TPS51716 完整的 DDR2/3/3L/4 存储器电源解决方案同步降压控制器数据手册
科技绿洲 2025-04-27 11:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS51716为 DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3 和 DDR4 提供完整的电源 以最低的总成本和最小空间实现内存系统。它集成了一个同步降压 具有 2A 灌电流/拉电流跟踪 LDO (VTT) 和缓冲低噪声的稳压控制器 (VDDQ) 参考 (VTTREF)。TPS51716采用 D-CAP2 模式,耦合 500 kHz 或 670 kHz 工作频率,支持无 外部补偿电路。VTTREF 以 0.8% 的出色精度跟踪 VDDQ/2。The VTT, 提供 2A 灌电流/拉电流峰值能力,仅需 10μF 陶瓷 电容。此外,该器件还具有专用的 LDO 电源输入。
*附件:tps51716.pdf
TPS51716 提供丰富、有用的功能以及出色的电源 性能。它支持灵活的电源状态控制,在 S3 中将 VTT 置于高阻态并放电 S4/S5 状态下的 VDDQ、VTT 和 VTTREF(软关闭)。它包括具有低侧 MOSFET 的可编程 OCL R DS(开) 传感、OVP/UVP/UVLO 和热关断保护。
TI 提供采用 20 引脚、3 mm × 3 mm WQFN 封装的 TPS51716,并指定其 环境温度范围在 –40°C 至 85°C 之间。
特性
  • 同步降压控制器 (VDDQ)
    • 转换电压范围:3 至 28 V
    • 输出电压范围:0.7 至 1.8 V
    • 0.8% 电压裁判准确性
    • 用于陶瓷输出电容器的 D-CAP2™ 模式
    • 可选 500kHz/670kHz 开关频率
    • 通过自动跳过功能优化轻负载和重负载的效率
    • 支持 S4/S5 状态下的软关断
    • OCL/OVP/UVP/UVLO 保护
    • Powergood 输出
  • 2A LDO (VTT)、缓冲基准 (VTTREF)
    • 2A(峰值)灌电流和拉电流
    • 仅需 10μF 的陶瓷输出电容
    • 缓冲、低噪声、10mA VTTREF 输出
    • 0.8% VTTREF,20mV VTT 精度
    • 在 S3 中支持 High-Z,在 S4/S5 中支持 Soft-Off
  • 热关断
  • 20 引脚、3 mm × 3 mm、WQFN 封装
参数
方框图
1. 概述
TPS51716 是一款集成了同步降压控制器(VDDQ)、2A 低压差线性稳压器(LDO, VTT)和缓冲低噪声参考电压(VTTREF)的完整 DDR 内存电源解决方案。它专为 DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3 和 DDR4 内存系统而设计,提供低成本、小尺寸的高效电源管理
2. 主要特点
  • 同步降压控制器(VDDQ) ‌:
    • 输出电压范围:0.7V 至 1.8V
    • 转换电压范围:3V 至 28V
    • 0.8% VREF 准确度
    • D-CAP2™ 模式支持陶瓷输出电容
    • 自动跳过功能优化轻载和重载效率
  • 2A LDO(VTT) ‌:
    • 2A 峰值源/汇电流能力
    • 仅需 10μF 陶瓷输出电容
    • 缓冲、低噪声 10mA VTTREF 输出
    • 0.8% VTTREF 准确度,20mV VTT 准确度
  • 其他功能‌:
    • 20 引脚,3mm × 3mm WQFN 封装
    • Powergood 输出
    • 过流保护(OCL)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和欠压锁定(UVLO)
    • 热关断保护
    • 支持 S3、S4/S5 电源状态控制
3. 应用
  • DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3 和 DDR4 内存电源供应
  • SSTL_18、SSTL_15、SSTL_135 和 HSTL 终端供电
4. 功能描述
  • VDDQ 同步降压控制器‌:采用 D-CAP2 模式,无需外部补偿电路,支持陶瓷输出电容。通过 MODE 引脚配置开关频率、控制模式和放电模式。
  • VTT LDO‌:快速响应 VTTREF,在所有条件下保持 ±40mV 内的跟踪。提供源/汇电流能力,确保内存系统的稳定供电。
  • VTTREF 缓冲参考电压‌:跟踪 VDDQ/2,具有 0.8% 的准确度,为 VTT LDO 提供稳定的参考电压。
  • 电源状态控制‌:通过 S3 和 S5 引脚控制电源状态,支持 S0(全开)、S3(挂起到 RAM)、S4/S5(挂起到磁盘/软关闭)状态。
5. 电气特性
  • 工作温度范围:-40°C 至 85°C
  • VDDQ 输出电压准确度:±0.8%
  • VTTREF 输出电压准确度:±1%
  • 转换效率:在轻载和重载条件下均表现出优异的效率
6. 封装与尺寸
  • 封装类型:20 引脚,3mm × 3mm WQFN
  • 尺寸:具体尺寸未在文档中明确给出,但提供了封装类型和引脚数。
7. 布局与散热
  • 布局指南‌:建议将电感器和输出电容放置在靠近 IC 的位置,以最小化环路面积和降低噪声。
  • 散热‌:通过适当的 PCB 布局和散热设计,确保 IC 在工作时的温度不超过最大结温限制。
8. 文档支持
  • 提供详细的数据手册、应用指南和设计支持工具。
  • 可通过 TI 的官方文档和支持资源获取更多信息。
9. 注意事项
  • 在设计电路时,应确保所有电气参数均在器件的推荐操作条件范围内。
  • 注意静电放电保护,避免损坏器件。
  • 在实际应用中,应根据具体需求选择合适的外部组件,如电感器、电容器和 MOSFET 等。
  • DDR
    DDR
  • 补偿电路
  • 拉电流
  • 灌电流
