AD PCB封装转Allegro封装或者AD PCB转Allegro PCB
奈因PCB电路板设计 来源:未知 作者:李倩 2018-04-05 17:06 次阅读
一.AD原理图转OrCAD原理图
AD版本要用AD6.9的,AD9不行,另存时会有错误,步骤如下:
工程师的巨大福利,首款P_C_B分析软件,点击免费领取
1.直接建一个只有原理图的项目。
2.另存为OrCAD (.dsn)项目。如下图:
另存
选择OrCAD格式
3.用Capture 打开保存的DSN文件即可。打开时会等一会,原理图尺寸大的会等的久一点。
4.注意点:原理图尺寸不能太大张,原理图尺寸在A3或A3以下转出来比较好,太大张会出现器件丢失的现象。小尺寸会也会出现小问题,如,器件错位,一般是电阻电容类会有错位。我估计是AD原理图用的同一类器件时引用的库不一样引起的。
二.AD原理图库转OrCAD原理图库
步骤如下:
1.先在AD原理图导出AD 的原理图库,如果本来就有原理图库可以不用导出。
打开有原理图的工程,菜单命令:Design => Make Schematic Library
2.另存为OrCAD 格式的库文件
另存
选择OrCAD格式库文件
3.另存后直接用Capture打开即可
4.注意:AD原理图库转OrCAD原理图库时,AD版本没有要求,我试了AD6.9和AD9都可以。
三.AD PCB封装转Allegro封装或者AD PCB转Allegro PCB.
AD封装转ALLEGRO封装时,要把所有封装放到一张PCB上或者分批次的放到PCB上,把PCB转成ALLEGRO格式的,然后再用ALLEGRO导出PCB封装
步骤如下:
1.用PADS Layout (PADSVX.0)直接导入AD格式的PCB
导入
选择AD格式的PCB
2. PADS Layout (PADSVX.0)导出ASCII文件(*.asc)
导出
选择导出ASCII文件(*.asc)
ASCII选项如上图,格式可选Power PCBV3.0 到V5.0,以及PADS Layout9.3以下版本都可以。
3.把ASCII文件(*.asc)导入到ALLEGRO,ALLEGRO 用的是V16.6版本的,其他的版本没有试。
如下:
选择导入PADS格式的文件
导入和转换后输出文件路径选择,以及层的配置文件选择。
按转换会弹出这窗口出来,按“是”确认。
左上角会有一个窗口弹出来,等待让它转换完成。
转换完成并成功
4.用Allegro打开刚才转换成功并保存的文件
丝印框和阻焊层都有。
5.Allegro 到处PCB封装方法:执行菜单命令:File => Export => Librarys
6.不足:转换的层配置文件,层配置好后仍然有一些封装焊盘的阻焊层和钢网层没有出来。需要手工进行完善。
7.ini层配置文件说明:
allegro自带的原始文件类容如下:
[Options]
CreateSolderLayers=0
SolderOversize=0
[Line Map]
0=BOARD GEOMETRY|ALL
1=ETCH|TOP
2=ETCH|INTERNAL1
3=ETCH|INTERNAL2
4=ETCH|INTERNAL3
5=ETCH|INTERNAL4
6=ETCH|BOTTOM
7=UNUSED|-
8=UNUSED|-
9=UNUSED|-
10=UNUSED|-
11=UNUSED|-
12=UNUSED|-
13=UNUSED|-
14=UNUSED|-
15=UNUSED|-
16=UNUSED|-
17=UNUSED|-
18=UNUSED|-
19=UNUSED|-
20=UNUSED|-
21=UNUSED|-
22=UNUSED|-
23=UNUSED|-
24=UNUSED|-
25=UNUSED|-
26=UNUSED|-
27=UNUSED|-
28=UNUSED|-
29=UNUSED|-
30=UNUSED|-
[Copper Map]
1=ETCH|TOP
2=ETCH|INTERNAL1
3=ETCH|INTERNAL2
4=ETCH|INTERNAL3
5=ETCH|INTERNAL4
6=ETCH|BOTTOM
7=UNUSED|-
8=UNUSED|-
9=UNUSED|-
10=UNUSED|-
11=UNUSED|-
12=UNUSED|-
13=UNUSED|-
14=UNUSED|-
15=UNUSED|-
16=UNUSED|-
17=UNUSED|-
18=UNUSED|-
19=UNUSED|-
20=UNUSED|-
21=UNUSED|-
22=UNUSED|-
23=UNUSED|-
24=UNUSED|-
25=UNUSED|-
26=UNUSED|-
27=UNUSED|-
28=UNUSED|-
29=UNUSED|-
30=UNUSED|-
[Text Map]
