什么原因触发CPU进入故障模式呢?
1bGT_GKYXT1508 来源:未知 作者:李倩 2018-04-05 14:57 次阅读
大家有没有遇到这样的现象:PLC CPU运行好好的突然停掉了,可能所有的灯全闪烁,PC连不上CPU,所有与CPU的通信都中断了,重新启动后又可以正常运行了,但是所有的过程数据丢失,可是运行一段时间又会出现同样的问题。 CPU恢复后查看诊断缓冲区,提示CPU进入故障(DEFECT)模式。那么什么原因触发CPU进入故障模式呢?可能有多种原因,这里我们只讨论干扰造成的原因。
有的CPU安装在电气室,环境总体还可以,干扰从哪里来?我们先看一下手册中推荐的接地馈电系统图,以S7-1500为例,参考图1。
推荐CPU/IM的电源M端接地,因为所有电源的M端接地会减少各个独立单元之间的电位差,这也是我们常说的等电位连接。那么M端连接到哪里去了?M端与系统的逻辑地在内部是连通的,可以参考图2。
这样就可以知道了,如果接地系统不好,直接会影响到CPU系统的逻辑地,造成CPU进入故障模式。这种情况下M端如果浮地效果会好吗?如果是一个独立的系统(多个系统需要等电位连接,还要看看其它系统的要求),效果应该好。除此之外,需要注意系统内部的干扰也会串进CPU的逻辑地上,这样的情况比较多,例如CPU电源与控制回路的电源相同,控制回路带有感性负载,例如继电器和电磁阀线圈等,看一下输出的接线图,参考图3.
M端为公共端,连接负载的一端,这些负载在断开时放电,干扰的电压既有幅值又有频率,直接对CPU的逻辑地进行冲击,参考图4.
如果这种情况下接地可以避免吗?效果不好,因为频率高了,接地导线的感抗非常大,干扰信号不容易快速释放,如果输出关断频率高,M端的电压会累积到一个非常高的水平,相当倒一盆水,还没有排放完,第二盆水又来了。这种情况下必须在负载端使用释放回路,例如RC回路或者二极管等。
如果控制电源与CPU电源分开可以吗,当然好,但是如果进行等电位连接即两个电源的M端连接,负载上没有释放回路,干扰会串进来就没有效果了,所以负载回路安装释放元件是必须的。如果CPU浮地安装,还需要考虑,与其他站点的通信(Profibus、Profinet)就会有问题(如果不使用一个电源)。也可以使用PS给CPU供电,负载使用其它电源,这样CPU的逻辑地就与外部隔离了,参考图5,效果好但是价格稍高点。所以系统的供电与接地还需要设计者自己考虑了。
注意:
本文仅代表作者自己的分析观点。由于技术的局限性,分析的观点可能会有错误,欢迎大家指正。
  • 电源
  • cpu
    cpu
原文标题:PLC 系统的供电与接地分析
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    调用discoveryCharacteristics没有触发onDiscoveryCharacteristics请问是什么原因造成的
    是android4.1.2,在connectLEDevice成功后,会触发onConnectLEDevice事件,在connectLEDevice成功后再调用discoveryCharacteristics,但是没有触发onDiscoveryCharacteristics
    发表于 06-06 03:46
    为什么STM32进入STOP模式后整个电流还是很大
    为什么STM32进入STOP模式后整个电流还是很大?是什么原因?如何去解决?
    发表于 11-22 07:43
    是做什么原因造成stm32调试时无法进入main函数
    发表于 11-25 09:15
    怎样去解决用Keil编译STM32F207进入Debug模式直接闪退的问题
    使用Keil编译STM32F207进入Debug模式直接闪退是什么原因?怎样去解决用Keil编译STM32F207进入Debug
    发表于 03-01 07:50
    怎样修改bootimage下载进去后无法开机进入Recovery模式的问题
    bootimage下载进去后无法开机进入Recovery模式什么原因造成的?怎样修改bootimage下载进去后无法开机进入Recovery模式
    发表于 03-10 06:36
    CH552T一上电就进入下载模式什么原因
    CH552T (405B49B51)一上电就进入下载模式,请问是什么原因
    发表于 07-05 06:17
    RK3399接上OTG一上电就自动进入MaskRom模式什么原因导致
    RK3399自己按照FIrefly新做了一块新板子,接上OTG一上电就自动进入MaskRom模式,而且只能是MaskRom模式,下载BOOT失败,读取Chip信息 读取idb都失败。。什么原因
    发表于 07-15 15:47
    电脑死机画面定格是什么原因
    本视频主要详细介绍了电脑死机画面定格是什么原因,分别是CPU氧化、灰尘堆积、CPU温度太高、发生碰撞、电源问题、内存和显卡的问题。
    的头像 发表于 03-08 16:33 4.7w次阅读
    在电源稳定的情况下什么原因会导致PLC自动重启
    今天我们来聊一下PLC自动重启的故障。这类故障其实不多见,一般PLC出现故障了就会立即停止,除非供电电源断电后又通电,这时候才会出现重启现象。那么在电源稳定的情况下,什么原因会导致PL
    发表于 03-17 21:36 15次下载
    在电源稳定的情况下<b class='flag-5'>什么原因</b>会导致PLC自动重启<b class='flag-5'>呢</b>
    汽车传感器故障什么原因
    汽车传感器故障什么原因 传感器故障原因是:1、发动机机油存储量过少;2、机油脏或粘稠;3、机油稀或发动机温度过高;4、机油油管漏油;5、旁通阀的开启压力设定过高或过低;6、机油感应
    发表于 05-25 16:14 3994次阅读
    无线模块校验失败是什么原因
    无线模块经常有人在校验过程中会失败,又是什么原因
    的头像 发表于 10-13 11:57 1749次阅读
    无线模块校验失败是<b class='flag-5'>什么原因</b><b class='flag-5'>呢</b>
    什么是凹槽效应?什么原因引起的?怎么抑制这种异常效应
    在刻蚀SOI衬底时,通常会发生一种凹槽效应,导致刻蚀的形貌与预想的有很大出入。那么什么是凹槽效应?什么原因引起的?怎么抑制这种异常效应
    的头像 发表于 10-11 18:18 2008次阅读
    什么是凹槽效应?<b class='flag-5'>什么原因</b>引起的?怎么抑制这种异常效应<b class='flag-5'>呢</b>?
    cpu满载是什么原因 cpu容易满载怎么办 cpu过高怎么处理
    cpu满载是什么原因 cpu容易满载怎么办 cpu过高怎么处理  CPU满载是指CPU的使用率非
    的头像 发表于 11-28 17:29 1.1w次阅读
    漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因
    漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因? 漏电保护开关是一种用于检测和防止电流漏出的安全装置。当电线或电器出现漏电时,漏电保护开关会立即切断电源,以防止电击事故的发生。然而,如果漏电保护开关一用
    的头像 发表于 02-18 18:11 2662次阅读
    主板cpu故障灯常亮是什么原因
    1. 故障灯的定义和功能 故障灯,通常被称为故障指示灯或系统诊断灯,是主板上用于指示系统状态的LED。当系统检测到问题时,这个灯会亮起,以提醒用户进行进一步的检查。 2. CPU
    的头像 发表于 09-02 14:43 4958次阅读