  • 稳压控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17000A完备的DDR2DDR3存储器电源管理方案
      MAX17000A脉宽调制(PWM)控制器为笔记本电脑的DDRDDR2DDR3存储器提供完整
    发表于 11-25 09:26 956次阅读
    MAX17000A完备的<b class='flag-5'>DDR2</b>和<b class='flag-5'>DDR3</b><b class='flag-5'>存储器</b><b class='flag-5'>电源</b>管理<b class='flag-5'>方案</b>
    TPS51716 完整 DDR2DDR3DDR3L 存储器功率解决方案同步降压
    电子发烧友网为你提供TI(TI)TPS51716相关产品参数、数据手册,更有TPS51716的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 04-18 20:05
    TPS65295完整 DDR4 存储器电源解决方案数据
    电子发烧友网站提供《TPS65295完整 DDR4 存储器电源解决方案
    发表于 03-06 10:17 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>65295<b class='flag-5'>完整</b> <b class='flag-5'>DDR4</b> <b class='flag-5'>存储器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    完整DDRDDR2DDR3内存电源解决方案同步降压控制器数据
    电子发烧友网站提供《完整DDRDDR2DDR3内存电源解决方案
    发表于 03-13 10:16 1次下载
    <b class='flag-5'>完整</b>的<b class='flag-5'>DDR</b>、<b class='flag-5'>DDR2</b>和<b class='flag-5'>DDR3</b>内存<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有同步降压控制器2A LDO和缓冲基准的TPS51916完整DDR2DDR3DDR3LDDR4存储器电源解决方案数据
    电子发烧友网站提供《具有同步降压控制器2A LDO和缓冲基准的TPS51916完整
    发表于 03-13 11:24 0次下载
    具有<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>、<b class='flag-5'>2</b>A LDO和缓冲基准的<b class='flag-5'>TPS</b>51916<b class='flag-5'>完整</b><b class='flag-5'>DDR2</b>、<b class='flag-5'>DDR3</b>、<b class='flag-5'>DDR3L</b>和<b class='flag-5'>DDR4</b><b class='flag-5'>存储器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有同步降压控制器2A LDO和缓冲基准的TPS51716完整DDR2DDR3DDR3L、LPDDR3DDR4内存电源解决方案数据
    电子发烧友网站提供《具有同步降压控制器2A LDO和缓冲基准的TPS51716完整
    发表于 03-13 11:13 0次下载
    具有<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>、<b class='flag-5'>2</b>A LDO和缓冲基准的<b class='flag-5'>TPS51716</b><b class='flag-5'>完整</b><b class='flag-5'>DDR2</b>、<b class='flag-5'>DDR3</b>、<b class='flag-5'>DDR3L</b>、LPDDR<b class='flag-5'>3</b>和<b class='flag-5'>DDR4</b>内存<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    完整DDR2DDR3DDR3L内存电源解决方案同步降压控制器TPS51216数据
    电子发烧友网站提供《完整DDR2DDR3DDR3L内存电源解决方案
    发表于 03-13 13:58 0次下载
    <b class='flag-5'>完整</b>的<b class='flag-5'>DDR2</b>、<b class='flag-5'>DDR3</b>和<b class='flag-5'>DDR3L</b>内存<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>51216<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有同步降压控制器2A LDO和缓冲基准的完整DDR2DDR3DDR3L存储器电源解决方案TPS51216-EP数据
    电子发烧友网站提供《具有同步降压控制器2A LDO和缓冲基准的完整DDR2
    发表于 03-26 11:19 0次下载
    具有<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>、<b class='flag-5'>2</b>A LDO和缓冲基准的<b class='flag-5'>完整</b><b class='flag-5'>DDR2</b>、<b class='flag-5'>DDR3</b>和<b class='flag-5'>DDR3L</b><b class='flag-5'>存储器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>TPS</b>51216-EP<b class='flag-5'>数据</b>表
    全套DDRDDR2DDR3DDR3L、LPDDR3DDR4 电源解决方案同步降压控制器数据