1=ETCH|TOP
2=ETCH|INTERNAL1
3=ETCH|INTERNAL2
4=ETCH|INTERNAL3
5=ETCH|INTERNAL4
6=ETCH|BOTTOM
7=UNUSED|-
8=UNUSED|-
9=UNUSED|-
10=UNUSED|-
11=UNUSED|-
12=UNUSED|-
13=UNUSED|-
14=UNUSED|-
15=UNUSED|-
16=UNUSED|-
17=UNUSED|-
18=UNUSED|-
19=UNUSED|-
20=UNUSED|-
21=UNUSED|-
22=UNUSED|-
23=UNUSED|-
24=UNUSED|-
25=UNUSED|-
26=UNUSED|-
27=UNUSED|-
28=UNUSED|-
29=UNUSED|-
30=UNUSED|-
[Decal Map]
0=PACKAGE GEOMETRY|SILKSCREEN_TOP
1=PACKAGE GEOMETRY|SILKSCREEN_TOP
2=UNUSED|-
3=UNUSED|-
4=UNUSED|-
5=UNUSED|-
6=UNUSED|-
7=UNUSED|-
8=UNUSED|-
9=UNUSED|-
10=UNUSED|-
11=UNUSED|-
12=UNUSED|-
13=UNUSED|-
14=UNUSED|-
15=UNUSED|-
16=UNUSED|-
17=UNUSED|-
18=UNUSED|-
19=UNUSED|-
20=UNUSED|-
21=UNUSED|-
22=UNUSED|-
23=UNUSED|-
24=UNUSED|-
25=UNUSED|-
26=UNUSED|-
27=UNUSED|-
28=UNUSED|-
29=UNUSED|-
30=UNUSED|-
[Pad Map]
0=ETCH|internal_pad_def
1=ETCH|TOP
2=ETCH|INTERNAL1
3=ETCH|INTERNAL2
4=ETCH|INTERNAL3
5=ETCH|INTERNAL4
6=ETCH|BOTTOM
7=UNUSED|-
8=UNUSED|-
9=UNUSED|-
10=UNUSED|-
11=UNUSED|-
12=UNUSED|-
13=UNUSED|-
14=UNUSED|-
15=UNUSED|-
16=UNUSED|-
17=UNUSED|-
18=UNUSED|-
19=UNUSED|-
20=UNUSED|-
21=UNUSED|-
22=UNUSED|-
23=UNUSED|-
24=UNUSED|-
25=UNUSED|-
26=UNUSED|-
27=UNUSED|-
28=UNUSED|-
29=UNUSED|-
30=UNUSED|-
[Via Map]
0=VIA CLASS|internal_pad_def
1=VIA CLASS|TOP
2=VIA CLASS|INTERNAL1
3=VIA CLASS|INTERNAL2
4=VIA CLASS|INTERNAL3
5=VIA CLASS|INTERNAL4
6=VIA CLASS|BOTTOM
7=UNUSED|-
8=UNUSED|-
9=UNUSED|-
10=UNUSED|-
11=UNUSED|-
12=UNUSED|-
13=UNUSED|-
14=UNUSED|-
15=UNUSED|-
16=UNUSED|-
17=UNUSED|-
18=UNUSED|-
19=UNUSED|-
20=UNUSED|-
21=UNUSED|-
22=UNUSED|-
23=UNUSED|-
24=UNUSED|-
25=UNUSED|-
26=UNUSED|-
27=UNUSED|-
28=UNUSED|-
29=UNUSED|-
30=UNUSED|-
我自己更改后的层配置文件类容如下:
[Options]
CreateSolderLayers=0.0254这里我改了发现也没变化
SolderOversize=0.0254这里我改了发现也没变化
[Line Map]
1=ETCH|TOP
2=ETCH|INTERNAL1
3=ETCH|INTERNAL2
4=ETCH|INTERNAL3
5=ETCH|INTERNAL4
6=ETCH|BOTTOM
7=UNUSED|-
8=UNUSED|-
9=UNUSED|-
10=UNUSED|-
11=UNUSED|-
12=UNUSED|-
13=UNUSED|-
14=UNUSED|-
15=UNUSED|-
16=UNUSED|-
17=UNUSED|-
18=UNUSED|-
19=UNUSED|-
20=UNUSED|-
21=PACKAGE GEOMETRY|SOLDERMASK_TOP
22=PACKAGE GEOMETRY|PASTEMASK_BOTTOM
