想实现智能制造,传统条形码已经OUT了
智能感知与物联网技术研究所 来源:未知 作者:李倩 2018-04-04 11:27 次阅读
如今,越来越多的消费者购物时会选择定制化方案。对于制造商而言,这便意味着他们制作的产品很多都是独一无二的。可以预见,在未来工厂,一条生产线会安装不同的模型,这条生产线将拥有各种各样的信息,每台设备都不停地报告自身状态,如何在生产的过程中准确地标识一个产品,收集制造中多样性的信息,对制造企业至关重要。
通过采用RFID技术来改善生产流程,可以实现对制造中的产品全程追踪,这一做法也已经在制造业得到很好的推广, 并取得了很大的效果。
想实现智能制造,传统条形码已经OUT了
传统条形码
目前很多传统制造企业在追踪零件时多采用条形码技术,然而条形码仅仅存储识别信息,对于追踪解决方案过于繁琐,不够可靠。但是RFID标签则可以包含一个零件全部的历史记录以及它即将安装的产品的所有信息。此外,条形码的读取必须通过手动,并且每次只可以读取一条,RFID标签则只需要一台RFID读写器便可以进行轻松的操作,甚至在这个零件被安装以后也可以读取。因此,在RFID标签中的所有信息都可以随时随地在几秒的时间内被轻松读取到。
可以说,RFID标签技术极大地提高了产品透明度,使工人在安装过程中便能随时验证产品上所有需要安装的部件的情况。而在RFID标签技术出现以前,产品只有到最后验证时才能进行检查,而且是工人目视检查并使用纸质清单进行核对。
RFID标签在提高了产品透明度同时,也更有利于企业的整体生产。例如,车间项目经理要比技术人员更需要更多来自不同方面的信息。而RFID标签则可以减少生产调度的盲点,帮助车间项目经理了解生产过程中的障碍所在,并在正确的时间及时地拿出合理的解决方案。
RFID标签助力传统制造业实现智能“智造”
传统制造业属于典型的多工种、多工艺、多物料的大规模生产过程,如今随着个性化产品的发展(购买者可以对汽车、跑步机等进行定制),几乎每个产品都会有一些个性化的地方,因此,有必要在生产的全过程中应用RFID技术实现透明化。
以汽车厂家沃尔沃应用RFID技术为例,在应用康芬戴斯RFID标签之前,沃尔沃汽车使用三套独立的系统来标识和追踪制造中的车辆:包括在制造车间使用条码,在喷漆车间使用有源RFID标签,和在组装线使用大条码。三套系统并用,不但造成维护成本过高,而且缺乏足够的可靠性,在整个生产流程中,即便是轻微的问题也会导致整个工厂的产出受影响。
基于沃尔沃汽车对品质和性能的高要求,康芬戴斯开发了性能强劲的无源超高频RFID标签,可以在整个生产流程的各种严酷环境下使用。在制造里程中,车辆离开焊接车间后,车身就会进入喷漆线,喷漆车间严酷的环境决定其对标签的要求非常高。车身先要经过腐蚀的电解液,然后经过一系列分层喷漆和高温干燥炉烘烤。关键的是,在经过这一系列严酷环境后,康芬戴斯的标签性能并没有降低,依然保持其可读性和可靠性。
RFID能否普及,还是“成本”说了算
和其他技术相比,RFID技术在产品生产上的应用,有着很大的优势,随着这项技术的不断发展和普及,性能方面必将会有大幅提高,安全隐患也将会逐渐缓解。RFID技术必将成为智能化制造与智能化管理的主流。不过就像很多新技术在制造业中普及经常出现的情况一样,制是否采用RFID标签的问题最终归结有一个关键因素:成本。
据RFID杂志的相关报道,无源RFID标签的成本大概在0.07—0.15美元。显然易见,标签使用量的大小造成的结果也会有所不同,而对于一家体积庞大的制造企业,每个零件哪怕区区7美分,加起来也不是一个小数目,特别是在企业的发展不顺时,更加难以定夺。
RFID标签的价格很可能仅仅需要达到一个临界点,比如,如果每个标签5美分。通过RFID标签技术的应用,制造企业提高的效率超过了额外支出的成本,那么RFID似乎就变得不成问题。
  • 读写器
  • RFID技术
原文标题:无线射频识别,RFID标签助力智能制造
文章出处:【微信号:tyutcsplab,微信公众号:智能感知与物联网技术研究所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    条形码识别算法研究与设计
