TPS51916 器件以最低的总成本和最小的空间为 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 内存系统提供完整的电源。它集成了同步降压稳压控制器 (VDDQ),具有 2A 灌电流和 2A 源跟踪 LDO (VTT) 和缓冲低噪声基准 (VTTREF)。
*附件:tps51916.pdf
该器件采用 D-CAP™ 模式与 300 kHz 或 400 kHz 频率耦合,以实现易用性和快速瞬态响应,或采用 D-CAP2™ 模式与更高的 500 kHz 或 670 kHz 频率耦合,以支持陶瓷输出电容器,而无需外部补偿电路。VTTREF 以 0.8% 的出色精度跟踪 VDDQ/2。VTT 提供 2A 灌电流和 2A 拉电流峰值电流能力,仅需要 10μF 的陶瓷电容。提供专用的 LDO 电源输入。
该器件还提供出色的电源性能。它支持灵活的电源状态控制,在 S3 中将 VTT 置于高阻态,并在 S4 或 S5 状态下对 VDDQ、VTT 和 VTTREF(软关断)放电。具有低侧 MOSFET R 的可编程 OCL DS(开) 还提供传感、OVP、UVP、UVLO 和热关断保护。
特性
- 同步降压控制器 (VDDQ)
- 转换电压范围:3 V 至 28 V
- 输出电压范围:0.7 V 至 1.8 V
- 0.8% 电压
裁判准确性 - 可选控制架构
- 用于快速瞬态响应的 D-CAP™ 模式
- 用于陶瓷输出电容器的 D-CAP2™ 模式
- 可选 300 kHz、400 kHz、500 kHz 或 670 kHz 开关频率
- 通过自动跳过功能优化轻负载和重负载的效率
- 支持 S4 和 S5 状态下的软关闭
- OCL/OVP/UVP/UVLO 保护
- Powergood 输出
- 2A LDO(VTT)、缓冲基准 (VTTREF)
- 2A(峰值)灌电流和拉电流
- 缓冲、低噪声、10mA VTTREF 输出
- 0.8% VTTREF,20mV VTT 精度
- 支持高阻态 (S3) 和软关断 (S4、S5)
- 热关断
- 20 引脚、3 mm × 3 mm QFN 封装
- 创建 WEBENCH 设计
参数
1. 产品概述
- 类型:同步降压控制器(Synchronous Buck Controller)与LDO(Low Dropout Regulator)组合
- 应用:DDR2、DDR3、DDR3L及DDR4内存电源解决方案
- 主要特性:
- 同步降压控制器(VDDQ):转换电压范围3V至28V,输出电压范围0.7V至1.8V
- 2A LDO(VTT):用于提供稳定的参考电压VTTREF
- 可选控制架构:D-CAP™和D-CAP2™模式,支持快速瞬态响应
- 可选开关频率:300kHz、400kHz、500kHz或670kHz
- 过流保护(OCL)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)及欠压锁定(UVLO)
- 热关断保护
- 20引脚3mm x 3mm QFN封装
2. 功能描述
- VDDQ同步降压控制器:
- 支持D-CAP™和D-CAP2™两种控制模式,无需复杂外部补偿网络
- 集成软启动功能,抑制启动时的浪涌电流
- Powergood输出,指示VDDQ电压是否在目标范围内
- VTT和VTTREF LDO:
- VTTREF跟踪VDDQ/2,精度±1%
- VTT提供2A的源和汇电流能力,仅需10μF陶瓷电容
- 电源状态控制:
- 通过S3和S5引脚控制电源状态,支持S0(全开)、S3(待机至RAM)、S4/S5(软关闭)
- 放电控制:
- 在S4/S5状态下,支持跟踪放电和非跟踪放电模式
3. 保护功能
- 过压保护(OVP) :当VDDQSNS电压超过REFIN电压的20%时触发
- 欠压保护(UVP) :当VDDQSNS电压低于REFIN电压的68%持续1ms时触发
- 过流保护(OCL) :通过监控低侧MOSFET的R_DS(on)实现周期过流限制
- 热关断:当结温超过140°C时触发,自动关闭输出
4. 应用与实施
- 设计指南:提供了详细的DDR3应用电路,包括D-CAP™和D-CAP2™模式的设计要求和步骤
- 布局建议:强调了关键组件的布局和走线考虑,以减少噪声和干扰
5. 封装与订购信息
- 封装:20引脚3mm x 3mm QFN封装
- 订购信息:提供了不同封装和批量的订购选项
6. 文档与支持
- 文档:包括数据手册、应用笔记、参考设计等
- 支持:TI E2E在线社区提供技术支持和协作平台
7. 注意事项
- 在设计和使用过程中,需严格遵守数据手册中提供的绝对最大额定值、推荐操作条件和热信息
