏。
降低缝隙的阻抗的最好的方法就是增加金属表面之间的接触面积。
虽然通过精密的加工可以增加金属表面的平整度,从而增加接触面积。但这会增加加工成本,并且也不能100%的接触。
我们从流体的密封上得到启发。这就是,在缝隙里填充导电的弹性材料。这种弹性的表面导电的材料叫做电磁密封衬垫。
使用电磁密封衬垫可以轻松的解决缝隙泄漏的问题。显然,电磁密封衬垫的屏蔽效能取决于其表面导电性,导电性越好,屏蔽效能越高。
使用了电磁密封衬垫材料后,就可以降低对加工精度的要求,提高产品的一致性。
任何表面导电的弹性材料都可以作为电磁密封材料使用。图中列出了几种常用的电磁密封材料。
最普通的一种是金属丝网密封条。这是在橡胶条上包裹上一层金属编制网构成的材料。橡胶条起着弹性的作用,金属编制网起着导电的作用。这种材料的优点是价格低廉,缺点是高频屏蔽效能较差。
铍铜簧片是另一种常用的电磁密封材料。铍铜具有很好的弹性和导电性,因此,是一种理想的电磁密封材料。这种材料的价格较高,最大的好处是适合于滑动接触,这在某些场合是十分重要的,例如,屏蔽门的场合。频繁的滑动接触带来的另一个好处是,可以清洁表面的氧化物。
很多军用设备要求机箱环境密封,这时,上面的密封材料就不能满足要求了。这时,可以使用导电橡胶材料。导电橡胶材料是在普通橡胶中掺入金属颗粒构成的一种材料,因此,具有橡胶的弹性和金属的导电性。实际上,由于要达到一定的导电性,必须掺入足够多的金属颗粒,这导致橡胶的弹性大大损失,因此,弹性并不是很好。在使用时,要施加很大的压力才能够获得理想的屏蔽效能。
最近,在商业产品上流行的一种材料是导电泡棉。这种材料类似于丝网密封条,但是他的导电材料是导电布,也就是用导电布包裹在发泡橡胶条上,使发泡橡胶的表面具有导电性。这种材料最大优点是价格低,反弹力小,不要很大的压力就可以达到预计的屏蔽效能,缺点是不耐腐蚀,因此,一般仅用在商业设备上。
思考题:
如下图所示:某设计师通过测量缝隙的电压来分析机箱的缝隙泄漏,如果有较大的电压,就可能是泄漏源,你认为有道理吗?
  • emc
    emc
原文标题:顺利通过EMC试验(二十八)文字版
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    EMC家园】EMC如何正确检测及确定干扰源、辐射源!
    超标,就可以去掉这个措施。通过试验,使产品成本降到最低。 欢迎关注微信号“ EMC家园” ID:emcjiayuan ,每天都会推送干货。。。。
    发表于 01-23 14:03
    EMC静电耦合试验通过问题
    `最近在做一个产品,因为时间比较赶,所以同时做了两层板和四层板两种类型的终端,确保在尽可能短的时间内能让产品通过试验。我把实际遇到的问题陈述一下。一、对于两层板,接触放电试验和静电耦合试验
    发表于 09-28 11:59
    高压断路器绝缘电阻和泄漏电流试验方法
    油断路器、空气断路器和SF6断路器,应测量其支持瓷套、绝缘提升杆以及断口间的直流泄漏电流。泄漏电流试验比绝缘电阻能更灵敏地发现绝缘提升杆受潮、灭弧室压力筒受潮、绝缘油受潮及伪、劣化等缺陷。 对于少油
    发表于 09-11 22:56
    FEKO_波导缝隙天线
    注:为了使波导内的能量不从缝隙外泄,馈源到第一个缝隙的距离,以及缝隙间隔需要通过计算得出,本例的目的在于说明模型建立的方法,具体波导设计的参数,参看相关书籍。
    发表于 09-12 16:03 50次下载
    EMC试验要求
    EMC试验要求
    发表于 12-09 15:38 36次下载
    汽车EMC试验发展趋势和新能源电动车EMC试验
      简要介绍汽车EMC试验发展趋势和新能源电动车试验要点,开展汽车电子行业EMC试验技术交流。汽车EMC
    发表于 09-12 12:22 33次下载
    汽车<b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>试验</b>发展趋势和新能源电动车<b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>试验</b>
