如何对包含数模混合的 PCB 设计进行合理的控制
电子设计 来源:网络整理 2018-04-09 10:43 次阅读
很多产品都包含数模混合的 PCB 设计,不同的信号具有不同的抗干扰能力。在互连设计过程中必须对不同信号之间的串扰进行合理的控制才能保证最终产品的指标要求。
对于以下基本概念的理解非常重要,掌握有关数模混合设计的基本概念,有助于理解后面制定得很严格的布局和布线设计规则,从而在终端产品数模混合的设计时,不会轻易打折执行其中的重要约束规则。并且有助于灵活有效地处理数模混合设计方面可能遇到的串扰问题。
1. 模拟信号与数字信号在抗干扰能力方面的重要区别
数字信号电平有较强的抗干扰能力,而模拟信号的抗干扰能力很差。
举个例子,3V 电平的数字信号,即使接收到 0.3V 的串扰信号,也可以容忍,不会对逻辑状态产生影响。但在模拟信号领域,有些信号极微弱,例如 GSM 手机的接收灵敏度能够做到-110dBm 的指标,仅相当于 0.7uV 的正弦波有效值。在 LNA 前端即使接收到 uV 数量级的带内干扰噪声,也足以使基站接收灵敏度大幅度劣化。这种轻微干扰可能来自数字控制信号线或电源地线上的细小的噪声。
从系统的观点来看,数字信号一般只在板上或框内传送。比如内存总线信号、电源控制信号等,只要保证从发送端到接收端接收到的干扰不足以影响逻辑状态的判别即可。而模拟信号需要经过调制、变频、放大、发射、空间传播、接收、解调等一系列过程才能被回复。在此过程之中噪声不断地跌价到信号上,从系统的角度来讲必须保证最终的信噪比满足要求才能正确解调。最大的干扰来自空间传播的衰减和噪声,为了达到更好的通讯性能,必须尽可能减小板内互连引入的串扰。
因此可以认为,模拟信号对串扰的要求比数字信号高几十倍,甚至有可能达到几万倍。
2. 高精度 ADCDAC 电路
理想情况下,线性 ADC、DAC 电路信噪比与转换位数间的关系是:
SNR=10Log(F2/N2)=10Log[A2/2/(A2/3×2n)]=6.02n+1.76 dB
对于14位的线性ADC、DAC,如果使最低位数据(LSB)有效,可计算出的理论上的信噪比为 86dBc,与数字电路约 20dBc 的串扰要求相比,高精度 14 位线性 ADC、DAC 对噪声的要求至少比数字信号高 1000 倍。当然,如果最低有效位数只需要 11 位,串扰要求就可以适当放低,但仍然比数字信号的要求高很多。
上面的两种情况,说明数模混合单板中,模拟电路极易受到干扰,会影响信噪比等指标。所以在数模混合单板 PCB 设计过程中,要对布局布线提出很高的要求。
3. 数字信号对于模拟信号是强干扰源
数字信号的电平相对于模拟信号来讲非常高,并且数字信号包含有丰富的谐波频率,因此数字信号对于模拟信号而言,本身就是很强的干扰源。特别是大电流时钟信号、开关电源等更是在数模混合设计中需要关注的强干扰源。
4. 数模混合互连设计的根本目的
我们可以这样来理解数模设计问题,对于数字电路我们遵循数字电路的设计规则,在数字电路区域, 可以允许较大的干扰存在, 只要不影响系统功能实现和对外 EMC 指标即可。
我们这里所讲的“较大”是相对于模拟电路而言的。对于数字电路,我们没有必要也不可能象对待模拟电路一样地控制串扰的存在。对于模拟电路,我们必须遵循模拟电路的设计规则,在模拟电路区域所允许存在的干扰远远小于数字电路区域。
数模混合互连设计的目的就是要通过合理的布局、布线、屏蔽、滤波、电源地分割等设计方法来保证数字信号的干扰只存在于数字信号区域。
我们需要重点关注的内容包括干扰源、敏感电路、干扰途径。下面将从这 3 个方面来讲述采用的布局布线原则。成功的数模混合单板设计必须仔细注意整个过程中每个步骤及每个细节才有可能实现,这意味着必须在设计开始阶段就要进行彻底的、仔细的规划,并对每个设计步骤的工作进展进行全面持续地评估。对于布局和布线必须仔细地检查和核对,要保证百分之百遵守布局布线规则。否则,一条信号线走线不当就会彻底破坏一个本来非常不错的电路板。
规则是死的,透过规则深刻理解原则才能保证我们能正确运用规则,完成优秀的设计。
  • pcb
    pcb
  • 模拟信号
  • 数字信号
    数模混合电路仿真实现
    电子发烧友网站提供《数模混合电路仿真实现.pdf》资料免费下载
    发表于 01-21 15:32 0次下载
    <b class='flag-5'>数模</b><b class='flag-5'>混合</b>电路仿真实现
    为工业而生!思瑞浦推出16位单通道、高精度、全集成数模转换器 TPC2201
    聚焦模拟和数模混合聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)推出16位单通道、高精度、全集成数模转换器(
    的头像 发表于 01-20 11:23 235次阅读
    为工业而生!思瑞浦推出16位单通道、高精度、全集成<b class='flag-5'>数模</b>转换器 TPC2201
    电路板 Layout 的混合信号 PCB 设计指南
    ✦本文重点在混合信号PCBLayout上布线在混合信号设计中放置器件。电源分配网络的混合信号PCB设计要求。以前,电子产品包含多个电路板,每
