Nagra VPS是瑞士Audio Technology Switzerland S.A.公司推出的一款混合式唱机前置放大器,第一级的放大级选用了经过48小时老化试验、寿命达5000小时以上的Electro-Harmonix 12AT7和12AX7电子管;第二放大级使用了晶体管分立元件。该机铝制外壳采用了磨砂处理,前面板设计非常简洁,仅设置了一个旋转调控件,可进行开关、静音、A及B的输入选择,其双输入适合与Nagra JAZZ等线路前置放大器配合使用。
作为标配,该机仅配备了一个单一的MC动圈/MM动磁输入级,但为了适合连接第二唱臂或第二台唱机,可选择装备第二路MC动圈/MM动磁输入,或仅单一MM动磁输入电路。内置的一个微处理器主要用来管理静音、待机,以及可延长电子管寿命的两分钟软启动。由于唱头输出的电压通常较小,因而该机设计时充分考虑了信号的路径尽可能短,直接被焊接到RCA输入插孔的一块小模块通过一根带状短电缆连接到主板就是措施之一。Nagra VPS的细分特色如下:
特色1:通过跳线实现不同均衡方式
Nagra VPS提供了RIAA 1953和IEC 1976两种均衡方式,通过第一级每一通道均设置的跳线,跳线连上,实施的是能提供最大带宽的RIAA 1953均衡方式,而去除跳线,实施的是90Hz以下频率将显现衰减之势的IEC 1976均衡方式,此时,某些唱机会产生的隆隆噪声因50Hz以下频率的被剔除得以抑制和消除,从而使聆听不受干扰。
■ 频率响应:20Hz-30kHz(+1/0dB)■ 重量:3.3kg
特色2:服务动圈唱头的输入变压器作用不小
Nagra VPS在运行MC动圈唱头输入信号时,其输出信号的高保真度得益于输入变压器的高效。这种拥有类似于磁带录音机磁头的玻璃磁芯变压器除高效外,还带来了其他几个好处:一是能提供更大的线性度;二是能拓展饱和阈值;三是能够更好地处理低频信号;四是能避免音频信号在传输与运行过程中受可能产生的伪寄生干扰的影响。而为使变压器本身不受外界干扰,一个退火镍铁高导磁率合金的磁屏蔽罩发挥了作用。
特色3:兼容多种电源方便了用户的使用
Nagra VPS的电能获取方式有多种,它既可以通过一个高质量的可锁定多针LEMO连接器的连接,使用单独的机外12V ACPS II电源;也可以从同时可供多台设备共同使用的NagraMPS(Multiple Power System)电源获取;另外,为了能与主干线完全隔离,用户还可以添加使用可选择购买锂离子电池。不管使用何种电源,都能提供电子管所需高压和电路所需的不同电压。
特色4:模块化设计使与不同唱机连接无后顾之忧
Nagra VPS采用了模块化设计方案,通过一套小型可切换模块电路可以进行阻抗切换选择,以对应于特定阻抗。整个电路共安装了6块模块,3块电阻(33、100、330Ω)和3块电容(100、220、470pF),其宗旨是便于本机的输入阻抗能匹配任何类型的唱头。另外,Nagra公司还提供3个可以根据用户的需要进行功能设置的免费定制模块。
前置放大器
8文章
181浏览量
33364 -
跳线
132浏览量
15425
原文标题:高端唱机前置放大器推荐:Nagra VPS
文章出处:【微信号:avfline,微信公众号:视听前线音响短评】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ADS868X系列模拟前端的前置放大器增益和二阶低通滤波器的截止频率能否配置?
前置放大器、编程教育中控主机与纯后级功放的维修指南
采用的无源麦克输出信号为2-5mV,请问采用哪款芯作为前置放大器比较合适?
运用opa129做光接收的前置放大器遇到的疑问求解
请问下AC前置放大器是什么?
运用opa129做光接收的前置放大器,8脚一接地就会芯片发烫,为什么?
要做200M带宽的前置放大器,从PIN光电二极管出去的是0.6mA/mW电流信号?
想做一个前置放大器,传感器的输出只有130~5000左右的电子电荷,用OPA128可以做到吗?
将INA103作为一个电磁传感器的前置放大器使用,为了实现低噪声放大1000倍,输入端需要进行阻抗变换吗?
功放和前置放大器怎么连接
压电式传感器的前置放大器的作用
前置放大器的作用及其原理是什么
ip网络广播前置放大器SV-7031 接纯后级功放
