光纤传输原理_光纤的发展及应用详解
电子工程师 2018-04-05 13:40 次阅读
光纤是一种纤细的、柔软的固态玻璃物质,它由纤芯、包层、涂覆层三部分组成,可作为光传导工具。
光纤的纤芯主要采用高纯度的二氧化硅(SiO2),并掺有少量的掺杂剂,提高纤芯的光折射率n1;包层也是高纯度的二氧化(SiO2),也掺有一些的掺杂剂,以降低包层的光折射率n2,n1>n2,发生全反射;涂覆层采用丙烯酸酯、硅橡胶、尼龙,增加机械强度和可弯曲性。
光纤传输原理
全反射原理:因光在不同物质中的传播速度是不同的,所以光从一种物质射向另一种物质时,在两种物质的交界面处会产生折射和反射。而且,折射光的角度会随入射光的角度变化而变化。
当入射光的角度达到或超过某一角度时,折射光会消失,入射光全部被反射回来,这就是光的全反射。
不同的物质对相同波长光的折射角度是不同的(即不同的物质有不同的光折射率),相同的物质对不同波长光的折射角度也是不同。光纤通讯就是基于以上原理而形成的。
按照几何光学全反射原理,射线在纤芯和包层的交界面产生全反射,并形成把光闭锁在光纤芯内部向前传播的必要条件,即使经过弯曲的路由光线也不射出光纤之外。
光纤技术的起源与发展
1966年,美籍华人高锟和霍克哈姆发表论文,光纤的概念由此产生。1970年,美国康宁公司首次研制成功损耗为20dB/km的光纤,光纤通信时代由此开始。
1977年美国在芝加哥首次用多模光纤成功地进行了光纤通信试验。当时8.5微米波段的多模光波为第一代光纤通信系统。随即在1981年、1984年以及19世纪80年代中后期,光纤通信系统迅速发展到第四代。第五代光纤通信系统达到了应用的标准,实现了光波的长距离传输。
光纤通信的发展阶段
第一阶段:1966-1976年,是从基础研究到商业应用的开发时期。在这一阶段,实现了短波长0.85μm低速率45或34Mb/s多模光纤通信系统,无中继传输距离约10km。
第二阶段:1976-1986年,这是以提高传输速率和增加传输距离为研究目标和大力推广应用的大发展时期。在这个时期,光纤从多模发展到单模,工作波长从短波长0.85μm发展到长波长1.31μm和1.55μm,实现了工作波长为1.31μm、传输速率为140565Mb/s的单模光纤通信系统,无中继传输距离为10050km。
第三阶段:1986-1996年,这是以超大容量超长距离为目标、全面深入开展新技术研究的时期。在这个时期,实现了1.55μm色散移位单模光纤通信系统。采用外调制技术,传输速率可达2.510Gb/s,无中继传输距离可达150100km。实验室可以达到更高水平。
光纤的种类
光纤的种类很多,分类方法也是各种各样的。
按照制造光纤所用的材料分:石英系光纤、多组分玻璃光纤、塑料包层石英芯光纤、全塑料光纤和氟化物光纤。
塑料光纤是用高度透明的聚苯乙烯或聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃)制成的。它的特点是制造成本低廉,相对来说芯径较大,与光源的耦合效率高,耦合进光纤的光功率大,使用方便。但由于损耗较大,带宽较小,这种光纤只适用于短距离低速率通信,如短距离计算机网链路、船舶内通信等。目前通信中普遍使用的是石英系光纤。
按光在光纤中的传输模式分:单模光纤和多模光纤。
单模光纤:中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。后来又发现在1.31μm波长处,单模光纤的材料色散和波导色散一为正、一为负,大小也正好相等。
这就是说在1.31μm波长处,单模光纤的总色散为零。从光纤的损耗特性来看,1.31μm处正好是光纤的一个低损耗窗口。这样,1.31μm波长区就成了光纤通信的一个很理想的工作窗口,也是现在实用光纤通信系统的主要工作波段。1.31μm常规单模光纤的主要参数是由国际电信联盟ITU-T在G652建议中确定的,因此这种光纤又称G652光纤。
多模光纤:中心玻璃芯较粗(50或62.5μm),可传多种模式的光。但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。例如:600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。
按折射率分布情况分:阶跃型和渐变型光纤。
阶跃型:光纤的纤芯折射率高于包层折射率,使得输入的光能在纤芯一包层交界面上不断产生全反射而前进。这种光纤纤芯的折射率是均匀的,包层的折射率稍低一些。光纤中心芯到玻璃包层的折射率是突变的,只有一个台阶,所以称为阶跃型折射率多模光纤,简称阶跃光纤,也称突变光纤。