    【大神课堂】手把手教学电磁兼容-让你顺利通过EMC试验
    本课程以电子产品通过电磁兼容试验为目标,介绍相关的设计内容。 本课程是电磁兼容的初级课程,目的是教会设计师应该怎样做,使设计师在最短的时间内掌握通过试验的设计技巧。 本课程适用于刚
    的头像 发表于 04-19 14:31 1.2w次阅读
    【大神课堂】手把手教学电磁兼容-让你<b class='flag-5'>顺利</b><b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>试验</b>
    开关电器泄漏电流的试验,Leakage current test
    开关电器泄漏电流的试验,Leakage current test 关键字:漏电流  开关电器泄漏电流试验能有效检测出绝缘受潮
    的头像 发表于 09-20 18:26 3484次阅读
    缝隙天线的原理_缝隙天线的用途
    利用多个缝隙可构成缝隙阵。缝隙阵有两类:谐振阵和非谐振阵。谐振阵中各缝隙是同相激励的;非谐振阵中各缝隙有一定相位差,因而其最大辐射方向不是在
    的头像 发表于 01-22 15:21 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>缝隙</b>天线的原理_<b class='flag-5'>缝隙</b>天线的用途
    医疗器械EMC测试怎样才能顺利通过
    医疗器械EMC测试怎样才能顺利通过EMC测试?YY0505-2012《医用电气设备第1-2部分:安全通用要求并列标准电磁兼容要求和试验》医
    发表于 05-31 10:07 3148次阅读
    造影导管在高静压条件下无泄漏和损坏试验YY 0285.2-1999
    造影导管在高静压条件下无泄漏和损坏试验YY 0285.2-1999 规定,在高静压条件下无泄漏和损坏试验,1 原理通过进行导管座或邻近端将导
    的头像 发表于 03-20 09:25 1121次阅读
    造影导管在高静压条件下无<b class='flag-5'>泄漏</b>和损坏<b class='flag-5'>试验</b>YY 0285.2-1999
    医用液体和气体用小孔径连接压力衰减泄漏试验方法
    相同,此次试验通过专业的YY0916-C小孔径连接件性能测试仪完成。医用液体和气体用小孔径连接压力衰减泄漏试验方法,仪器—YY0916-C小孔径连接件性能测试仪,Y
    的头像 发表于 03-30 15:04 990次阅读
    医用液体和气体用小孔径连接压力衰减<b class='flag-5'>泄漏</b><b class='flag-5'>试验</b>方法
    什么是泄漏电流试验
    泄漏电流的概念泄漏电流(leakagecurrent)也叫接触电流,是指在没有故障施加电压的情况下,电气中相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流。
    的头像 发表于 11-26 11:48 671次阅读
    什么是<b class='flag-5'>泄漏</b>电流<b class='flag-5'>试验</b>?
    森源电气220kV电力变压器顺利通过型式试验
    近日,森源电气委托申请的SSZ22-240000/220-NX1型220kV主变电力变压器在苏州电器科学研究院顺利通过了全部型式试验项目。此次试验
    的头像 发表于 01-03 17:09 411次阅读
    科普:产品密封泄漏试验等级评定标准及方法详解
    在工业生产中,产品的密封性直接关系到其性能、寿命和安全性。密封性泄漏试验作为一项重要的质量控制手段,旨在检测产品防止气体或液体泄漏的能力。不同的应用场景对产品的密封性要求不同,因此需要对泄漏
    的头像 发表于 02-06 11:39 209次阅读
    科普:产品密封<b class='flag-5'>泄漏</b><b class='flag-5'>试验</b>等级评定标准及方法详解
