TPS68470 器件是一种先进的电源管理单元,可为紧凑型相机模块 (CCM) 供电,为图像传感器生成时钟,驱动用于闪光灯的双 LED,并集成两个用于通用指示灯的 LED 驱动器。TPS68470 能够在 CCM 中生成所有需要的电源轨。
CORE 稳压器是一种最先进的降压转换器,可用于图像传感器数字电源。LDO (LDO_ANA) 可用于图像传感器模拟电源。
*附件:tps68470.pdf
TPS68470 还具有一个高效升压转换器,可支持两个 1A LED 闪光灯驱动器。LED 电流由稳压的低侧电流源控制。
TPS68470 还有其他 5 个 LDO。其中两个可用于通用和传感器 IO 电源电压生成(LDO_IO 和 LDO_S_IO)。一个可以专用于 VCM 驱动器电源 (LDO_VCM)。其余两个是辅助 LDO(LDO_AUX1 和 LDO_AUX2)。
特性
- 高效 Buck 转换器
- 输出电流高达 500 mA
- 输出电压可选:0.9 V 至 1.95 V
- 双闪光灯 LED 驱动器
- 高效升压转换器
- 基于 LED Vf 的自适应输出电压调节
- 低侧 LED 电流驱动器
- 两个 1A 电流驱动器
- LED 温度监控
- LED 开路/短路检测/保护
- 受控 LED 电流斜坡上升/下降
- 高效升压转换器
- 用于传感器模拟电源的线性稳压器
- 输出电压可在 0.875V 至 3.1V 范围内编程,步长为 17.8mV
- 输出电流高达 200 mA
- 用于 IO 电源的线性稳压器
- 输出电流高达 50 mA
- 用于 VCM (音圈电机) 驱动器电源的线性稳压器
- 输出电流高达 500 mA
- 用于辅助电源的线性稳压器
- 输出电流高达 150 mA
- 用于辅助电源的线性稳压器
- 输出电流高达 50 mA
- 用于传感器 IO 电源的线性稳压器
- 输出电流高达 150 mA
- Clock Generation
- 可编程 PLL
- 晶体振荡器
- 我^2^C 接口
- 7 个 GPIO
- 系统重置
- 工作温度范围:0°C 至 85°C
- 封装高度为 0.625 mm 的 DSBGA
参数
方框图
1. 产品概述
- 名称:TPS68470
- 类型:电源管理单元(PMU)与LED闪光灯驱动器
- 应用:紧凑型相机模块(CCM)、智能手机、平板电脑等
- 特性:集成了高效率降压转换器、双LED闪光灯驱动器、多个线性稳压器(LDO)和时钟生成器
2. 主要功能
- 高效率降压转换器:
- 输出电流高达500mA
- 输出电压可调:0.9V至1.95V
- 双LED闪光灯驱动器:
- 高效率升压转换器
- 自适应输出电压调节
- 双1A电流驱动器
- 线性稳压器(LDO) :
- 为传感器模拟供电、IO供电、VCM(语音线圈电机)驱动、辅助电源等提供稳定电压
- 输出电压可编程,范围:0.875V至3.1V
- 时钟生成:
- 可编程PLL
- 晶体振荡器
3. 接口与通信
- I²C接口:支持设备配置和监控
- GPIO:提供7个通用输入输出引脚,支持多种配置和功能
4. 保护功能
- 过温保护:防止设备在过热时损坏
- 短路保护:所有电压调节器均具备短路保护功能
- LED温度监测:防止LED过热,提供过热警告和关断功能
- LED开路/短路保护:检测LED故障并提供保护
5. 封装与尺寸
- 封装类型:56引脚DSBGA,高度0.625mm
- 尺寸:3.325mm x 2.930mm
6. 电气特性
- 工作温度范围:0°C至85°C
- 静态电流:在ACTIVE模式下,不同LDO和转换器组合的静态电流有所不同,最低可达65μA
- 输出电压精度:LDO输出电压精度±2%
7. 应用信息
8. 文档与支持
- 相关文档:包括用户指南、寄存器地图、应用电路等
- 社区资源:可通过TI的E2E在线社区获取技术支持
TPS68470是一款集成了多种电源管理功能和LED闪光灯驱动器的先进PMU,专为紧凑型相机模块等应用设计,提供了高效的电源解决方案和灵活的LED控制。
举报投诉
led
244文章
24765浏览量
693137 -
电源管理
117文章
8687浏览量
148335 -
图像传感器
68文章
2094浏览量
132561 -
CCM
174浏览量
25808 -
电源轨
1文章
106浏览量
6300
热点推荐
用于高功率机器视觉闪光灯的LED驱动器
电流。所需的闪光形状和完整性保持不变。图1显示了并联两个驱动器以支持3 A相机闪光灯是多么容易,高达4 A的设计也是可行的。图1. 相对于标准PWM调光频率,并联LT3932 1.5
发表于 10-22 16:51
如何从紧凑型闪光灯中选择图像?
获取启动手册中,提到要从CF卡加载,通过按下系统ACE CF resetr按钮(SW9)来重置FPGA。但是如何从紧凑型闪光灯中选择图像呢?Hemanth
发表于 09-16 09:52
用于紧凑型摄像机模块 (CCM) 应用且具有LED闪存驱动器和参考时钟生成功能的TPS68470电源管理单元数据表
电子发烧友网站提供《用于紧凑型摄像机模块 (CCM) 应用且具有LED闪存驱动器和参考时钟
发表于 03-04 17:22
•0次下载
1.5-A和4.1-A带I的多LED相机闪光灯驱动器TPS6130xx数据表
电子发烧友网站提供《1.5-A和4.1-A带I的多LED相机闪光灯驱动器TPS6130xx
发表于 03-11 11:14
•0次下载
1.5-A至4.1-A带I的多LED相机闪光灯驱动器TPS6132x数据表
电子发烧友网站提供《1.5-A至4.1-A带I的多LED相机闪光灯驱动器TPS6132x
发表于 03-12 10:38
•3次下载
用于高强度 LED 相机闪光灯的 2A 驱动器 IC skyworksinc
电子发烧友网为你提供()用于高强度 LED 相机闪光灯的 2A 驱动器 IC相关产品参数、
发表于 07-28 18:33
2.4 A / 2 A 双路独立闪光灯 LED 驱动器,带 TrueFlash™ skyworksinc
电子发烧友网为你提供()2.4 A / 2 A 双路独立闪光灯 LED 驱动器,带 TrueFlash™相关产品参数、数据
发表于 07-30 18:30
超紧凑高效的 ADP1649 LED 闪光灯驱动器:设计与应用解析
超紧凑高效的 ADP1649 LED 闪光灯驱动器:设计与应用解析 在当今电子设备飞速发展的时代,相机功能已成为手机、数码
SGM37863A:无电感LED闪光灯驱动器的卓越之选
SGM37863A:无电感LED闪光灯驱动器的卓越之选 在当今的电子设备中,LED闪光灯的应用越来越广泛,从智能手机到便携式互联网设备,再到
TPS68470 电源管理IC(PMIC),带闪光灯 LED 驱动器和参考时钟生成,适用于紧凑型相机模块数据手册