     本文主要解决的问题是条形码的编码规则如何转换为实际获得的像素点的参照标准,如何分割条形码以及如何以后台数据库为基准识别条形码
    发表于 11-10 11:16 7095次阅读
    <b class='flag-5'>条形码</b>识别算法研究与设计
    条形码程序
    条形码程序,供大家参考
    发表于 06-02 10:22
    案例:使用Labview形态学处理函数,来截取图中条形码的图像,并读出条形码的数值
    通过上面三个帖子的发布,大家对形态学处理函数应该有所了解了。这篇帖子使用形态学的函数来读取图片中条形码的数值。对图像的处理步骤:1、首先对图像进行二值化处理,若图像过大,可进行重采样2、对图像进行
    发表于 08-15 10:00
    LED灯沙特SABER认证条形码13位数字如何编写
    的外包装上。- 每个型号都需要条形码。- 制造商/进口商均可提供该条码。从2020年1月1日起,出货时提供的发票、箱单必须显示条形码,并且发票必须盖章。另外,沙特只接受1年内的测试报告。请大家注意,并提
    发表于 12-19 08:46
    条形码模糊且无法扫描的解决办法
    条形码清晰,还是无法扫描的话,我们可以检查下条码打印软件中条形码是否设置长宽比。如下图:    在条码软件中默认的长宽比是0,这个是软件自动调整的最佳效果,如果没有特殊要求,一般不建议随意调整
    发表于 12-07 14:59
    怎样去设计基于单片机的条形码扫描系统
    条形码的编码方法比较常规和普遍。即用模板组合的方式进行编制。那么何为模板宽度,谓模板宽度就是组成条形码宽度的一个基本单位。EAN-13前文已经提到,他的组成字符为0-9这10个阿拉伯数字字符。每个
    发表于 07-21 09:48
    条形码扫描器会受到光波和无线电波的影响吗?
    条形码是由一系列不同宽度的平行黑条和空格组成。每个条和空格的组合或序列都是一个代码,表示诸如产品类型、大小、制造商或运输来源等信息。条形码结构如图1所示。 条形码通常有不同的大小。
    发表于 12-27 15:29
    条形码自动识别技术
    条形码自动识别技术 1 概论 2条形码编译原理 3数据通信技术 4计算机技术 5光电扫描仪 ...........
    发表于 09-15 16:45 69次下载
    条形码的识别原理
    条形码的识别原理 条形码概述条形码是由美国的N.T.Woodland在1949年首先提出的.近
    发表于 10-30 22:32 6897次阅读
    条形码的工作原理
    条形码的工作原理 条形码是由宽度不同、反射率不同的条(黑条)和空(白条),按照一定的编码规则(码制)编制成的. 由于白色
    发表于 10-30 22:34 1.6w次阅读
    印刷制作条形码的要求
    印刷制作条形码的要求 商品条形码的标准尺寸是37.29mm x 26.26mm,放大倍率是0.8-2.0。当印刷面积允许时,应选择1.0倍
    发表于 10-30 22:39 3810次阅读
    条形码信号调节电路
    条形码信号调节电路
    发表于 02-13 12:20 825次阅读
    <b class='flag-5'>条形码</b>信号调节电路
    条形码阅读电路
    条形码阅读电路
    发表于 02-13 12:20 1025次阅读
    <b class='flag-5'>条形码</b>阅读电路
    条形码的生成VI
    条形码的生成VI,感兴趣的可以瞧一瞧!
    发表于 01-14 02:49 77次下载
    基于边缘扩张的条形码图像判别定位方法
    条形码识别技术已广泛应用于人们日常生活和工业生产中。针对基于图像处理的条形码定位和识别过程中会受到光照环境、画面内容、镜头对焦等因素的影响导致识别效果不理想的问题,提岀一种利用边缘特性对条形
    发表于 03-31 14:16 12次下载
    基于边缘扩张的<b class='flag-5'>条形码</b>图像判别定位方法