这种光纤的传输模式很多,各种模式的传输路径不一样,经传输后到达终点的时间也不相同,因而产生时延差,使光脉冲受到展宽。所以这种光纤的模间色散高,传输频带不宽,传输速率不能太高,用于通信不够理想,只适用于短途低速通讯,比如:工控。但单模光纤由于模间色散很小,所以单模光纤都采用突变型。这是研究开发较早的一种光纤,现在已逐渐被淘汰了。
渐变型光纤:为了解决阶跃光纤存在的弊端,人们又研制、开发了渐变折射率多模光纤,简称渐变光纤。光纤中心芯到玻璃包层的折射率是逐渐变小,可使高次模的光按正弦形式传播,这能减少模间色散,提高光纤带宽,增加传输距离,但成本较高,现在的多模光纤多为渐变型光纤。
渐变光纤的包层折射率分布与阶跃光纤一样,为均匀的。渐变光纤的纤芯折射率中心最大,沿纤芯半径方向逐渐减小。由于高次模和低次模的光线分别在不同的折射率层界面上按折射定律产生折射,进入低折射率层中去,因此,光的行进方向与光纤轴方向所形成的角度将逐渐变小。
同样的过程不断发生,直至光在某一折射率层产生全反射,使光改变方向,朝中心较高的折射率层行进。这时,光的行进方向与光纤轴方向所构成的角度,在各折射率层中每折射一次,其值就增大一次,最后达到中心折射率最大的地方。
在这以后、和上述完全相同的过程不断重复进行,由此实现了光波的传输。可以看出,光在渐变光纤中会自觉地进行调整,从而最终到达目的地,这叫做自聚焦。
按光纤的工作波长分:短波长光纤、长波长光纤和超长波长光纤。
短波长光纤是指0.8~0.9μm的光纤;长波长光纤是指1.0~1.7μm的光纤;而超长波长光纤则是指2μm以上的光纤。
目前,国际上单模光纤的标准主要是ITU-T的系列:G.650“单模光纤相关参数的定义和试验方法”、G.652“单模光纤和光缆特性”、G.653“色散位移单模光纤和光缆特性”、G.654“截止波长位移型单模光纤和光缆特性”、G.655“非零色散位移单模光纤和光缆特性”及G.656“用于宽带传输的非零色散位移光纤和光缆特性”。ITU-T对多模光纤的标准是G.651“50/125μm多模渐变折射率光纤和光缆特性”。
单模光纤
普通单模光纤
普通单模光纤是指零色散波长在1310nm窗口的单模光纤,又称色散未移位光纤或普通光纤,国际电信联盟(ITU-T)把这种光纤规范为G.652光纤。
G.652属于第一代单模光纤,是1310nm波长性能最佳的单模光纤。当工作波长在1310nm时,光纤色散很小,色散系数D在0~3.5ps/nm·km,但损耗较大,约为0.3~0.4dB/km。此时,系统的传输距离主要受光纤衰减限制。
在1550nm波段的损耗较小,约为0.19~0.25dB/km,但色散较大,约为20ps/nm·km。传统上在G.652上开通的PDH系统多是采用1310nm零色散窗口。但近几年开通的SDH系统则采用1550nm的最小衰减窗口。
另外,由于掺铒光纤放大器(ErbiumDopedFiberAmplifier,EDFA)的实用化,密集波分复用(DWDM)也工作于1550nm窗口,使得1550nm窗口己经成为G.652光纤的主要工作窗口。
对于基于2.5Gb/s及其以下速率的DWDM系统,G.652光纤是一种最佳的选择。但由于在1550nm波段的色散较大,若传输10Gb/s的信号,一般在传输距离超过50km时,需要使用价格昂贵的色散补偿模块,这会使系统的总成本增大。色散补偿模块会引入较大的衰减。因此常将色散补偿模块与EDFA一起工作,置于EDFA两级放大之间,以免占用链路的功率余度。
G.652光纤的一些光学特性参数和凡何特性参数。
G.652类光纤进一步分为A、B、C、D四个子类:
G.652A光纤主要适用于ITU-TG.951规定的SDH传输系统和G.691规定的带光放大的单通道直到STM-16的SDH传输系统,只能支持2.5Gb/s及其以下速率的系统。
G.652B光纤主要 适用于ITU-T G.957规定的SDH传输系统和G.691规定的带光放大的单通道SDH传输系统直到STM-64的ITU-T G.692带光放大的波分复用传输系统,可以支持对PMD有参数要求的10 Gb/s速率
  • 光纤
    基于ROF的混合光纤无线传输系统设计
    。早期的ROF 技术主要是致力于提供高频无线传输服务,如毫米波光纤传输等。随着ROF 技术的发展与成熟,人们开始研究混合有线和无线传输网络,
    发表于 07-12 07:10
    光纤技术的发展趋势有哪些?
