概述
MAX19707是超低功耗、混合信号模拟前端(AFE),设计用于对功耗敏感的通信设备。该器件经过优化处理,能够以超低的功耗获得较高的动态性能,器件内部集成了两路10位45Msps接收(Rx) ADC,两路10位45Msps发送(Tx) DAC,用于辅助RF前端控制的3路快速建立、12位辅助DAC,和一个10位、333ksps "管家" 辅助ADC。在Tx-Rx FAST模式和45MHz时钟频率下,功耗典型值为84.6mW。
数据表:*附件:MAX19707 10位、45Msps、超低功耗模拟前端技术手册.pdf
Rx ADC在fIN = 5.5MHz和fCLK = 45MHz下具有54.2dB SNR和71.2dBc SFDR。模拟I/Q输入放大器为全差分结构,可接收1.024VP-P满量程信号。I/Q通道匹配度典型值为:±0.03°相位匹配和±0.01dB增益匹配。
Tx DAC在fOUT = 2.2MHz和fCLK = 45MHz时,SFDR为73.2dBc。模拟I/Q满量程输出电压为±400mV差分输出。Tx DAC共模直流电压可在0.71V至1.05V之间设置。I/Q通道的偏置可调节,以优化射频电路的边带/载波抑制性能。I/Q通道匹配度的典型值为:±0.01dB增益匹配和±0.07°相位匹配。
Rx ADC和Tx DAC共享一个10位并行高速数字总线,可在时分复用(TDD)系统中实现半双工工作。3线串行接口控制电源管理模式、辅助DAC通道和辅助ADC通道。
MAX19707采用单2.7V至3.3V模拟电源和1.8V至3.3V数字I/O电源供电。MAX19707工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C),采用48引脚、薄型QFN封装。数据资料最后部分的选型指南列出了AFE系列的引脚兼容产品。
应用
- 802.11a/b/g WLAN
- 便携式通信设备
- VoIP终端
- WiMAX CPE
特性
- 双路10位、45Msps Rx ADC和双路10位、45Msps Tx DAC
- 超低功耗
- f
CLK= 45MHz快速模式下,功耗为84.6mW - f
CLK= 45MHz慢速模式下,功耗为77.1mW - 低电流待机模式和关断模式
- f
- 可编程Tx DAC共模直流电压和I/Q偏置微调
- 优异的动态性能
- f
IN= 5.5MHz时,SNR = 54.2dB (Rx ADC) - f
OUT= 2.2MHz时,SFDR = 73.2dBc (Tx DAC)
- f
- 三路12位、1µs辅助DAC
- 10位、333ksps辅助ADC,带有4:1多路复用器输入和数据平均电路
- 卓越的增益/相位匹配度
- f
IN= 5.5MHz时,±0.03°相位匹配和±0.01dB增益匹配(Rx ADC)
- f
- 多路复用并行数字I/O
- 串行接口控制
- 灵活的电源控制电路
- 关断、待机、空闲、Tx/Rx禁用
- 微型、48引脚、薄型QFN封装(7mm x 7mm x 0.8mm)
引脚配置
典型操作特性
应用信息
使用平衡 - 不平衡变压器交流耦合
射频变压器(图8)为将单端信号源转换为全差分信号提供了绝佳方案,有助于实现ADC的最佳性能。将变压器的中心抽头连接到COM引脚可提供VDD - 2 V的电平转换。选择1:1变压器可实现直流耦合,或选择升压变压器来降低驱动要求。一般来说,MAX19707在处理全差分输入信号方面优于SPGR和THD信号,特别是在较高射频频率下。在差分模式下,由于两个输入端(IAP、IAN、QAP、QAN)相互平衡,偶次谐波较低,并且每个接收(Rx)ADC输入只需单端模式下一半的驱动能力。图9展示了一个将射频变压器用于MAX19707发射(Tx)DAC差分模拟输出转单端输出的示例。
使用运算放大器耦合
当没有平衡 - 不平衡变压器可用时,可使用运算放大器驱动MAX19707的接收(Rx)模数转换器(ADC)。图10和图11展示了用于频率合成(FS)和自动增益控制(AGC)等单端及直流耦合差分应用中驱动Rx ADC的方式。像MAX4454和MAX4354这样的放大器具备高速、高带宽、低噪声和低失真特性,可维持输入信号完整性。图11中所示的运算放大器电路也可用于Tx DAC差分模拟输出的接口,以提供增益或缓冲。Tx DAC差分模拟输出不能在单端模式下使用,因为其内部生成的共模电平较高。此外,Tx DAC模拟输出的设计要求采用差分输入级,且输入阻抗≥70 kΩ。如果需要单端输出,可使用一个放大器来实现差分转单端转换,并选择具有合适输入共模电压范围的放大器。
时分双工(TDD)模式
MAX19707针对TDD应用进行了优化。当选择快速模式时,MAX19707可通过T/R引脚在典型的0.5 μs内切换Tx和Rx模式。Rx ADC和Tx DAC通常独立运行。Rx ADC和Tx DAC的数字总线共享一个10位并行总线。使用三线制串行接口或外部T/R引脚可在Rx模式与Tx模式之间进行选择。在Rx模式下启用Rx ADC时,Tx DAC总线被禁用,反之亦然。在Tx模式下,Rx ADC处于三态,可消除任何不需要的寄生发射,并防止总线竞争。在TDD模式下,当fCLK = 45 MHz时,MAX19707功耗为84.6 mW。
TDD应用电路
图12展示了一个典型的TDD应用电路。MAX19707直接与射频前端连接,为TDD应用(如802.11、802.16、SDRC及专有无线电系统)提供完整的“射频即插即用”解决方案。MAX19707为数字基带开发人员带来以下系统优势:
- 快速上市
- 高性能、低功耗模拟功能
- 低风险、经过验证的模拟前端解决方案
- 无混合信号测试时间
- 无近场辐射信号
- 无知识产权版税费用
- 支持数字基带,并可在65纳米至90纳米CMOS工艺下扩展
混合信号
539浏览量
65925 -
AFE
8文章
337浏览量
124327 -
模拟前端
3文章
325浏览量
31078
超低功耗高度集成的模拟前端MAX5865电子资料
超低功耗模拟前端集成电路MAX19705相关资料分享
MAX19713 10位、45Msps、全双工模拟前端技术手册
