AD6677 80MHz带宽中频接收机技术手册
要长高 2025-04-28 11:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
AD6677是一款11位、250 MSPS中频(IF)接收机,专门针对要求高动态范围性能、低功耗和小尺寸的电信应用中支持多天线系统而设计。
该器件包括高性能模数转换器(ADC)和噪声整形再量化器(NSR)数字模块。ADC由多级、差分流水线架构组成,并集成了输出纠错逻辑,每个ADC差分流水线的第一级包含一个宽带宽开关电容采样网络。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器(DCS)补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
数据表:*附件:AD6677 80MHz带宽中频接收机技术手册.pdf
ADC的输出内部连接到NSR模块。集成NSR电路能够提高奈奎斯特带宽内较小频段的信噪比(SNR)性能。该器件支持两种不同的输出模式,通过SPI可以选择输出模式。如果使能NSR特性,则在处理ADC的输出时,AD6677可以在有限的部分奈奎斯特带宽内实现更高的SNR性能,同时保持11位输出分辨率。
可以对NSR模块进行编程,以提供采样时钟22%或33%的带宽。例如,当采样时钟速率为250 MSPS时,在22%模式下,AD6677可以在55 MHz带宽内实现最高76.3 dBFS的SNR;在33%模式下,它可以在82 MHz带宽内实现最高73.5 dBFS的SNR。
禁用NSR模块时,ADC数据直接以11位的分辨率提供给输出端。这种工作模式下,AD6677能够在整个奈奎斯特带宽内实现最高65.9 dBFS的SNR。因此,AD6677可以用于电信应用,例如要求更宽带宽的数字预失真观测路径。
输出数据直接送至外部JESD204B串行输出通道。此输出设置为电流模式逻辑(CML)电平。支持一种模式,使得输出编码数据通过一条通道发送(L = 1;F = 4)。器件提供同步输入控制(SYNCINB±和SYSREF±)。
AD6677接收机能够对很宽的中频频谱进行数字化处理。该IF采样架构与传统的模拟技术或较低集成度的数字方法相比,能大幅度降低器件的成本和复杂度。
需要时,灵活的掉电选项可以明显降低功耗。通过专用快速检测引脚支持可编程超量程电平检测。
产品特色
  1. 可配置JESD204B输出模块集成锁相环(PLL),支持每通道最高5 Gbps的采样速率。
  2. 中频接收机包括11位250 MSPS ADC,ADC具有可编程的噪声整形再量化器(NSR)功能,当带宽降低至采样速率的22%或33%时,它能提高信噪比。
  3. 支持可选RF时钟输入以简化系统板设计。
  4. 取得专利的差分输入在最高至400 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
  5. 片内1至8整数输入时钟分频器和SYNC输入支持多器件同步。
  6. 采用1.8 V单电源供电。
  7. 标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:控制时钟DCS、掉电模式、测试模式、基准电压模式、超量程快速检测以及串行输出配置等。
应用
  • 通信
  • 分集无线电和智能天线(MIMO)系统
  • 多模式数字接收机(3G)
    TD-SCDMA、WiMAX、 WCDMA
    CDMA2000、GSM、 EDGE、LTE
  • I/Q解调系统
  • 通用软件无线电
特性
  • JESD204B Subclass 0或Subclass 1编码串行数字输出
  • 信噪比(SNR):71.9 dBFS(185 MHz AIN,250 MSPS,NSR设为33%)
  • 无杂散动态范围(SFDR):87 dBc(185 MHz AIN,250 MSPS)
  • 总功耗:
    435 mW (250 MSPS)
  • 1.8 V电源电压
  • 1至8整数输入时钟分频器
  • 采样速率最高达250 MSPS
  • 中频采样频率最高达400 MHz
  • 模数转换器(ADC)内置基准电压源
  • 灵活的模拟输入范围
    -- 1.4 V p-p至2.0 V p-p(标称值1.75 V p-p)
  • ADC时钟占空比稳定器(DCS)
  • 串行端口控制
  • 节能的掉电模式
框图
时序图
引脚配置描述
典型性能特征
工作原理
概述
AD6677有一个模拟输入通道和一个JESD204B输出通道。信号在到达输出端口前会经过多个处理阶段。
双ADC设计可用于处理多种载波信号,其中ADC可在同一接收链路中独立运行,也可用于不同的接收链路,使用不同的天线。该器件的采样频率范围为直流至300 MHz,可运用适当的低通或带通滤波器,以最小的ADC性能损失对400 MHz的模拟输入进行滤波处理。在400 MHz以上运行会导致ADC噪声和失真增加。
它具备同步功能,可实现多个器件之间的定时同步。通过一个三线制、SPI兼容的串行接口对AD6677进行编程控制。
ADC架构
AD6677架构由前端采样保持电路组成,其后连接流水线开关电容ADC。每个阶段的量化输出先进行逻辑合并,再得到11位结果,该结果会通过NSR模块进行处理,之后再送入数字处理逻辑。
流水线架构使第一级能够基于新的输入样本运行,并让其余各级对前一个样本进行处理,在时钟上升沿进行采样。流水线的每一级(包括最后一级)均由一个低分辨率闪存ADC、一个数模转换器DAC)以及一个积分误差放大器(MDAC)组成。MDAC对DAC输出与下一级流水线中闪存输入的差值进行放大,以校正闪存误差。最后一级仅由一个闪存ADC组成。
输入级包含一个差分采样电路,可实现交流耦合或单端模式。输出数据锁存模块会阻塞数据、校正误差,并将数据输出到外部缓冲器。输出缓冲器由独立电源供电,使数字输出能够与模拟内核隔离。
用户可在直流至300 MHz的频率范围内对输入进行带通滤波,以最小的性能损失对400 MHz的模拟输入进行滤波。不过,这样做会增加ADC的噪声和失真。它还提供同步功能,支持多个器件同步定时。通过三线制、SPI兼容的串行接口对AD6677进行编程和控制。
模拟输入注意事项
AD6677的模拟输入采用差分开关电容电路,针对差分输入信号处理进行了优化。
时钟信号交替切换输入电路,使其在采样模式和保持模式间转换(配置见图29)。处于采样模式时,需在一个时钟周期内完成对采样电容的充电以及设置。一个小的等值串联电阻有助于降低驱动源输出级的峰值电流。可在输入两端并联一个旁路电容,为动态充电电流提供通路。这种无源网络会在ADC输入处形成一个低通滤波器,因此,具体数值取决于应用场景。
在中频欠采样应用中,降低采样电容上的阻抗可减少驱动源的负载,从而限制ADC的输入带宽。有关详细信息,请参考《AN - 742:失调与增益误差对开关电容放大器的影响》应用笔记、《AN - 827:射频/中频放大器接口的电阻性方法》应用笔记,以及Analog Dialogue文章《变压器耦合前端与宽带A/D转换器》。