    向着更高速率、更大容量的通信系统发展,而先进的光纤制造技术既能保持稳定、可靠的传输以及足够的富余度,又能满足光通信对大宽带的需求,并减少非线性损伤。
    发表于 10-17 06:52
    光纤通信系统的发展
    随着光通信技术的不断发展光纤通信从出现到现在一共经历了五代。先后历经了OM1、OM2、OM3、OM4、到OM5光纤的优化升级,在传输容量和传输
    发表于 01-06 07:36
    工业传输控制网朝向全光纤发展的趋势
    本文探讨工业传输控制网朝向全光纤发展的趋势。阐述采用全光纤工业传输控制网的技术难点、性能优势、解决方案和应用举例。
    发表于 02-22 07:23
    光纤传输和同轴传输详解
    光纤传输和同轴传输详解 两种民用数字音频接口------光纤传输和同轴
    发表于 01-15 10:19 6801次阅读
    光纤传输,光纤传输的特点和传输原理
    光纤传输,光纤传输的特点和传输原理 光纤传输具有
    发表于 03-19 17:34 2001次阅读
    光纤传输光纤损耗及应用的介绍
    光纤传输和应用 光纤网络光缆设备具有多种等级、速度和应用。两大因素决定您光纤传输速度:光纤等级
    发表于 11-13 08:53 14次下载
    <b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>传输</b>与<b class='flag-5'>光纤</b>损耗及应用的介绍
    光纤传输模式分类_光纤传输的过程介绍
    本文开始对光纤传输发展阶段和光纤传输模式分类进行了详细介绍了,其次介绍了光纤
    发表于 02-09 10:21 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>传输</b>模式分类_<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>传输</b>的过程介绍
    光纤传输的优点与缺点_光纤传输原理是什么
    本文开始阐述了光纤传输的特性,并对光纤传输的优缺点进行了介绍,其次介绍了光纤传输的材料与
    发表于 02-09 10:59 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>传输</b>的优点与缺点_<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>传输</b>原理是什么
    光纤传输速率及传输距离介绍
    本文首先阐述了光纤传输优点、其次分析了光纤传输的原理,最后介绍了光纤传输材料及对
    发表于 02-09 11:09 4.7w次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>传输</b>速率及<b class='flag-5'>传输</b>距离介绍
    光纤能双向传输光纤传输特性
    光纤可以双向传输光纤传输可以通过单根光纤进行双向通信,利用光纤
    发表于 05-29 17:46 3733次阅读
    光纤传输的是什么信号?光纤是如何传输数据的?
    光纤传输的是什么信号?光纤是如何传输数据的? 光纤传输的是光信号,即利用光的电磁波性质
    的头像 发表于 09-07 14:46 1.2w次阅读
    光纤传播信号的原理详解 光纤和基站有关系吗?
    光纤传播信号的原理详解 光纤和基站有关系吗 光纤传播信号的原理 光纤传播信号的原理指的是,利用光纤
    的头像 发表于 09-07 14:52 3046次阅读
    光纤传输原理是什么?什么叫光纤传输
    光纤传输原理是什么?什么叫光纤传输光纤传输是利用光纤
    的头像 发表于 09-07 14:52 3725次阅读
    多模光纤比单模光纤传输距离更远的原因
    随着信息科技的飞速发展光纤通信已成为现代通信技术的核心。在光纤通信中,多模光纤与单模光纤是两种主要的
    的头像 发表于 04-09 17:24 1785次阅读