23=PACKAGE GEOMETRY|PASTEMASK_TOP
24=UNUSED|-
25=UNUSED|-
26=PACKAGE GEOMETRY|SILKSCREEN_TOP
27=UNUSED|-
28=PACKAGE GEOMETRY|SOLDERMASK_BOTTOM
29=PACKAGE GEOMETRY|SILKSCREEN_BOTTOM
30=UNUSED|-
[Copper Map]
1=ETCH|TOP
2=ETCH|INTERNAL1
3=ETCH|INTERNAL2
4=ETCH|INTERNAL3
5=ETCH|INTERNAL4
6=ETCH|BOTTOM
7=UNUSED|-
8=UNUSED|-
9=UNUSED|-
10=UNUSED|-
11=UNUSED|-
12=UNUSED|-
13=UNUSED|-
14=UNUSED|-
15=UNUSED|-
16=UNUSED|-
17=UNUSED|-
18=UNUSED|-
19=UNUSED|-
20=UNUSED|-
24=UNUSED|-
25=UNUSED|-
27=UNUSED|-
30=UNUSED|-
[Text Map]
1=ETCH|TOP
2=ETCH|INTERNAL1
3=ETCH|INTERNAL2
4=ETCH|INTERNAL3
5=ETCH|INTERNAL4
6=ETCH|BOTTOM
7=UNUSED|-
8=UNUSED|-
9=UNUSED|-
10=UNUSED|-
11=UNUSED|-
12=UNUSED|-
13=UNUSED|-
14=UNUSED|-
15=UNUSED|-
16=UNUSED|-
17=UNUSED|-
18=UNUSED|-
19=UNUSED|-
20=UNUSED|-
24=UNUSED|-
25=UNUSED|-
27=UNUSED|-
30=UNUSED|-
[Decal Map]
2=UNUSED|-
3=UNUSED|-
4=UNUSED|-
5=UNUSED|-
6=UNUSED|-
7=UNUSED|-
8=UNUSED|-
9=UNUSED|-
10=UNUSED|-
11=UNUSED|-
12=UNUSED|-
13=UNUSED|-
14=UNUSED|-
15=UNUSED|-
16=UNUSED|-
17=UNUSED|-
18=UNUSED|-
19=UNUSED|-
20=UNUSED|-
24=UNUSED|-
25=UNUSED|-
27=UNUSED|-
30=UNUSED|-
[Pad Map]
1=ETCH|TOP
2=ETCH|INTERNAL1
3=ETCH|INTERNAL2
4=ETCH|INTERNAL3
5=ETCH|INTERNAL4
6=ETCH|BOTTOM
7=UNUSED|-
8=UNUSED|-
9=UNUSED|-
10=UNUSED|-
11=UNUSED|-
12=UNUSED|-
13=UNUSED|-
14=UNUSED|-
15=UNUSED|-
16=UNUSED|-
17=UNUSED|-
18=UNUSED|-
19=UNUSED|-
20=UNUSED|-
24=UNUSED|-
25=UNUSED|-
26=UNUSED|-
27=UNUSED|-
29=UNUSED|-
30=UNUSED|-
[Via Map]
1=VIA CLASS|TOP
6=VIA CLASS|BOTTOM
7=UNUSED|-
8=UNUSED|-
9=UNUSED|-
10=UNUSED|-
11=UNUSED|-
12=UNUSED|-
13=UNUSED|-
14=UNUSED|-
15=UNUSED|-
16=UNUSED|-
17=UNUSED|-
18=UNUSED|-
19=UNUSED|-
20=UNUSED|-
24=UNUSED|-
25=UNUSED|-
26=UNUSED|-
27=UNUSED|-
29=UNUSED|-
30=UNUSED|-
配置层的关系从哪里看出来的呢?从PADSLayout 里面的层定义可以看出来,执行如下的菜单命令:设置=》层定义,然后会弹出如下的窗口:
然后从这个层定义去看丝印或者阻焊是属于哪一层的,比如:
Silkscreen Top是第26层;Silkscreen Bottom是在第29层,Solder Mask Top是在第21层,Solder Mask Bottom 是在第28层,然后在相应的对象类型里面给他指定对应关系。
比如在Pad 焊盘这中类型[Pad Map]里面加上Solder Mask Top,和 Solder MaskBottom这个两层的对应关系,因为焊盘这种类型原则上是没有Silkscreen Top和Silkscreen Bottom的,所以焊盘里面可以不用加丝印的层对应关系。然后分别在21和28改为如下的对应关系。