- 注意静电放电(ESD)防护,避免损坏设备
- 在生产系统中使用前,应进行充分的验证和测试
举报投诉
电源
185文章
19047浏览量
265036 -
ldo
35文章
2485浏览量
160789 -
内存
9文章
3255浏览量
76578 -
灌电流
201浏览量
9673 -
稳压控制器
29浏览量
9005
热点推荐
用于 DDR 电源及终端的高效率、双通道、±3A同步降压型稳压器符合 DDR / DDR2 / DDR3 标准
发表于 03-19 08:44
•13次下载
具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51916完整DDR2、DDR3、DDR3L和DDR4存储器电源解决方案数据表
电子发烧友网站提供《具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51916完整DDR2、
发表于 03-13 11:24
•0次下载
具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51716完整DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3和DDR4内存电源解决方案数据表
电子发烧友网站提供《具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51716完整DDR2、
发表于 03-13 11:13
•0次下载
完整的DDR2、DDR3和DDR3L内存电源解决方案同步降压控制器TPS51216数据表
电子发烧友网站提供《完整的DDR2、DDR3和DDR3L内存电源解决方案
发表于 03-13 13:58
•0次下载
具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的完整DDR2、DDR3和DDR3L存储器电源解决方案TPS51216-EP数据表
电子发烧友网站提供《具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的完整DDR2、DDR3和
发表于 03-26 11:19
•0次下载
全套DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3 和 DDR4 电源解决方案同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《全套DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3 和 DDR4
发表于 04-09 09:51
•10次下载
完整DDR,DDR2,DDR3 和LPDDR3 存储器电源解决方案同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《完整DDR,DDR2,DDR3 和LPDDR3 存储器电源
发表于 04-09 09:49
•0次下载
TPS51216-EP 增强型产品 完整的 DDR2、DDR3 和 DDR3L 内存电源解决方案 同步降压控制器数据手册
TPS51216-EP 以最低的总成本和最小的空间为 DDR2、DDR3 和 DDR3L 内存系统提供完整的
TPS51216 DDR2/3/3L/4 存储器电源解决方案同步降压控制器、2A LDO、缓冲基准数据手册
TPS51216 以最低的总成本和最小的空间为 DDR2、DDR3 和 DDR3L 内存系统提供完整的电
TPS59116 完整的 DDR、DDR2 和 DDR3 存储器电源解决方案,用于嵌入式计算的同步降压控制器数据手册
TPS59116 为 DDR/SSTL-2、DDR2/SSTL-18 和 DDR3 内存提供完整
TPS51116 完整的DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3 和 DDR4 电源解决方案同步降压控制器数据手册
TPS51116为 DDR/SSTL-2、DDR2/SSTL-18、DDR3/SSTL-15、DDR3L
MAX17000:DDR2和DDR3内存电源管理解决方案的卓越之选
的电源解决方案。Maxim Integrated的MAX17000脉冲宽度调制(PWM)控制器就是这样一款出色的产品,它为DDR、DDR2和
探索TPS51916EVM - 746:DDR内存电源解决方案的利器
探索TPS51916EVM - 746:DDR内存电源解决方案的利器 在电子设计领域,为DDR2
TPS51916 DDR2/3/3L/4 内存电源解决方案同步降压控制器数据手册
