TPS650243-Q1 汽车级 1.5V 至 6.5V、3 个降压和 3 个 LDO 电源管理 IC数据手册
科技绿洲 2025-04-28 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS65024x 是集成电源管理 IC,适用于由一个锂离子电池或 锂聚合物电池,需要多个电源轨。TPS65024x 提供三个高效的降压转换器,旨在为基于处理器的系统提供内核电压、外设、I/O 和内存轨。所有三个降压转换器在轻负载时都进入低功耗模式,以便在尽可能宽的负载电流范围内实现最高效率。通过拉动 MODE 引脚,可以强制转换器进入固定频率 PWM 模式 高。TPS65024x 还集成了两个通用型 200mA LDO 稳压器,可通过外部输入引脚启用。每个 LDO 的输入电压范围为 1.5 V 至 6.5 V,允许它们由其中一个降压转换器或直接由电池供电。LDO 的输出电压可通过外部电阻分压器进行设置,以实现最大的灵活性。此外,还有一个 30mA LDO,通常用于 在基于处理器的系统中,为始终开启的电压轨供电。TPS65024x 使用 DEFDCDC3 引脚在 DCDC3 上提供电压调节。此引脚需要连接到逻辑 HIGH 或逻辑 LOW 电平,以设置 DCDC3 的输出电压。TPS65024x 采用小型 5mm × 5mm 32 引脚 QFN 封装 (RHB)。
*附件:tps650243-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 用于系统电压的 1.6A、1.0A 或 0.8A、效率为 97% 的降压转换器 (VDCDC1)
    • 3.3V 或 2.80V 或可调
  • 1.6A、1.0A 或 0.8A、效率高达 95% 的存储器降压转换器 (VDCDC2)
    • 1.8 V 或 2.5 V 或可调
  • 用于处理器内核的
    0.8A 90% 效率降压转换器 (VDCDC3)
  • 用于 VDCDC3 的三个可选电压
    • TPS650241
      • DEFDCDC3 = 低: V O = 0.9 伏
      • DEFDCDC3 = 高: V O = 1.375 伏
    • TPS650243
      • DEFDCDC3 = 低: V O = 1.0 伏
      • DEFDCDC3 = 高: V O = 1.2 伏
    • TPS650244
      • DEFDCDC3 = 低: V O = 1.55 伏
      • DEFDCDC3 = 高: V O = 1.6 伏
  • 用于 Vdd_alive 的 30mA LDO
  • 两个 200mA 通用 LDO(LDO1 和 LDO2)
  • 处理器内核的动态电压管理
  • LDO1 和 LDO2 电压可从外部调节
  • 用于电感转换器的独立使能引脚
  • 2.25MHz 开关频率
  • 85μA 静态电流
  • 热关断保护
  • 应用
参数
1. 产品概述
TPS650243-Q1是一款集成电源管理IC,专为由单个锂离子或锂聚合物电池供电的系统设计,如PDA、蜂窝电话、GPS、数字相机等。它提供了三个高效的降压转换器(DC-DC)和两个低压差线性调节器(LDO),以及一个专门用于处理器核心电压的30mA LDO。
2. 主要特性
  • 三个降压转换器(DC-DC) ‌:
    • VDCDC1:1.6A,97%效率
    • VDCDC2:1.0A,95%效率
    • VDCDC3:0.8A,90%效率
  • 两个200mA LDO‌(LDO1和LDO2)
  • 一个30mA LDO‌(用于始终保持开启的处理器核心电压)
  • 动态电压管理‌:通过DEFDCDC3引脚实现DCDC3的电压缩放
  • 独立使能引脚‌:为每个降压转换器提供单独的使能控制
  • 2.25MHz固定频率PWM操作
  • 低功耗模式‌:轻载时自动进入PFM模式以提高效率
  • 热关断保护
3. 应用领域
  • PDA
  • 蜂窝电话/智能手机
  • GPS
  • 数字相机
  • DSP和微处理器分立供电
4. 电气特性
  • 输入电压范围:2.5V至6.0V
  • 输出电压范围:
    • VDCDC1:0.6V至VINDCDC1(可调)
    • VDCDC2:0.6V至VINDCDC2(可调)
    • VDCDC3:0.9V至1.375V(TPS650243为1.0V至1.2V)
    • LDO1和LDO2:1.0V至3.3V(可调)
    • Vdd_alive:1.2V
  • 转换效率:高达97%(VDCDC1)
5. 功能描述
  • 降压转换器‌:三个同步降压转换器,支持PWM和PFM操作模式,轻载时自动进入PFM模式以提高效率。
  • LDO‌:两个通用LDO和一个用于处理器核心电压的LDO,提供灵活的输出电压设置。
  • 热关断‌:内置热保护机制,防止芯片过热。
  • 动态电压管理‌:通过外部引脚或I2C接口动态调整DCDC3的输出电压。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型:32引脚QFN(RHB)
  • 尺寸:5mm x 5mm
7. 典型应用电路
数据手册中提供了典型应用电路,包括输入/输出电容器电感器的选择以及布局指南,以帮助用户快速设计和实现电源管理解决方案。
8. 编程与接口
  • 通过I2C接口可配置和监控电源管理IC的各种参数。
  • 提供了详细的寄存器映射和编程指南。
9. 热设计与布局考虑
  • 强调了正确布局对于保证电路性能和热管理的重要性。
  • 提供了热阻和结温等热信息,以帮助设计人员进行热设计。
10. 文档与支持
  • 提供了详细的数据手册、应用报告、参考设计等文档支持。
  • TI E2E在线社区提供技术支持和协作平台。
11. 注意事项
  • 在使用过程中,应严格遵守数据手册中提供的绝对最大额定值和推荐操作条件。
  • 注意静电放电(ESD)防护,避免损坏设备。
  • 在布局时,应遵循提供的布局指南,以确保电路性能。
  • 锂离子电池
  • 处理器
  • 降压转换器
  • 聚合物电池
  • 电源轨
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3.3V1.5V3V1.5V电源芯片和电路图分享
    3.3V1.5V3V1.5V电源芯片和电路图,有1A,2A,
    发表于 11-15 08:43
    3.3V3V降压1.5V的芯片方案说明
    , 3.3V 降压 1.5V3V 降压 1.5V
    发表于 11-30 08:00 25次下载
    3.3<b class='flag-5'>V</b>和<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>1.5V</b>的芯片方案说明
    3.3V降压1.5V 3V降压1.5V稳压LDO和DC芯片
    发表于 08-31 12:03 14次下载
    3.3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>1.5V</b> <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>1.5V</b>稳压<b class='flag-5'>LDO</b>和DC芯片
    TPS650365-Q1 汽车 35V PMIC,带 3 降压转换器和 1 LDO 稳压器数据手册
    TPS65036x-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头和雷达模块以及 MCU
    的头像 发表于 04-23 15:39 1151次阅读
    <b class='flag-5'>TPS650365-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 35<b class='flag-5'>V</b> PMIC,带 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器和 <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> 稳压器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS650352-Q1 汽车 18V PMIC,具有 3 降压转换器和 1 用于摄像头模块的 LDO数据手册
    TPS650352-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三
    的头像 发表于 04-23 15:52 1293次阅读
    <b class='flag-5'>TPS650352-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 18<b class='flag-5'>V</b> PMIC,具有 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器和 <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>个</b>用于摄像头模块的 <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS650362-Q1 汽车 35V PMIC,具有 3 降压转换器和 1 LDO 稳压器数据手册