  • pcb
    pcb
  • AD
    AD
  • Cadence
  • PCB设计
  • 可制造性设计
  • 华秋DFM
原文标题:AD转cadence详细方法说明【包括原理图,原理图库,PCB封装库,PCB设计文件】
文章出处:【微信号:pcbgood,微信公众号:奈因PCB电路板设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PROTELALLEGRO的方法
    PROTELALLEGRO的方法 随着PCB设计的复杂程度和高速PCB设计需求的不断增加,越来越多的PCB设计者、设计团队选择Caden
    发表于 03-22 16:11 5153次阅读
    通过Allegro软件绘制PCB封装的步骤说明
    Allegro软件绘制PCB封装,比其它EDA软件相对于复杂一些,步骤更多一些,我们这里简单的列一下通过Allegro软件绘制的PCB
    发表于 10-12 11:06 1.1w次阅读
    allegro更新PCB封装
    allegro更新PCB封装时,出现package symbols 没有下拉菜单 如何解决? 如下图
    发表于 01-22 10:10
    ad13的pcb文件allegro报错
    `想把ad13的pcb文件allegro命令栏报错,补丁版本114,求解,谢谢`
    发表于 02-27 17:53
    Altium的pcb文件allegro的方法
    AD的pcb设计文件并不能直接转换成allegropcb板,常用的方法是AD→PADS→Allegro;所以AD
    发表于 09-03 17:02
    pads pcb封装转到allegro的方法
    1.将pads的封装添加到PCB下并导出9.5之前(尽量版本不要太高)的.asc文件2.再从allegro-file-import-CAD Tr中选刚导出的.asc文件进行转换3.打开转换后的BRD文件,再从
    发表于 11-12 18:45
    【Altium小课专题 第139篇】Allegro PCB如何转换成Altium Designer PCB
    设置什么,一切按照向导的默认设置转换即可。图6-217 Allegro PCB的转换(4)转换完成之后,建议对封装进行一个检查和修整,因为Allegro的元件包含很多管脚号的信息和一些
    发表于 08-05 16:07
    Allegro PCB SI L XL /ALLEGRO P
    ALLEGRO PCB SI L, XLALLEGRO PCB PI OPTION XLCadence Allegro PCB SI off
    发表于 10-16 09:45 0次下载
    ALLEGRO PCB LIBRARIAN 610
    ALLEGRO PCB LIBRARIAN 610AUTOMATED LIBRARY PART CREATION AND VALIDATIONCadence Allegro PCB
    发表于 10-16 09:55 0次下载
    ALLEGRO PCB ROUTER
    ALLEGRO PCB ROUTER今天领先的互连布线解决方案 Cadence Allegro印制电路板布线器,作为Allegro系统互连设计平台的一个部分,是市场上领先的用于自动
    发表于 06-09 15:03 0次下载
    简易pcb软件allegro中手工封装技术
    简易pcb软件allegro中手工封装技术 在电路改板设计中经常会遇到PCB软件allegro如何手工
    发表于 01-23 11:39 1549次阅读
    PCB设计常用资料 ALLEGRO常用元件封装
    电子发烧友网站提供《PCB设计常用资料 ALLEGRO常用元件封装库.rar》资料免费下载
    发表于 06-17 20:26 0次下载
    allegro 快速更新封装
    allegro 快速更新封装Allegro by小北 PCB设计技巧,PCB小知识,PCB方案指
    发表于 08-11 07:25 3225次阅读
    allegro与PADS的区别及创建PCB封装的步骤
    发表于 03-27 10:56 67次下载
    <b class='flag-5'>allegro</b>与PADS的区别及创建<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>封装</b>的步骤
    Allegro常用的PCB封装
    Allegro常用的PCB封装介绍。
    发表于 06-06 14:31 0次下载
