概述
AD6657A是一款11位、200 MSPS、四通道中频(IF)接收机,专为在要求高动态范围性能、低功耗和小尺寸的电信应用中支持多天线系统而设计。
该器件包括四个高性能ADC和NSR数字模块。各ADC采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。ADC差分流水线的第一级包含一个宽带宽开关电容采样网络。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器(DCS)补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
数据表:*附件:AD6657A 65MHz带宽四通道中频接收机技术手册.pdf
各ADC的输出内部连接到NSR模块。集成NSR电路能够提高奈奎斯特带宽内较小频段的信噪比(SNR)性能。该器件支持两种不同的输出模式,通过外部MODE引脚或SPI可以选择输出模式。
如果使能NSR特性,则在处理ADC的输出时,AD6657A可以在有限的部分奈奎斯特带宽内实现更高的SNR性能,同时保持11位输出分辨率。可以对NSR模块进行编程,以提供采样时钟22%、33%或36%的带宽。例如,当采样时钟速率为185 MSPS时,在22%模式下,AD6657A可以在40 MHz带宽内实现最高75.5 dBFS的SNR;在33%模式下,它可以在60 MHz带宽内实现最高73.7 dBFS的SNR;而在36%模式下,则可以在65 MHz带宽内实现最高70.0 dBFS的SNR。
如果禁用NSR模块,则ADC数据直接以11位的分辨率提供给输出端。这种工作模式下,AD6657A能够在整个奈奎斯特带宽内实现最高66.5 dBFS的SNR。因此,AD6657A可以用于电信应用,例如使用更宽带宽的数字预失真观测路径。
经过数字信号处理后,多路复用输出数据路由至两个11位输出端口,最大数据速率为400 Mbps (DDR)。这些输出设置为1.8 V LVDS,支持ANSI-644电平。AD6657A接收机能够对很宽的中频频谱进行数字化处理。各接收机设计用于同步接收不同的天线。该IF采样架构与传统的模拟技术或较低集成度的数字方法相比,能大幅度降低器件的成本和复杂度。
灵活的关断选项可以明显降低功耗。器件设置与控制的编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成;该接口提供多种工作模式,支持电路板级系统测试。
AD6657A采用144引脚无铅10 mm × 10 mm芯片级球栅阵列(CSP_BGA)封装,符合RoHS标准,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
框图
数据输出时序图
时序规格
引脚配置描述
典型性能特征
ADC架构
AD6657A的架构由四前端采样保持电路组成,其后连接流水线开关电容ADC。每个阶段的量化输出先进行合并,再得到最终的14位结果,该结果可通过数字校正逻辑进行处理。或者,这14位结果在送入数字校正逻辑之前,可先通过NSR模块进行处理。
流水线架构使第一级能够基于新的输入样本运行,并让其余各级对前一个样本进行处理,在时钟上升沿进行采样。流水线的每一级均由一个低分辨率闪存ADC、一个数模转换器(DAC)以及一个积分误差放大器(MDAC)组成。MDAC对DAC输出与下一级流水线中闪存输入的差值进行放大,以校正闪存误差。最后一级仅由一个闪存ADC组成。
每个通道的输入级包含一个差分采样电路,可实现交流耦合或单端模式。输出数据锁存模块会阻塞数据、校正误差,并将数据输出到外部缓冲器。输出缓冲器由独立电源供电,在掉电期间,输出缓冲器进入高阻态。
AD6657A四通道中频接收器可同时对四个通道进行数字化处理,用于支持通信系统中多样性接收和数字预失真(DPD)观测路径。它具备同步功能,可实现多个通道或多个器件之间的定时同步。通过四线制、SPI兼容的串行接口对AD6657A进行编程和控制。
模拟输入注意事项
AD6657A的模拟输入采用差分开关电容电路,针对差分输入信号处理进行了优化。
时钟信号交替切换输入电路,使其在采样模式和保持模式间转换(见图35)。处于采样模式时,需在半个时钟周期内完成对采样电容的充电以及设置。
每个输入端串联一个小电阻,有助于降低驱动源输出级所需的峰值瞬态电流。可在输入端之间并联一个旁路电容,为动态充电电流提供通路。这种无源网络会在ADC输入端形成一个低通滤波器,因此,具体数值取决于应用场景。
在中频欠采样应用中,应减少采样电容。结合驱动源阻抗,旁路电容会限制输入带宽。更多相关信息,请参考《AN - 742应用笔记:失调与增益误差对开关电容放大器的影响》、《AN - 827应用笔记:射频/中频放大器接口的电阻性方法》,以及Analog Dialogue文章《变压器耦合前端与宽带A/D转换器》(网址:www.analog.com )。
为实现最佳动态性能,需匹配驱动VIN+和VIN - 引脚的源阻抗。
内部差分基准缓冲器会产生正电压和负电压,用于定义ADC内核的输入范围。ADC内核的范围由该缓冲器设置为2 × VREF 。
输入共模
AD6657A的模拟输入内部无直流偏置。在交流耦合应用中,用户必须从外部提供此偏置。芯片设计中集成了片上共模电压基准,可通过VCMx引脚获取。
模拟输入的最佳共模电压由VCMx引脚电压(通常为0.5 × AVDD)设定。VCMx引脚必须通过0.1 μF电容接地。
接收机
9文章
1249浏览量
56500 -
IF
1文章
64浏览量
27600 -
ADC
228浏览量
16845 -
NSR
5浏览量
1645
高性能65 MHz带宽四通道中频接收机电路图
AD6659混合信号双通道中频接收机
80MHz带宽双通道中频接收机
385MHz带宽中频分集接收机
SN65LBC175A、SN75LBC175A四通道RS-485差分线路接收器数据表
SN65LBC173A、SN75LBC173A四通道RS-485差分线路接收器数据表