    的头像 发表于 04-23 16:40 1049次阅读
    <b class='flag-5'>TPS650362-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 35<b class='flag-5'>V</b> PMIC,具有 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器和 <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> 稳压器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS6521905-Q1 具有 3 降压转换器和 4 LDO汽车用户可编程电源管理 IC数据手册
    TPS6521905-Q1 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为汽车应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C
    的头像 发表于 05-04 10:10 909次阅读
    <b class='flag-5'>TPS6521905-Q1</b> 具有 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器和 4 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> 的<b class='flag-5'>汽车</b>用户可编程<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65219-Q1 具有 3 降压转换器和 4 LDO汽车电源管理 IC 数据手册
    TPS65219-Q1 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为汽车应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C
    的头像 发表于 04-24 09:36 886次阅读
    <b class='flag-5'>TPS65219-Q1</b> 具有 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器和 4 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> 的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS650350-Q1 18V PMIC,带有 3 降压转换器和 1 用于摄像头模块的 LDO数据手册
    TPS650350-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三
    的头像 发表于 04-24 09:48 1166次阅读
    <b class='flag-5'>TPS650350-Q1</b> 18<b class='flag-5'>V</b> PMIC,带有 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器和 <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>个</b>用于摄像头模块的 <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS650330-Q1 汽车 18V 1.5A PMIC,具有 3 降压转换器和 1 用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
    TPS650330-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三
    的头像 发表于 04-24 15:23 939次阅读
    <b class='flag-5'>TPS650330-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 18<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>1.5</b>A PMIC,具有 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器和 <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>个</b>用于摄像头模块的 <b class='flag-5'>LDO</b> 稳压器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65051-Q1 汽车1.5V6.5V,2 Buck &amp; 4 LDO电源管理IC数据手册
    TPS65051-Q1 器件是一款集成电源管理 IC,适用于由一锂离子或锂聚合物电池供电的应用,需要多个
    的头像 发表于 04-27 13:45 937次阅读
    <b class='flag-5'>TPS65051-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>1.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6.5V</b>,2 Buck &amp; 4 <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65053-Q1 汽车 1.5V 6.5V、2 降压3LDO电源管理 IC数据手册
    TPS65053-Q1 器件是集成电源管理 IC (PMIC),适用于由一锂离子或锂聚合物电池供电的应用,这些应用需要多个
    的头像 发表于 04-28 09:29 1019次阅读
    <b class='flag-5'>TPS65053-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>1.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6.5V</b>、2 <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b>和<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS650244-Q1 汽车1.5V6.5V3降压&amp;3 LDO电源管理IC数据手册
    的头像 发表于 04-28 10:42 828次阅读
    <b class='flag-5'>TPS650244-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>1.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6.5V</b>,<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>降压</b>&amp;<b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS650250-Q1 汽车1.5V6.5V3 Buck &amp; 3 LDO电源管理IC数据手册
    TPS650250 是一款集成电源管理 IC,适用于由一锂离子或锂聚合物电池供电的应用,这些应用需要多个
    的头像 发表于 04-28 14:32 957次阅读
    <b class='flag-5'>TPS650250-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>1.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6.5V</b>,<b class='flag-5'>3</b> Buck &amp; <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65023-Q1 汽车1.5V6.5V3 Buck &amp; 3 LDO电源管理IC数据手册
    TPS65023-Q1 器件是一款集成电源管理集成电路 (IC),适用于由一锂离子或锂聚合物电池供电的应用,这些应用需要多个
    的头像 发表于 04-29 09:19 870次阅读
    <b class='flag-5'>TPS65023-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>1.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6.5V</b>,<b class='flag-5'>3</b> Buck &amp; <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