    电子发烧友网站提供《全套DDRDDR2DDR3DDR3L、LPDDR3DDR4
    发表于 04-09 09:51 10次下载
    全套<b class='flag-5'>DDR</b>、<b class='flag-5'>DDR2</b>、<b class='flag-5'>DDR3</b>、<b class='flag-5'>DDR3L</b>、LPDDR<b class='flag-5'>3</b> 和 <b class='flag-5'>DDR4</b> <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    完整DDRDDR2DDR3 和LPDDR3 存储器电源解决方案同步降压控制器数据
    电子发烧友网站提供《完整DDRDDR2DDR3 和LPDDR3 存储器
    发表于 04-09 09:49 0次下载
    <b class='flag-5'>完整</b><b class='flag-5'>DDR</b>,<b class='flag-5'>DDR2</b>,<b class='flag-5'>DDR3</b> 和LPDDR<b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>存储器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS51216-EP 增强型产品 完整DDR2DDR3DDR3L 内存电源解决方案 同步降压控制器数据手册
    TPS51216-EP 以最低的总成本和最小的空间为 DDR2DDR3DDR3L 内存系统提供完整
    的头像 发表于 04-26 11:12 1069次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>51216-EP 增强型产品 <b class='flag-5'>完整</b>的 <b class='flag-5'>DDR2</b>、<b class='flag-5'>DDR3</b> 和 <b class='flag-5'>DDR3L</b> 内存<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS51916 DDR2/3/3L/4 内存电源解决方案同步降压控制器数据手册
    TPS51916 器件以最低的总成本和最小的空间为 DDR2DDR3DDR3LDDR4 内存系统提供
    的头像 发表于 04-28 10:58 1100次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>51916 <b class='flag-5'>DDR2</b>/<b class='flag-5'>3</b>/<b class='flag-5'>3L</b>/<b class='flag-5'>4</b> 内存<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS51216 DDR2/3/3L/4 存储器电源解决方案同步降压控制器2A LDO、缓冲基准数据手册
    TPS51216 以最低的总成本和最小的空间为 DDR2DDR3DDR3L 内存系统提供完整
    的头像 发表于 04-28 11:09 1040次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>51216 <b class='flag-5'>DDR2</b>/<b class='flag-5'>3</b>/<b class='flag-5'>3L</b>/<b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>存储器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>、<b class='flag-5'>2</b>A LDO、缓冲基准<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS59116 完整DDRDDR2DDR3 存储器电源解决方案,用于嵌入式计算的同步降压控制器数据手册
    TPS59116 为 DDR/SSTL-2DDR2/SSTL-18 和 DDR3 内存提供完整
    的头像 发表于 04-28 13:54 1140次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>59116 <b class='flag-5'>完整</b>的 <b class='flag-5'>DDR</b>、<b class='flag-5'>DDR2</b> 和 <b class='flag-5'>DDR3</b> <b class='flag-5'>存储器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b>,用于嵌入式计算的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS51116 完整DDRDDR2DDR3DDR3L、LPDDR3DDR4 电源解决方案同步降压控制器数据手册
    TPS51116为 DDR/SSTL-2DDR2/SSTL-18、DDR3/SSTL-15、DDR3L
    的头像 发表于 04-29 16:38 1464次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>51116 <b class='flag-5'>完整</b>的<b class='flag-5'>DDR</b>、<b class='flag-5'>DDR2</b>、<b class='flag-5'>DDR3</b>、<b class='flag-5'>DDR3L</b>、LPDDR<b class='flag-5'>3</b> 和 <b class='flag-5'>DDR4</b> <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