为实现最佳动态性能,需匹配驱动VIN+和VIN - 的源阻抗,并使输入差分平衡。
  • 接收机
  • IF
    IF
  • ADC
    ADC
  • NSR
    NSR
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能65 MHz带宽四通道中频接收机电路图
    所示电路是基于超高动态范围差分放大器驱动器ADL5565和11位、200 MSPS四通道中频接收机AD6657A的65 MHz带宽接收机前端
    发表于 11-13 17:04 5922次阅读
    高性能65 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>带宽</b>四通道<b class='flag-5'>中频</b><b class='flag-5'>接收机</b>电路图
    中频射频接收机技术
    中频射频接收机技术,有需要的下来看看
    发表于 12-16 22:23 36次下载
    80MHz带宽双通道中频接收机
    ,然后再送到智能用户接口。 接收机有两种基本构成结构,一种是超外差(superhetrodyne)结构,另一种是直接转换结构。所谓超外差接收机,就是将接收到的射频信号与某一频率的本振信号进行混频或下变频之后输出一个频率较低的
    发表于 06-01 17:47 15次下载
    <b class='flag-5'>80MHz</b><b class='flag-5'>带宽</b>双通道<b class='flag-5'>中频</b><b class='flag-5'>接收机</b>
    385MHz带宽中频分集接收机
    求的特性,然后再送到智能用户接口。接收机的主要功能是从空中存在的众多电磁波中,选出自己需要的频率成分,抑制或滤除不需要的信号或噪声与干扰信号,然后经过放大、解调得到原始的有用信息。 中频 按频率的高低来划分时,中
    发表于 06-06 17:29 8次下载
    385<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>带宽</b><b class='flag-5'>中频</b>分集<b class='flag-5'>接收机</b>
    AD6677 80 MHz带宽中频接收机
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD6677相关产品参数、数据手册,更有AD6677的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD6677
    发表于 02-22 12:05
    <b class='flag-5'>AD6677</b> <b class='flag-5'>80</b> <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>带宽</b><b class='flag-5'>中频</b><b class='flag-5'>接收机</b>
    AD6649: 中频分集接收机
    AD6649: 中频分集接收机
    发表于 03-21 15:47 9次下载
    AD6649: <b class='flag-5'>中频</b>分集<b class='flag-5'>接收机</b>
    AD6641: 250 MHz带宽DPD观测接收机
    发表于 03-21 16:14 1次下载
    AD6641: 250 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>带宽</b>DPD观测<b class='flag-5'>接收机</b>
    AD6677 AMI型号
    AD6677 AMI Model
    发表于 03-24 16:57 0次下载
    <b class='flag-5'>AD6677</b> AMI型号
    评估AD9683/AD6677模数转换器
    发表于 05-16 19:12 4次下载
    评估AD9683/<b class='flag-5'>AD6677</b>模数转换器
    AD6677/AD9683原理图
    AD6677/AD9683原理图
    发表于 05-18 15:44 7次下载
    <b class='flag-5'>AD6677</b>/AD9683原理图
    AD6677 AMI型号
    AD6677 AMI型号
    发表于 06-03 20:58 2次下载
    AD6677 IBIS型号
    AD6677 IBIS型号
    发表于 06-06 12:32 0次下载
    <b class='flag-5'>AD6677</b> IBIS型号
    AD6679 135MHz带宽中频分集接收机技术手册
    AD6679是一款135 MHz带宽混合信号中频(IF)接收机。内置双通道、14位、500 MSPS模数转换器(ADC)和各种数字信号处理模块,包括四个宽带DDC、一个NSR和VDR监
    的头像 发表于 04-28 10:33 1084次阅读
    AD6679 135<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>带宽</b><b class='flag-5'>中频</b>分集<b class='flag-5'>接收机</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AD6673 80MHZ带宽双通道中频接收机技术手册
    AD6673是一款11位、250 MSPS、双通道中频(IF)接收机,专门针对要求高动态范围性能、低功耗和小尺寸的电信应用中支持多天线系统而设计。 该器件包括两个高性能模数转换器(ADC
    的头像 发表于 04-28 11:12 1298次阅读
    AD6673 <b class='flag-5'>80MHZ</b><b class='flag-5'>带宽</b>双通道<b class='flag-5'>中频</b><b class='flag-5'>接收机</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    80 MHz带宽IF接收AD6677:高性能与灵活性的完美结合
    80 MHz带宽IF接收AD6677:高性能与灵活性的完美结合 在当今的通信和电子设备领域,对于高性能、低功耗和小尺寸的
    的头像 发表于 03-30 11:00 370次阅读
