24位同步采样ADC软硬件替换ADS1274动态应变器应用方案
国芯思辰(深圳)科技有限公司 2025-04-28 09:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
动态应变器是一种用于测量材料和结构变化的仪器,通过贴在试件表面的电阻应变片来检测应变。其中的电桥是将应变片电阻的变化转行成电流或电压信号,动态应变信号具有快速变化的特点,本文主要国产四通道24位高分辨率模数转换器软硬件100%替换ADS1274用于该方案。
国芯思辰该模数转换器是4通道同步采样的24位Δ-Σ模数转换器,支持高达144kSPS的数据采样速率,能够对输入的模拟信号进行极为精细的量化,有效提高了测量的准确性和系统的分辨率。
四种模式选择:高速(HS)模式,速度最快,搭配37MHz的时钟可达144kSps,-3dB带宽70kHz;高精度(HR)模式,精度最高,SNR可达111.7dB,THD可达-122.9dB,功耗仅20.8mW/通道;低功耗(LP)模 式,输出速率与HR模式相同,但功耗几乎减半;低速(LS)模式,适用于低速的采集,功耗低至2.7mW/通道。且该芯片直接使用PIN脚控制,无需编译寄存器,便于客户使用。
使用高阶多比特Delta-sigma调制器,将带内噪声整形后通过片上数字抽取滤波器滤除,从而获得了非常低的带内噪声功率。可选择两种片内数字 滤波器:高带宽FIR滤波器,有效带宽达到了奈奎斯特带宽的90.6%,同时带内纹波小于±0.005dB;低延迟SINC滤波器,可在6个周期内产生稳定的数据输出,且有更优的噪声性能。其特性如下:
• 8通道同步采样,数据速率可达144kSps
• 高带宽FIR滤波器与低延迟SINC滤波器可选
• 低功耗:HS模式:34.0mW/通道;
HR模式:20.8mW/通道;
LP 模式:10.9mW/通道;
LS 模式:2.7mW/通道;
• 轨到轨输入共模电平
• 共模抑制比:116dB
• 模拟电源5V;数字电源1.8V
• IO 电源:1.8V~3.3V
• SPI或帧同步接口,支持菊花链模式
ESD等级:HBM±2kV,CDM±2kV;Latch-up ±600mA
• 工作温度范围:-40°C至+85°C
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
  • 模数转换器
  • 国芯思辰
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何提高ads1274采集精度?
    最近项目作数据采集卡,采集传感的模拟信号,信号小于20mv。 采集卡的模拟部分使用1:1的THS4521+ADS1274组成,差分信号输入,基本上照搬ADS1274数据手册上推荐的电路,应用正常
    发表于 12-23 07:29
    ADS1274采样率怎么变化?
    请问ADS1274采样率怎么变化?需要采样率从100Hz到48KHz可选,这是通过什么来设置的?
    发表于 01-02 06:06
    请问ADS1274ADS1234的区别是什么?
    采样率不很敏感的话是否两个是一样的了,ADS1274比较高级是不是就是采样率比较高啊? 3. 是不是可以这样说:如果用在衡器上,ADS1234适合静态称重,
    发表于 01-02 08:29
    ADS1274采样频率怎么能提高呢?
    ADS1274的数据手册第28页给出了在帧同步模式下,“准备好新数据的时间”(。Time for new data to be ready,这个时间最少也是127个采样周期,这样的话,采样
    发表于 01-02 06:51
    ADS1274采样数据波动太大怎么解决?
    我司产品用到ADS1274芯片,参考电压2.5V,模式为高精度,FCLK为500K,采样率大概为1K,测量我们的差分信号电压及参考电压波动不超过200uV,使用16的数据格式输出。 1.按照
    发表于 01-03 07:39
    ads1274能否通过降低采样率等手段使得接近24有效位数?
    根据ads1274的SNR计算该AD能达到的有效位数约为16.8,不知能否通过降低采样率等手段使得接近24(不考虑前端处理电路的影响)
    发表于 02-10 08:37
    ADS1274ADS1294有什么区别吗?
    ,不需要这么高的数据率数据)的方式提高SNR的话,是否只有在控制里面通过数据平均的方式来实现。 3、在ADS1274里,我如果通过降低时钟频率fCLK的方式来降低数据输出速率,是否不能达到降低SNR的效果?此外,在ADC中,在
    发表于 02-14 08:20
    ADS1274采样率困惑
    数据手册中提到ADS1274最大采样率为144k,我需要的采样率为25.6k,那么如果我采用高精度工作模式,是否根据下图设置13.1072MHz的外部晶振即可获得25.6k的采样率?
    发表于 07-20 11:37
    ADS1274,pdf (Quad/Octal, 24-Bi
    Based on the single-channel ADS1271, the ADS1274 (quad) and ADS1278 (octal) are 24-bit, delt
    发表于 06-02 15:58 59次下载
    基于ADS1274的可控式数据采集系统设计
    针对传统便携式振动测试仪测量精度低,动态范围小,功耗大等缺点,采用24高精度∑?鄄△型A/D转换ADS1274和数字信号处理
    发表于 12-21 10:18 73次下载
    ADS1274/ADS1278模数转换(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1274/ADS1278模数转换(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-24 10:01 1次下载
    <b class='flag-5'>ADS1274</b>/<b class='flag-5'>ADS</b>1278模数转换<b class='flag-5'>器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    国产24模拟前端芯片软硬件替换ADS1291应用于医疗仪器(ECG/EMG/EEG)的高精度数据采集
    的头像 发表于 04-18 09:58 1317次阅读
    国产<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>模拟前端芯片<b class='flag-5'>软硬件</b><b class='flag-5'>替换</b><b class='flag-5'>ADS</b>1291应用于医疗仪器(ECG/EMG/EEG)的高精度数据采集
    国产8通道24ADC软硬件兼容ADS131E08电能计量方案
    的头像 发表于 04-29 10:09 1786次阅读
    国产8通道<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>软硬件</b>兼容<b class='flag-5'>ADS</b>131E08电能计量<b class='flag-5'>方案</b>
    国芯思辰|同步采样24模数转换软硬件替换ADS1174应用于关口表
    的头像 发表于 05-14 10:02 1179次阅读
    国芯思辰|<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>模数转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>软硬件</b><b class='flag-5'>替换</b><b class='flag-5'>ADS</b>1174应用于关口表
    ADS1274/ADS1278:高性能多通道ADC的深度剖析与应用指南
      在工业测量、数据采集等众多领域,高精度、多通道的模拟 - 数字转换ADC)一直是关键的核心部件。德州仪器(TI)推出的ADS1274ADS1278就是这样两款具有卓越性能的
    的头像 发表于 11-27 15:54 1224次阅读
    <b class='flag-5'>ADS1274</b>/<b class='flag-5'>ADS</b>1278:高性能多通道<b class='flag-5'>ADC</b>的深度剖析与应用指南