    的头像 发表于 01-17 19:25 901次阅读
    电路板 Layout 的<b class='flag-5'>混合</b>信号 <b class='flag-5'>PCB</b> 设计指南
    EE-183:使用Blackfin处理器进行合理的采样率转换
    电子发烧友网站提供《EE-183:使用Blackfin处理器进行合理的采样率转换.pdf》资料免费下载
    发表于 01-07 13:59 0次下载
    EE-183:使用Blackfin处理器<b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>合理</b>的采样率转换
    混合域示波器的原理和应用
    采样率的A/D转换器进行采集,以确保能够捕获到射频信号的细节。 存储与显示:混合域示波器使用内部存储器对采样的数据进行存储,以便后续的分析和显示。用户可以通过控制面板或软件界面来选择和
    发表于 12-27 15:54
    混合信号示波器的原理和应用
    和显示。 显示:混合信号示波器通过显示器将存储的波形数据显示出来。用户可以通过控制面板或软件界面来选择和配置显示的波形,进行测量和分析。 性能指标: 带宽:指示波器能够准确测量的信号频率范围。较高的带宽
    发表于 12-26 16:03
    DAC5675的数据和时钟到底怎么设计才算合理
    目前正在使用TI公司的高速数模转换芯片DAC5675,在设计中我们使用Xilinx公司的XC2V3000FPGA给DA芯片发送数据,时钟也是FPGA发送,在转换速率高于150MHz时发现模拟信号
    发表于 12-04 06:45
    油墨塞孔之大忌,这个要求不合理
    关于PCB的油墨塞孔,大家都认为塞孔100%饱满,是合理要求,是品质的保证,直到有一天看到了在线板,才知道这个要求确实不太合理……
    的头像 发表于 11-04 16:32 391次阅读
    油墨塞孔之大忌,这个要求不<b class='flag-5'>合理</b>
    7点建议:避免生产PCB板时开裂
    要预防PCB板裂开的情况,可以采取以下措施:1.合理选择板材和厚度:选择合适的板材和适当的厚度,根据应用需求和机械强度要求进行选择。较厚的板材通常具有更好的强度和抗弯性能。2.良好的布局设计:在
    的头像 发表于 08-30 12:06 525次阅读
    7点建议:避免生产<b class='flag-5'>PCB</b>板时开裂
    为什么PCB板在smt贴片前必须进行烘烤?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工为什么要对PCB进行烘烤?贴片加工前对PCB进行烘烤的作用。一般PCB在贴片之前都会放到烤
    的头像 发表于 08-08 09:15 897次阅读
    LMP92066双路温度控制数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《LMP92066双路温度控制数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 10:59 0次下载
    LMP92066双路温度<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>数模</b>转换器(DAC)数据表
    英飞凌混合反激控制器典型产品及功能
    英飞凌 HFB (Hybrid-flyback) 架构,即混合反激架构,是实现高功率密度,高性价比开关电源的最具优势的拓扑结构。本文主要介绍开发混合反激技术的必要性、英飞凌混合反激技术的优势,以及英飞凌相关
    的头像 发表于 07-12 14:49 2415次阅读
    英飞凌<b class='flag-5'>混合</b>反激<b class='flag-5'>控制</b>器典型产品及功能
    新港海岸完成数亿元C轮融资,系高速数模混合IC设计企业
    新港海岸(北京)科技有限公司,作为一家高速数模混合IC设计企业,近日宣布完成了数亿元的C轮融资。
    的头像 发表于 04-15 14:49 1319次阅读
    面向物联网(IOT)、工业、通信等应用的模拟及数模混合芯片设计
    本命题方向为面向物联网(IOT)、工业、通信等应用的模拟及数模混合芯片设计,特别聚焦于应用广泛的高性能数据转换器(ADC/DAC)芯片设计。
    的头像 发表于 03-27 14:00 870次阅读
    面向物联网(IOT)、工业、通信等应用的模拟及<b class='flag-5'>数模</b><b class='flag-5'>混合</b>芯片设计
    PCB电路设计中常见的15种效应解析
    减少晶体效应的措施 合理布局:合理规划PCB布局,避免晶体管等器件受到外部干扰的影响,尽量减少电磁场对器件的干扰。 温度控制:在PCB
    发表于 03-14 09:35 1051次阅读
